Первые шаги с Valentine One (V1)
  • Автор темы -
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
ThinkPad Уменя в-1 после одной из" перезагрузок"-молчал на двери МЕТРО! Заново перезагрузил-все нормально! Даже успел испугаться!
A&M
V 1 3.872
BMW
Продолжаю осваивать:)
Стрелки категорически нравятся. Сначала путался (много раз срабатывают из за переотражений при траффике), но это я по пробкам езжу с ним, изучаю повадки:dirol: Уже вполне отличим сигнал помехи и более сильный от камер (но конечно не на ТТК, там просто цветомузыка)
Звук приятный (сравниваю после пользования Бел65А). Очень удобен звук добавления нового источника - до этого можно и не смотреть на стрелки если уже они загорались. Именно этот звук помогает сильно.
Как пример, при проезде по Каширке через Борисовский мост в центр (там где Стрелка стоит), помимо общих помех неожиданно сработал новый источник и В1 почти на полную вышел в диапазоне Х. Я подумал что странно как то в таком плотном потоке и на помеху не похоже, все же сработка на полную шкалу - и около заправки ближе к светофору увидел машину ГАИ и товарища в добавку из мотобата: поймали какого то мотоциклиста. (вообще странно что сигнал в Х)
Очень нравится регулировка громкости - легко уменьшить или прибавить в зависимости от траффика: нет скорости - убрал звук, есть движение - добавил, делов на долю секунды и не нужно лезть ни в меню ни долго держать какую либо клавишу. В общем вполне интуитивное управление.
Пока что экспериментирую с настройками: все поставил как и рекомендуется на форуме (7,E,b) (маленькая L конечно) но сегодня к ним прибавил F и вот теперь наблюдаю. В1 стал существенно тише, иногда это подозрительно :D, думаю - не уменьшит ли такая настройка (E и F) включенные вместе чувствительность (скажем не создаст ли проблем)? Ведь в сущности эти параметры немного различаются и должны дополнять друг друга, нигде не указано о их взаимоисключении (вывод после перелопачивания форума).
Возможно для города с его невысокими скоростями это не затруднение, гонять то негде;-), но может на пустой дороге стоит оставить только Е, пока что экспериментирую. На радар с прямой сработкой пока не попадал, так что не проверил отличие от режима А.
Микахаккинен
Valentine One
ТЛК Прадо 120
Во человек везучий отписался:D Я уже почти 2 недели экспериментирую в поездках по Иркутску. И НИ РАЗУ не видел ни одного "радиста". Только записываю в память собственную количество и расположение автоматических дверей. Не знал даже, как у нас их много в городе:D
markiz050
Valentine One
BMW
Приезжай в Краснодар, тут тебе предоставится уникальная возможность протестировать практически все ********** радары (кроме старых фенов )*DRINK*
A&M
V 1 3.872
BMW
Привет земляку *DRINK* я прямо удивился когда увидел что кто то купил В1 в Иркутск:) ну зато зато скоро будешь первым исследовать нововведения гаи, думаю должны повесить камеры на мостах, плотине и на трассе на Листвянку.
Микахаккинен
Valentine One
ТЛК Прадо 120
Наше вам*DRINK*.
Арены уже ставят вовсю. Парни на Дроме уже отписываются, что стали их прятать на земле, за бордюрами и отбойниками, ставить "в спину". Но стационаров пока нет (и слава б.гу). Мне с момента получения радара 1 мая тоже не попадались ни разу. Может завтра что и отловлю, когда поеду до Шелехова. Пора начинать :banging:"отбивать" деньги за приобретение
Татарин
XRS 9775
OOOO
Поэтому-регтайм2-12-60! Авто с автоматом-греть все равно надо!Без автомата- идеальное реле- регтайм-2-12-30!
я взял 2-12-30... В инструкции написано, что обязательно должен быть тумблер! Нафега?
Квазар
ВАЗ 2110
Вчера приобрел В1. Транспортная компания имеет офис в Стерлитамаке, поэтому получал там. Сразу поставил, режим А. По городу ни одной сработки. Только в одном месте сработал на автоматические двери с метров 15-20. Всю трассу, ни звука. В г. Ишимбай по городу в режиме А ни одной сработки. Тоесть помехи он фильтрует хорошо. Но на автоматические двери торгового центра сработал метров с 20. Пробовал поставить режим л, тоже есть сработка, но т.к. я не знаю пока как поставить 7,b,E, может лучше фильтровать будет.
Кобра 775 там тоже срабатывает в режиме Сити. Отметил так же, что в одном месте(около телеграфа) Кобра 775 пикала одиночным, В1 молчит. За мостом, где написано, ведется скрытое видео наблюдение, и висит металлический ящичек, Кобра 775 пикала, В1 молчит. По трассе около ЖД переезда установлена какая то штука(металлическая коробка) на нее Кобра пикала 1 раз, В1 молчит. Недалеко от поворота на Оренбургский тракт, есть хранилище, где установлены мощные антенны, Кобра там пикала 1 раз, В1 молчит. Заезжал на несколько заправок, В1 молчит.
Достоинства: Отличный дизайн, РД выглядит очень красиво. Богатая комплектация(кабеля, присоски). Легко крепится на стекло. Благодаря специальной металлической планки, так же легко снимается.
Недостатки: Нет инструкции на Русском языке! Реагирование на автоматические двери.
Комментарии: Сравниваю две модели: Кобра 775 и В1. Кобра тоже нормальный РД. Все то время, что я ее использовал, она всегда заранее предупреждала о засаде. Преимущество В1 в том, что он дальнобоен, имеет отличный счетчик, очень хорошо помехозащищен.
На солнце В1 греется сильнее, чем Кобра 775, т.к В1 находится ближе к стеклу(он его касается резиновым буртиком).
Кейс для В1 конечно нужная вещь, но выписывать его дорого будет.
Купил кейс для видеокамеры. Там места для В1 полно, + место для GPS навигатора. Два в одном получилось. Цена 900 р.
Вот такое первое впечатление о В1.
Буду качать русскую инструкцию и изучать как настроить РД В1.
Благодарю за внимание
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
vor4un
logan
Квазар, Поздравляю !
После валика с коброй ездить не захочется.
Помню вы писали , что в Ишимбае нет помех в К....:)
Все "ложняки" валика легко объяснить - с помощью стрелок их источники легко обнаруживаются.
Микахаккинен
Valentine One
ТЛК Прадо 120
Квазар Есть все настройки в темеhttps://www.rd-forum.ru/valentine-one/10-nastroika-pereprogrammirovanie-i-regimj-rabotj-v1-faq.html! Но Вам похоже и не нужно(так молчит)!Настройки -7,b,E-стрелки вниз,если нет задних перехватчиков то , G-вниз.(вниз -это направление стрелки)!
Вот по G-вниз есть у меня такой вопрос. Сзади в Иркутске мобильных перехватчиков вроде нет. А как тогда можно будет опознать при выключенном G, что "Арена" настроена в хвост, если ее визуально обнаруживаться не будет?
Вчера опять гонял по новейшему мосту со скоростью за сотку, с радаром опять никого не было(((
vor4un
logan
Всё будет также обнаруживаться , но при сигнале сзади уровень звука - mute (доп флажок).
Очень удобно , даже не глядя на дисплей , слышишь проезд источника излучения.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Вчера приобрел В1. ...
А что за кейс? Выложи фото.
Микахаккинен
Valentine One
ТЛК Прадо 120
Чо то я туплю. Если отключить Ж стрелкой вниз, то его сзади совсем не будет слышно. Так? Я услышу только приближение и увижу только стрелку "вперед" при приближении к радару бьющему в корму. А когда его проеду, не видя причем, я уже не услышу и не увижу ничего. Каким образом ориентироваться и при чем здесь "подрезание" флажком громкости?
Или, если я правильно понял верхний текст, что даже "стрелка вниз Ж", дает только приглушение по обрезке флажком и не "отключает" звук полностью при проезде источника?
Прошу меня простить, что так подробно выспрашиваю, но никак в "поле" еще ни один радар не видел и не слышал:D
vor4un
logan
Микахаккинен, если G вниз , при сигнале сзади звук с уровнем заданным флажком MUTE. Что не ясно?
Квазар
ВАЗ 2110
vad257, благодарю за ссылку. Буду разбираться. Города не большие, помех мало. Непонятно еще про 10-30 секунд. Что это?
vor4un, спасибо. Аппарат конечно хороший. Проехал почти весь город, по разным улицам. В режиме А не одной сработки. Только у торгового центра где автом.двери срабатывает. Рядом с торговым центром есть дорога/парковка, если ехать по прямой, вначале загорается передняя стрелка, напротив двери загорается боковая стрелка, а когда дверь проехал, то задняя. Удобно определять откуда сигнал...
Около телеграфа Кобра срабатывала в Х, В1 там молчит. А на двери не посмотрел какой диапазон срабатывания у В1.
raror, обычный кейс для видеокамер. Снаружи имеет жесткий корпус, внутри же 3 мягких отсека. Есть на липучках, я взял с молнией.
Вот типа такого, только чуть длиннее: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90616&modelid=6521708
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Квазар ' Это временная задержка на основной громкости! 3 буквы- b,c,d.Пример; b -стрелка вниз, c,d-вверх-это включенная задержка на 30сек..Это есть на 1 стр. в темеНастройка, перепрограммирование и режимы работы V1 (FAQ) !
Dmitry Post
V1 Stinger 650 Sho-Me №1А7
ПАДЖеро
Катаясь сегодня по Москве и окраине словил все режимы,даже Ка:),
про все всё понятно,а вот что за сработка на " L" (самая верхняя на табло)?
Нигде про неё не нашёл,подскажите плиз.
[/URL][/IMG]
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Я думаю это лазер...
antoha1979
