  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Doppler / Neo6200S
В данный момент предупреждение при движении в Рязань отключено в виду демонтажа КСС. Требуется ли его снова включить?, вроде дорога две полосы и возможна фиксация существующим КСС в попутном направлении. Уточните.
Блоки стоят со стороны "из Рязани" и смотрят на Рязань.
А КСС может работать в 2 стороны одновременно? Если нет - то включать "из Москвы" не надо.
Дома вроде видос должен остаться с точными координатами проезда данного участка.
КСС Автодория фиксирует три полосы движения, в том числе и в попутном
Что касается конкретного участка КСС, то у меня нет данных о фиксации в попутном направлении.
Doppler / Neo6200S
Evgeny74
Челябинск
Supra DRS iG77VST
MMC Galant
@ssv Проверить пока не могу, далеко нахожусь.
Редрик Шухарт
Челябинск
Supra DRS-jG67VST
Lifan-X60
@Редрик Шухарт @Evgeny74 @mexx13 Кто-нибудь из вас проверил реагирование детектора на радары с новыми базами, сформированными на основе доработанного конвертера? Теперь о "проблемных" радарах детектор оповещает?
Изменил 3 точки на 180, проверил, все срабатывают. Проблема решена.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Господа разработчики!
Пару дней назад приобрел 77-ю Супру с GPS
И сегодня понял, что красивый белый дисплей абсолютно неинформативен в боковом поле зрения.
На экране всегда что-то светится: компас, время, режим, скорость, км/ч.
Поэтому, в те моменты, когда картинка меняется на индикацию радара, глаз это не улавливает.
Да, можно ездить в режиме темного дисплея и реагировать на его включение.
Но здесь другая беда: он включается в ночном режиме. То есть днем его опять плохо видно.
Просьба внести изменения в прошивку:
Добавить режим, когда на экране отображается только одна буква (и цифра): Т, Г1, С и появляется индикация радара при его обнаружении.
Еще лучше, если эта одна буква будет в углу, например, где км/ч и половинной высоты.
Нужны не красивости, а простота, скорость и однозначность реакции на извещение о радаре.
Звук - это хорошо, но иногда его приходится убирать (дети спят, жена ворчит, достал уже...), а экран слепой.
Заранее благодарен!
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Заранее благодарен!
Как бы под ваши запросы белэскорты -идеальны..ничего лишнего на дисплее;) а в случае с IG мы имеем 1.слепнущий на солнце дисплей 2. засветку в лобовом ночью 3. бликующий корпус 4.компас.часы.режим.скорость-все практически идеально( компас многих бесил) ..как бы сравнивал с тау.475. супра в этом вопросе-идеал. темный дисплей-ни разу не пользовался-накладка убогая на корпус рулит.;) да кстати дисплей ТАУ меня жестко бесил..тоже хотел перемен ..скорость не мог считать быстро-- подарил;) все проблема исчезла:D
Doppler / Neo6200S
Заранее благодарен!
Тогда для вас вариант со светодиодами как на кранче:D
Ну а если серьезно, то как вариант - положите его на коврик выше приборки и смотрите.
Doppler / Neo6200S
Ходят слухи, что спидкам "прикрыл" нормальную бесплатную выгрузку со своего сайта. Кто что знает?
@Василий Белкин, как прокомментируют представители супры?
Не будет ли "провалов" в собранной базе от супры?
я не слышал об этом, а слухов много распускают, весна, рекламная подготовка к сезону[DOUBLEPOST=1457678194][/DOUBLEPOST]
Василий, а что в этом архиве обычно выкладывете?
именно их "свежие базы для РД" по России, Беларуси, Казахстану и Украине, и да, в них уже есть КСС.
Neoline 6200s 10/06
Peti
SUPRA DRS-iG77VST
ФФ2+
А это то же самое, что на сайте supra.ru выкладывается или есть какие-то отличия/дополнения?
то же самое. а отличие такое, что сюда я выкладываю их сразу, как получаю, а на сайте они публикуются с задержкой по возможностям контент менеджера сайта.
Neoline 6200s 10/06
Я сравнил с выгрузкой месячной давности - камер стало больше.
Итого в моём понимании на спидкаме выгрузка продолжает нормально работать в бесплатном режиме.
Политическую же составляющую заявления
обсуждать не хочу.
@Jenek62 на свой счёт только не воспринимай.
nsewzokzo
