  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
кто-нибудь рискнет проверить? :)
P.S. Не прокатило, как заметил Василий ниже )
@telsys - в первых же строчках явно ошибка, пара строк 7,8 координаты находятся очень далеко друг от друга
5,47.8345077,54.6161177,4,60,1,318
6,47.8346044,54.6161722,4,60,1,138
7,47.8428753,54.6107890,4,60,1,138
8,83.7235000,53.2720558,4,60,1,334
9,83.7024074,53.3070948,4,60,1,348
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
@Andrewr2017 - еще раз говорю, нет возможности программно все это реализовать. Я уже потратил кучу времени и ни к чему не пришел. Потому что алгоритмически невозможно определить, к какому именно участку относится "начало" и "конец". Там идентификатор участка отсутствует как класс. Все просто свалено в кучу, и нет даже систематических наименований. Даже при занесении в базу нет никакой последовательности - могут начать с "начала", а могут с "финиша". Здесь только ручной труд.
Andrewr2017
Курская обл.
Silverstone F1 Sochi Pro
Opel Mokka
Ручной труд можно реализовать один раз, приведя базу в порядок, а дальше нужно значит саму форму ввода корректировать, чтобы нормально вносить данные, была нормальная связь точек, описание и доп. поля и способы выгрузки на сайте, предлагаю написать подобное требование/прошение на speedcamonline.ru
Поможем привести сущ. базу в порядок, а разработчики сайта реализуют новую форму ввода данных для Автодории. Один раз нормально все сделать и все проблема отпадет!
@Andrewr2017, берете точку начала. Задаёте радиус поиска (расстояние, на котором может оказаться конец) и допустимый "угол отклонения от прямой". Получаете некий сектор в котором может находиться конец, выбираете из списка все, в него попадающие и имеющие +\- тот же азимут, что у старта, ищите ближайший. В дикой природе этого уже хватит. Но, например, в Казани, совершенно не исключена ситуация, когда "конец" на параллельной улице окажется ближе "правильного" и будет иметь тот же азимут. Поэтому придётся проверять еще расхождение азимута от "начала" на "конец", чтобы фильтровать подобные ситуации. Т.е. реализовать примерно то же самое, что работает и внутри детектора в подобных случаях.
Midas
Subaru Forester
@Andrewr2017 ну если у вас получится - это было бы здорово, конечно. В общем, как вы уже поняли, там задача следующая - надо упорядочить данные в таком виде:
- участок 1 начало
- участок 1 конец
- участок 2 начало
- участок 2 конец
и т.д.
И только в такой последовательности.
Причем один раз так сделать мало... Когда я возился, обнаружил и еще такие "неприятные" - но рабочие - моменты как редактирование участка. Например, могут поменять разрешенную скорость. Могут чуть-чуть подправить координату. Могут вообще убрать камеру.
И чтобы все было гладко, по-хорошему надо человека нанимать, который постоянно будет отслеживать форум - я так понимаю, у Супры такой сотрудник то есть, то нет.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
@Andrewr2017, берете точку начала. Задаёте радиус поиска (расстояние, на котором может оказаться конец) и допустимый "угол отклонения от прямой". Получаете некий сектор в котором может находиться конец.
А если дорога не дай бог повернёт, на интервале поиска ?
VitiS
Supra DRS-iG77VST, Cobra 955
Santa Fe FL
На сайте Супры полная база данных (2.05.2017). Лето, отпуск. Хотелось бы обновление.
Midas
Subaru Forester
Что-то никто не хочет выкладывать обновления, ну тогда я выложу. Внутри два файла на выбор - по базам rus и strelki. Но это вроде только по России.
База Автодорий - взята от 29.05.2017 от Sho-Me.
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
идентификатор есть, но он, имх о, неправильно поставлен в пару к другой камере, вроде всё правильно, но пара состоит из камер разных участков:
25183 Средняя скор. начало RUS 03 03-101-1 ММКСС Скат Риф р. Бурятия Р-438 169 км Турка-Горячинск старт и
25184 Средняя скор. конец RUS 03 03-101-2 ММКСС Скат Риф р. Бурятия Р-438 169 км Горячинск-Турка финиш
а при создании базы стоит сортировка по адресу и в принципе могло бы относительно нормально группироваться старт-финиш.
и ещё заметил, что при сохранении есть ещё сортировка по id и парная камера тоже будет в списке не рядом
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
имх о, необходимый минимум:
просить редакторов спидкама
1 - исправить номера пар
2 - убрать финишную сортировку по id
@searcher
С чего вы взяли что кураторы будут подгонять существующую базу под параметры Супры, им что заняться больше нечем ? Есть механизм предоставления базы speedcamonline.ru производителям РД, супра от него отказалась и пошла своим путем используя общедоступный урезанный формат навител и сейчас вы имеете то, что имеете.
Andrewr2017
Курская обл.
Opel Mokka
Вот по той же причине и сам стал разбираться в создании, хотя по пути следования особо нет Автодорий.
Andrewr2017
Курская обл.
Opel Mokka
Да, да и еще раз да!
Они сами на сайте могут сделать нормальную выгрузку и поправить косяки, данные есть, стоит коллективно попросить их об этом!!
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
а где я написал про подгон базы??
обычное редактирование камеры в поле Адрес
в конце концов - это ошибка в базе - идентификатор пары камер объединяет разное.
Neoline 6000s 45/34
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
В чём именно ошибка базы?
поле Адрес начинается с кода (пример из базы как я вижу написанное)
03-101-2 ММКСС ...
03- регион
101- номер камеры (для автодории номер пары)
1- старт
2- финиш
в приведённом примере Пользовательские базы для DRS-iG 67,68 и 77 VST, прошивки софт видно,
что камеры идентифицируются как пара, но это рядом стоящие камеры с разными направлениями.
может этот код имеет другой смысл, тогда пусть кто нибудь пояснит это.
и почему не обратиться к владельцам спидкама, если наполняемость данными происходит и при участии людей с нашего форума?
Они - это кто? Если имеются в виду те люди, которые вносят данные в базу и правят их, то возможности исправлять форматы выдачи данных у них нет. Да и с какого перепугу кто-то должен переписывать выгрузку данных для Навитела, который это нормально использует, под Супру?
Neoline 6000s 45/34
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Хочу заметить, что если просто выгрузить базу с галками Автодории в формате iGo, то программы iGo всех мастей и платформ прекрасно справляются с обработкой Автодорий независимо от сортировки точек. По идее подправить бы супровский алгоритм обработки и было бы счастье.
m.alexxx
