  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Конечно же недостаточно. Там камеры вразнобой при экспорте, а надо попарно.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
@555roman,
Программа DB_Navitel без грамотно составленной базы Автодории ни чего кроме косячной базы сделать не сможет :pardon:
cv404
Supra 171
KIA
Обновление от 31.08.2020.
Подкажите, у меня для супры SG171V база имеет расширение .dfu. Как мне можно использовать вашу? в проге обновления предлагается выбрать только .dfu
Просто поменять расширение файла думаю не прокатит. Как мне можно будет из вашей базы .dbh делать .dfu.
ИЛИ если можно будет, могли бы вы выкладывать при своих апдейтах оба формата? =)
Midas
Subaru Forester
@cv404, это совершенно несовместимые базы. Я когда-то делал в том числе и dfu, но спроса не было. И потом, насколько понимаю, там какие-то проблемы что базы в память устройства не влезают и из-за этого глюки. Сейчас поищу инструменты, попозже выложу тогда dfu, а вы проверьте, работают они или нет.
Midas
Subaru Forester
Попробуйте, это формат DFU только для Супры 151/171 (!). Остальным качать не надо.
Midas
Subaru Forester
Обновление от 7.09.2020.
cv404
Supra 171
KIA
Большое спасибо! У меня и коллеги успешно обновились Supra DRS-SG151V и SG171V.
Будем благодарны, если Вы и этот .DFU формат будете выкладывать хотя бы 1-2 раза в месяц!
Вполне достаточно было бы варианта "strelki". как предложение: заливать его в ваш еженедельный архив папкой "strelki DFU для SG151V/SG171V" или что-то типа того.
:drink:
Neoline 6200s 16/11
Midas
Subaru Forester
Присоединяюсь к вопросу. В принципе, очень даже может быть, потому что у меня база по объему получается меньше, чем родная с сайта Супры.
В общем, просьба владельцев 151/171 отписаться о работоспособности.
В теории, я могу делать такие базы, но нечасто, т.к. они занимают много времени.
cv404
Supra 171
KIA
Да, я имел ввиду что все полностью работает.
Уже сталкивался с косяком заливки базы с сайта супов, когда она неправильно ложилась в память и в итоге не разговаривала. Уже наловчился заливать.
Сейчас все четко залилось и работает и на 151 и на 171. Спасибо.
Будем благодарны, если хотя бы раз в месяц будете делать базы и для 151/171. :)
Midas
Subaru Forester
Обновление от 14.09.2020.
!-AleX-!
Supra DRS-iG67VST
KIA CeratoTD 2.0
блин ... до чего же круто!! 10-09-2020 в базу размещений камер внесли изменения, а в прошивке за 14-09-2020 они уже все учтены !
Midas
Subaru Forester
Обновление от 21.09.2020.
Файл db_XXXXXX - как обычно.
Файл dfu_XXXXXX - только для Supra DRS-SG151V/SG171V.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Добрый день, в выходные по Симферопольке проехал, на карте там пять участков с КСС, но моя супра 67 озвучила только как стационарный радар....
Molosh
Пермский край
supra drs ig68vst
CHERY tiggo 7pro
supra drs ig68vst обновил базу, радар перестал опознавать камеры на среднюю скорость, считывает их как обычные. В чём может быть проблема?
!-AleX-!
Supra DRS-iG67VST
KIA CeratoTD 2.0
у Автодорий закончился срок сертификации и их снимают, у нас в Казани (Татарстане) их меняют на Кордон-ы, а в режиме работы на среднюю скорость на участке они ещё замечены не были... может у вас аналогичная ситуация?
Midas
Subaru Forester
Да, Автодорий в базе все меньше и меньше, каждую неделю десятками убираются.
gaf
A3+XC90
Не в сертификации дело. Камеры были в аренде. Закончился период аренды, на новый период тендер выиграл другой поставщик. Автодории убираем, ставим Кордоны. Там где есть контроль средней между Кордонами ставим соответствующие признаки, но в текущей конфигурации супра их не будет обрабатывать. Мы придумали как сделать, скоро выдадим обновление на тестирование.
voldk
