  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Зачем-то требуете от меня объяснения по вашему же предложению. Вот то, что я нашел в описании файла с радарами от Navitel, который после скармливание его в DB_Navitel в супру зашивался:
TYPE Тип Камеры:
1 - Статическая камера
2 - Встроенная в светофор
3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
5 - Мобильная камера (засада)
Где 3 - Камера проверяющая проезд на красный свет.
Приведите конкретную точку с камерой типа 3 и подтверждение, что именно она вам письмо счастья за превышение прислала. По вашим словам - "я еду рядность не нарушаю", может быть это было что то другое.
Пришлось поискать, ну вот эта например.
Вот фото штрафа за скорость. Я и прибором давно пользуюсь и на форуме камеры давно добавляю удаляю. Если бы было что то другое, я бы в этом разобрался. Вот Вы от меня потребовали пример-вот он. А от Вас я не вижу объяснения зачем для себя что-то меняли?
drys123
москва
ig-67vst
nissan
Скачал спидкам для iGo, по вашей точке прописан тип 3:
37.1917146,55.9799332,3,60,1,262
Если мы заменим его на 1, то появится предупреждение "стационарный радар" и пропадет предупреждение "камера" и информация, что есть контроль о проезде светофора на красный. Можно просто снизить скорость на предупреждение "камера" и оставить все как есть.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
предупреждение "камера" в наших приборах не обязательно контроль перекрёстка, это может быть и рядность. Вы написали "Можно просто снизить скорость", да, можно, если Вы не отвлекались и прослушали предупреждение и расслышали на слух порог ограничения. Если не расслышали, на иконке фотоаппарата это ограничение не отображается и как тут предлагаете поступить, до какой скорости тормозить или не тормозить вовсе, ибо, возможно нет превышения? В моём варианте и ограничение отображается на иконке "стационарный радар" и при превышении на установленный порог дополнительно сильным звоном Вас предупредит. Это ли не плюс? Ну, а что касается контроля светофора, тут, подобно Вам, скажу, если услышали "Стационарный радар" на перекрёстке, можно просто не нарушать стоп линию и не ехать на красный. На самом деле, получится что и предупреждение "видеокамера" не гарантирует точно о контроле светофора, и, при переделке на "стационарный радар" тоже не будет гарантии, но если это предупреждение находится прямо на перекрёстке=> то вероятность такого резко возрастает, и не надо нарушать ничего!
Ну и последнее, Вы писали, что после переделки "нарушается привычный режим работы прибора". Было бы неплохо Вам пояснить эту фразу. Я себе переделал, и не ощутил дискомфорта, а наоборот перестал вслушиваться в речевые сообщения, и попадания на скорость прекратились.
Neoline 6200s 16/11
Как я понял @pasham, устройство не будет вас дополнительно предупреждать о превышении скорости (сколько вы + в меню выставили) при типе 3, как оно делает при типе 1.
Это - так?
drys123
москва
ig-67vst
nissan
Вы пишете «если», «не отвлекались», «прослушали»: такие формулировки субъективны и ничего не доказывают. Ясно одно, что предупреждение «стационарный радар» содержит информацию лишь о допустимой скорости. Предупреждение «видеокамера» может сопровождаться сообщением о допустимой скорости и, кроме того, содержит информацию о возможном контроле на разметку и красный свет. Переведя «видеокамеру» в «стационарный радар» мы потеряем информацию о возможном контроле разметки, проезда на красный. И это только ради «пиликанья»? Сомнительно очень. Жаль, что у нашей супры ограниченый словарный запас )
Neoline 6200s 16/11
Посмотрел ваш профиль - Москва. Лично я здесь ни одной камеры, контролирующей скорость, но не контролирующей разметку - не знаю.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Это - так?
Совершенно точно так, при превышении не будет дополнительного звукового сигнала, и на экране не будет цифрами ограничения скорости, только однократно голосом. А при типе 1 на экране цифрами ограничение написано! и при превышении доп. звук.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
формулировки субъективны и ничего не доказывают говорите? Вы не ответили ни на один мой вопрос.
"И это только ради «пиликанья»? Сомнительно очень." Это пиликанье объективно спасает от штрафа!
Я на все Ваши вопросы ответил, а Вы уклонились.
Вы пишите ""если", "не отвлекались", "прослушали": такие формулировки субъективны и ничего не доказывают". Смею заметить, что это не формулировки а вопрос к Вам, а вопросы не требуют доказательств (субъективны они или объективны), они предполагают ответ, которого Вы не даёте, а пишете несуразицу из разряда "Все куры передохли высылайте новый пылесос". Жаль что у Вас такая манера общения.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Ответьте, пожалуйста на эти два вопроса:
1.Если не расслышали, на иконке фотоаппарата это ограничение не отображается и как тут предлагаете поступить, до какой скорости тормозить или не тормозить вовсе, ибо, возможно нет превышения?
2. Вы писали, что после переделки "нарушается привычный режим работы прибора". Было бы неплохо Вам пояснить эту фразу.
Если нет ответа смысл дальнейшего общения теряется.
drys123
москва
ig-67vst
nissan
1. Улучшить ваш слух я бы рад, но к сожалению не смогу этого сделать. Увеличьте громкость на максимум. Не вижу смысла терять ради этого имеющийся функционал прибора и предупреждение «видеокамера».
2. Привычный режим и заключается в наличии у прибора предупреждения «видеокамера», которое как мы уже выяснили сопровождается сообщением о допустимой скорости.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
2. Привычный режим и заключается в наличии у прибора предупреждения видеокамера», которое как мы уже выяснили сопровождается сообщением о допустимой скорости.
На первый вопрос Вы, как обычно не ответили (я спрашивал, что делать если не расслышал). Терять функционал - это субъективно ничего не теряется.
Второй- тоже субъективно, такое предупреждение осталось, и лишь, на перекрёстках, где помимо контроля светофора контролирует скорость будет другая иконка, но и наличие предупреждения видеокамера, не факт что есть контроль светофора, поэтому объективно не вижу потери функционала
Neoline 6200s 16/11
@pasham, @drys123, @gaf, сделал в шапке опрос на неделю - по итогам можно будет решение принять.
Думаю все доводы "За" и "Против" уже изложены.
gaf
A3+XC90
Мужики, мне ж не принципиально. Я могу сделать ещё с десяток вариантов, лишь бы это было реально востребовано
kovshik
Екатеринбург
Supra DRS-iG68VST
Форд Исследователь
Появились несуществующие стационарные радары( База полная от 16.03.23
gaf
A3+XC90
Поподробнее, пожалуйста.
Если речь идёт о наполнении базы (на карте они есть, а это неправильно), то в соответствующий раздел форума, пожалуйста напишите.
Если на карте нет, а оно озвучивает, тогда точное место, что как и где и какая озвучка
Stym
Саратовская область
SUPRA DRS-iG55VST
Kia Cerato TD
Будет вот тут соответствующий раздел Радар-детекторы | SPEEDCAM.ONLINE
Я кажется нашел ошибку. Когда для супры переделывал базу из навителя, то направление менял на 180 градусов, не могу вспомнить откуда у меня такая информация, но она правильная.
Так вот недавно заметил, что радар говорит на одну камеру не 60, а 40.... а в другую сторону едешь, вместо 40, говорит 60..
На эту говорит 40 Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 52525. Маломощный потому что он думает, я еду на эту камеру Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 52146. Маломощный
Если бы не это место, я бы и не заметил баг :D
gaf
A3+XC90
Мы же разбирали уже эту ситуацию. Было зеркально, я развернул. Сейчас снова наоборот?
Убедитесь, что база свежая
Stym
Саратовская область
SUPRA DRS-iG55VST
Kia Cerato TD
Ой уже значит разбирали. Не заметил, извините! Обновим значит! Спасибо :)
alek2003
Новосибирск
SilverStone F1 Sochi PRO Wi-Fi
Subaru Outback
Добрый день.
Я с сайта speedcamonline путаюсь скачать SpeedCam для Навител - Только отфильтрованное. У меня скачивается файл 38байт пустой и все. В чем проблема? Раньше все работало, делал базу данных для рд сам.
А тут зашел смотрю тема то живая! Люди пользуются такими радарами, я думал только я мамонт:D
Пока скачал с сайта suprы базу данных.
w3fxzbrco
