Потестил GR-H8
ctac1958
GR-H8+
уаз-патриот
Утром включились спутники.Блин заработало :lol: Но прошивка 49
johnnie_walker
Conqueror GR-H8+ и Mangoose 360
Mitsubishi Montero III
Обновление китайского GR-H8+ прошло по следующему алгоритму:
1) Cвязался с супортом, китайцы запросили серийник и № прошивки, у меня стояла 0042, дали ссылки.
2) Ушел по первой ссылке http://update.gpscamera.org
3) Установил DTL
4) Далее ушел по второй китайской ссылке http://public.gpscamera.org/Service....application?type=CONQUEROR/GR-H8!RYRU&lng=en
5) На 100% установки голоса вылезла ошибка, рег завис в статусе «dn”, перезагрузка не помогала, «dn” был постоянен, голосовых оповещений не стало... мысленно попрощался с 5к рублей.
6) После 6 часов безуспешных попыток обновиться, решил уйти на
http://conqueror.gpscamera.org/
7) Установил китайскую версию, встала без проблем. Решил опробовать голос, в регистраторе появилось 2 тетки — при нажатии SET, одна несла чушь про заполненность карты по русски, вторая что-то молола на китайском.
8) Вернулся на http://public.gpscamera.org/Service....application?type=CONQUEROR/GR-H8!RYRU&lng=en , и о чудо апдейт завершился без ошибок, в рег добавились пункты с выбором on/off диапазонов и км/мили (ранее этого не было), китайская тётя пропала, осталась только наша и с четким описанием каждого пункта и функции. 3 дня с translate.g...gle не прошли напрасно :)
Это был мой путь, возможно ваш будет намного короче.
Надеюсь данный пост кому нибудь поможет.
спасибо добрый человек! я тоже приобрел чисто китайский аппарат, потом по вашим ссылкам вчера русифицировал и заработало всё. времени потребовалось около получаса, правда перепрошил только со второго или третьего раза...*THUMBS UP**DANCE**YAHOO*
Правда осталась одна не решеннная проблема:
При включении, точнее после включения начинает пикать и голосит «К диапазон» или «Ка диапазон» до тех пор пока не включиться ГПС, а он очень долго не включается, порой уже приехал а ГПС так и не включился, зато эти «диапазоны» всю дорогу мозг насилуют беспрестанно... И при включении конкура, старенький мангуст орёт без умолку и моргает всеми лампочками, как будто конкур создает помехи похлеще фотоэлементов дверей-слайдеров... Длится по началу этот звуковой хаос где то минуту, потом мангуст замолкает, а конкур продолжает оповещать о К и КА диапазонах...
Если отключить на конкуре эти два диапазона, не попадусь на радары, работающие на этих диапазонах? И вообще что работает на этих диапазонах (какие радары, камеры, видеонаблюдение на зданиях, фотоэлементы дверей и т.д.)?
ctac1958
GR-H8+
уаз-патриот
А всё пугали китайцами.Работают и не плохо.
Rebelx
Conqueror GRD-H8+
Forester
Подскажите плиз - в нете есть много предложений, причем названия девайса несколько отличаются:
GR-H8+
GRD H8+
GRD H8
и т.д.
Вопрос - это один и тот же девайс или есть разница?
johnnie_walker
приветствую! у меня на конкуре при включении приветствия говорит "чувствительность высокая" - это что значит? будет очень много ложных срабатываний? из-за этого он постоянно, без умолку информирует о "К и Ка-диапазонах"?
как понизить чувствительность? на данное время отключил оповещение о К и Ка диапазонах, но боюсь "провороню" радары, работающие на этом диапазоне.
посоветуйте пожалуйста!
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
оставь только X и K, остальные выключи
johnnie_walker
slako, в том то и дело К-диапазон и Ка- диапазон орут без умолку, даже если по пути никаких источнико излучения этих диапазонов нет... грешу на высокую чувствительность
slako
Узбекистан
Ка диапазон зачем включил, пишу же отключи всё кроме X и К.
А с К ничего не поделаешь, это автоматические двери зданий скорее всего, включи смартмут если он есть и не парься. Смена чувствительности особо не поможет.
ctac1958
GR-H8+
уаз-патриот
Интересно,почему у других РД этой же фирмы можно прошить до 011 версии,а на нашем(КИТАЙСКИЕ) нельзя?Вроде прошивается до 049?Была-028,обновилась до 049.В чём разница или проблема?
Alexis
GR-H8
Chevrolet Cruze
На днях перепрошился с http://public.gpscamera.org/Service...U.application?type=CONQUEROR/GR-H8RYRU&lng=ru
версия осталась 11, но голос изменился на прежний, более приятный. Изменилось приветствие при включении.. теперь говорит "Видеорегистратор подключен", ограничение скорости проговаривает полностью: ..."километров в час", а не непонятное "кч"
wfce
приус 20
Доброго времени суток.Владельцы сабжа подскажите- какой размер в рабочем состоянии?Будет закрывать и на сколько обзор? ПРуль.Приус.
johnnie_walker
wfce, размер у него достаточно габаритный. но его можно устанавливать или в угол снизу или вниз по центру (согласно инструкции) я установил по центру под зеркало. вообще установить можно хоть куда - это будет зависеть от особенности машины и обзора.
mahon69
Conqueror GR-H8
lacetti wagon
Други,посоветуйте пожалуйста,что делать.прошился через highscreen,наверное поэтому пропал лазерный диапозон,можно ли это исправить? А получится ли вообще вернутся к прошивке от Conqueror GR-H8?и почему то не получается сделать резет.
ctac1958
GR-H8+
уаз-патриот
Попробуй это http://public.gpscamera.org/ServiceP...-H8RYRU&lng=ru
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Всем привет!Клубни,решил приобрести сию девайсину:)Пока только три вопроса:
1.В каком магазе в Москве приобрести оригинал модели,а не подделку(возможен интернет магазин и даже лучше)-посоветуйте!
2.В каком-то посте прочитал,что при превышении 60км/ч,
голосовое предупреждение о превышении.Возможно-ли пере установить на 79км/ч?Стрелка при такой скорости не берет-установлено опытным путем.
3.0011 прошивка последняя?Или уже новее появилась?
В целом модель понравилась,особенно что вместе с регистратором.
Спасибо.
cdv-71
Conqueror HR-8
Пежо 3008
У меня была такая проблема, ни чего не получилось, приехал на Савеловский рынок и мне там поменяли
mahon69
Conqueror GR-H8
lacetti wagon
блин,ничего не получается,делаю по мануалу,пишет выберите соответствующюю модель ххххххххххххххххх
ctac1958
GR-H8+
уаз-патриот
mahon69
Переделай как #262 .Вроде писали,что прошиваться через highscreen будут проблемы.
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
mahon69
Почитай .И найдёшь ответы на вопросы.
Сам покупал сей дейвас у китайцев за 150$.Благодаря ребятам обновился с китайского на русский.Было 028-049.сейчас 011.:-[
idea
