Потестил GR-H8
Вече
CONQUEROR GRD-H8+
субару форестер
Плевать на пищание... В Ваших новых версиях отсутствуют РЕАЛЬНЫЕ стационарные камеры, которые в китайских версиях прошивки есть. Я про V0018. Это тоже мой зоопарк?
Нарушение п. 2
Правил поведения на форуме! Еще раз и будут приняты меры вплоть до таких!
Радик
VX-450R
Opel
Для вашего зоопарка в конце ноября была добавлена обработка новых разновидностей.
Вече, не надо ругаться! Он имел ввиду количество разновидностей приборов на сайте. У каждого типа РД - свои нюансы.[DOUBLEPOST=1396892950,1396891651][/DOUBLEPOST]
По идее - да. А при включении что высвечивается?
Пока нет возможности проверить, зачастую из-за ситуации как на фото:D:D:D, утром не до этого, машину не выдернешь, приходится добираться на вахте.
    24,1 КБ · Просмотры: 1 015
Немного не так, имелось в виду вот это семейство, к которому принадлежит конкретная модель:
HIGHSCREEN[GR-H8!RUH
HIGHSCREEN[GR-H8!RUHW
CONQUEROR[GR-H8!
CONQUEROR[GR-H8!W
CONQUEROR[GR-H8!RYRU
CONQUEROR[GR-H8!RYRUW
CONQUEROR[GR-H8RYRUW
CONQUEROR[GR-H8RYRU
CONQUEROR[GR-H8
CONQUEROR[GR-H8W
MONGOOSE[GPS2000VRW
MONGOOSE[GPS2000VR
INTEGO[VX-450R
INTEGO[VX-450RW
CONQUEROR[GR-H8!RYRU2W
CONQUEROR[GR-H8RYRU2W
CONQUEROR[GR_H10!RURY2W
CONQUEROR[GR_H10!RYRU
CONQUEROR[GR_H10!RYRUW
А нюансы - да, есть даже внутри этого списка...
Наиболее вероятно - не снималась галка проверки версии. А у китайцев и номер версии и дата ее - заведомо ниже.
Вот ей и пользуйтесь. До свидания.
Радик
VX-450R
Opel
При включении высвечивается 0018. В шоке от этой базы: 1) озвучка - как на жёваной кассете (при произношении фраз то быстро говорит, то медленно) 2) ложняков - море 3)слишком разговорчив 4) база забита радарами, которые и так отрабатываются радарной частью 5) при Кей диапазане даже при превышении пороговой скорости - молчит, хотя на дисплее "Е" присутствует. И т.д. и т.п.
В общем сейчас ткнул reset и обновляюсь на 8100.
wfce
приус 20
Подскажите пожалуйста, больше года пользуюсь регистратором-почти все нормально(на Визиры только один раз среагировл), взял вторую машину и в ней редко замолкает везде мерещиться диапозонК ставлю назад работает в пределах нормы. Чтобы это значило и как привести его в чувства?
Не зная что за авто, тут два варианта:
  1. В авто, где молчит, стоит атермальное лобовое стекло.
  2. В авто, где не замолкает, есть какая то неисправность электрики, которая вызывает сработки K-диапазона. В какой то темы из ветки Conqueror была подобная ситуация и что было неисправно уже не помню.
Реакции: wfce
wfce
приус 20
Я тоже на стекло грешу.А машины оба гибриды- Приус и Эстима.
Еще не забывайте про системы АКК и датчики мертвых зон.
Aleks_51
Мурманск
GR-H8+
Mazda TRIBUTE 2001
Вот такая проблема вылезла: после последнего обновления на сайте http://rdupdate.ru под своим логином прибор перестал пищать вообще! Озвучивает только "стрелки" и кое-где стационарные камеры.
У меня такая же проблема, обновил свой CONQUEROR GR-H8+ (пишет 0059), после чего прибор перестал работать в режиме радар детектора. На все стационарные камеры из базы кричит как ненормальный, а на передвижные, которых в базе нет, не реагирует. причем раньше оповещал меня голосом о том в каком диапазоне идет активность, сейчас же о диапазонах вобще ни слова. Если кто сталкивался с такой проблемой и смог решить, отпишитесь, может кто из специалистов что-то подскажет. Заранее благодарен.
shah_
CONQUEROR GR-H8+
нмпс
Коллеги, купил CONQUEROR GR-H8+ , подключил. Видео показывает, о камерах по координатам gps предупреждает, а вот на сигналы радаров не реагирует, как яндекс себя ведет. Это брак или включить что-то нужно ? Подскажите.
Читаем п. 4, 5 Правил поведения на форуме!
shah_
CONQUEROR GR-H8+
нмпс
Прошу прощения за занудство. Что сделать, чтобы заработал РД в conqueror gr-h8+, модель GM760RYRUW ? У меня реагирует только на засады из базы. Все диапазоны включены, чувствительность максимальная. Чего ему еще не хватает ? Выкинуть его и купить более другой ? Какой тогда ?
@shah_, поставьте галку перед "указать вручную" и, если не помните, какой порт используется в ходе обновления, перебирайте по очереди, пока не появятся значения вместо прочерков.
serg10001
Украина
gr-h8+, v1009
renault
Появилась проблема с работой GR-H8+: В режиме записи HD прибор пишет картинку ~1 сек, и картинка "замирает", хотя мигает надпись "rec" и идет счётчик времени. В режиме VGA - всё работает нормально. Пробовал форматировать и менять карту памяти- ничего не меняется. Иногда сразу после форматирования в устройстве ( в режиме HD) появляется сообщение о заполненой нестираемой памяти и предложение отформатировать карту.
Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой и как её решал? Или подскажите, что можно предпринять, чтобы восстановить режим записи HD.
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
С удовольствием почитаю мысли наших гуру на эту тему, ибо точно такая же проблема есть на 1920Н. Думаю, что и на других моделях вполне может всплыть. у самого мыслей на эту тему не много, кроме как перепрошить регистраторную часть. сразу скажу, что на 1920 это мне не помогло...:(
serg10001
Украина
gr-h8+, v1009
renault
Вобщем прибор я восстановил, HD режим заработал. Проблема была в контактах камеры с платой видеорегистратора, - после протирки спиртом шлейфа камеры все заработало.
Wms
