Потестил GR-H8
matt
Conqueror GR-H8+
Hyundai Grandeur
matt,
zmei,
Не расслабляйтесь. Это модель сильно "глючная".
Зависнет и будет молчать. Так что контролируйте её почаще. И перезагружайте, если есть сомнения.
P.S. Я месяц её покатал и вернул - и рег не очень снимает и РД странно работает. Живет своей жизнью.
Про глючность, как в воду смотрели. И зависнуть успела в первый же день использования и время регистратор отказался от GPS подкачивать. При каждом выключении время выставленное вручную останавливается... Каждый раз надо корректировать вручную. Победить проблему не удалось и поэтому радар вернулся к продавцу, а кровные ко мне. Печально, но таковы факты....:'(
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
matt, хоть так вопрос решился. Было хуже, но не смертельно, если бы этот девайс нельзя было бы пристроить куда, только на опыты.
Походу китайские комбайны, должны оставаться в Китае.
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
Не знаю даже что сказать по данному поводу... За 10 часов использования на трассе М5 мой экземпляр SAZVHDH8+120400374 не завис ни разу, хотя я пристально за ним следил по совету stop-radar. Видимо, глючность заключается именно в плавающем качестве от экземпляра к экземпляру. Если все-таки случится подобное на моем - обязательно напишу.
klim
поло
Кто-нибудь уже сталкивался с сообщением SENSOR FAIL на экране при включении?
Можно где-то найти схему внутренностей?
klim
поло
Разобрав прибор стало ясно в чем проблема.
Отпал черный провод. Где он был не понятно.
Может кто-нибудь поглядеть у себя куда он припаян?
Спасибо.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
klim,ищи следы провода в пайке т.е в припое, должен был остаться кусочек того провода по идее в середине какая то капля и там где лаком мазано выше белого провода, видимо в одном из этих мест и был черный провод.
klim
поло
Просмотрел всю плату вдоль и поперек, не видно явного наличия остатка провода. Все пайки весьма неровные и однозначно определить откуда провод отпал не получается :(
Есть у кого возможность раскрутить свой девайс и сфотать место пайки черного провода?
klim
поло
klim, Может под центральной платой. На фото вроде под ней зазор есть.
не совсем понял где.
у меня ощущение что провод мог быть тут (см. картинку), там уж очень неровная пайка.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
Вот под ней:
makar72
FE5 бегемот
klim, может быть.
OleGan
Conqueror GR-H8+
Mazda CX-7
Ок, спасибо!!
Как узнать версию прошивки в девайсе не подскажешь? Только что залил прошивку уже с http://update.gpscamera.org/ryru.html подхимичив с суффиксом модели (поставил type=CONQUEROR/GR-H8RYRUW). Апплет помимо баз долго патчил базу и языковые модули (чего не было с европейской версией). Вроде бы все работает, но интересно узнать, какую версию он в итоге залил.
Всем привет! Купил себе сегодня такой радар. Lo подскажи пожалуйста, данная прошивка по москве работает нормально?
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
Ну местоположение стационарных радаров он знает и даже, зачастую, предупреждает там, где я их не вижу - хоть убей. Возможно это связано с тем, что направление радара не учитывется и он предупреждает о них на встечке и вообще при приближении к POI радара с любой стороны.
Что касается детектора, то в городе можно ездить только на низкой чувствительности, иначе верещит все время.
Из замеченных глюков - далеко не всегда сразу находит спутник, может очнуться только через мин. 15 - отсюда вероятность проехать стац. радар и не получить месседж и время на регистраторе не будет актуальным (можно каждый раз попровлять руками, но это не айс)
OleGan
Conqueror GR-H8+
Mazda CX-7
У меня время на регистраторе показывает реальное и всё ок, достал верещать Ка диапозон, а так вроде пока работает всё нормально, предупреждает о радарах в среднем за 900метров.
zmei
Conqueror GR-H8+
Peugeot
У меня на Ж.К. дисплее -1 час,при просмотре записи на компьюторе часовой пояс GMT +3. Как изменить на +4.
a.v.k
Conqueror GR-H8+
Форд Фокус
Приобрел вчера в Москве за 7500. Это первый мой регистратор, поэтому прошу не смеяться над глупыми вопросами. Вот некоторые из них:
1. Можно ли найти полную инструкцию, желательно на русском. В комплекте только описание кнопок.
2. Может ли он работать автономно без подключения питания?
3. При включении горит 0038. Нужно ли менять прошивку на 0009?
4. Как посмотреть видео на компьютере? При подключении к ноуту чере мини-USB монитор включается, но на компьютере ничего не происходит.
Спасибо за ответы, только начал изучать сей девайс. Надеюсь с помощью форумчан удастся научиться им управлять, пока он издевается надо мной. :)
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
1. Таковой не существует. В инетах есть только PDF вариант описания идущего в комплекте.
2. Несмотря на спецификацию указанную в инет магазинах (ala "подзаряжаемая литево-ионная батарея") - нет, насколько я понял. Фраза "предупреждение о низком заряде аккумулятора" относится, видимо, к бортовому аккумулятору, внутри девайса если и есть что-то, то только для аварийного сохранения видеоданных (3 сек. после выключении питания). И это, конечно, серьезный минус.
3. Нужно. На русскую, подготовленную stop-radar (еще раз ему спасибо). Где ее найти и как залить - см. посты выше.
4. Напрямую воткнув SD-карту в компьютер или подключив девайс через шнур. Появится новый носитель на котором после форматирования появится exe-шник который читает закрытый раздел SD-картой с видео, GPS и G-sensor данными. Все операции - через него.
Max-40
kia
Создал себе проблему - разбираясь с кнопками, случайно занес в память 2 точки пои. Как их удалить? По меню захожу в раздел удаление пои. Кнопками up dn можно выбрать цифры 0, 1 или 2, которые высвечиваются на дисплее. Но вот что делать дальше, чтобы удалить личные пои - совершенно не понятно. Help!
a.v.k
Conqueror GR-H8+
Форд Фокус
Через карт-ридер получилось. Спасибо. А через кабель не определяется.
DPV
Conqueror GR-H8+
Opel Zafira
1) Здесь нашел подробную инструкцию http://shturmanauto.ru/products/conqueror_grh8
2) Автономно работать не может. Есть встроенный аккумулятор, но он предназначен только для сохранения текущего файла при отключении питания.
3) На 0009 можно обновиться по ссылке: http://update.gpscamera.org/ryru.html
4) Посмотреть видео можно только вытащив карту памяти из устройства и вставив ее в комп через переходник MicroSD->USB (у меня он был в комплекте). Порт miniUSB на устройстве предназначен только для обновления прошивки и базы. При подключении через этот порт устройство входит в режим загрузки.
axxxx77
