Проблема с GPS Sho-me G-800, G-900 и не только
ultra33
Россия
Sho-me
Car
В приведенном виде:
- это либо не оно, либо попытка, вместо помощи в диагностировании, продемонстрировать ЧСВ...
Ок, две версии уже получается есть. Скриншот окошка привёл выше.
Почитайте на досуге, что ли...
ultra33
Россия
Sho-me
Car
Эт да, "Вежливость никогда не повредит, и иногда помогает".
Для строки 902 файла afxwin2.inl нашёл следующий код (не уверен что релевантной версии):
Код:
_AFXWIN_INLINE BOOL CScrollBar::EnableScrollBar(UINT nArrowFlags) {
  ASSERT(::IsWindow(m_hWnd));
  return ::EnableScrollBar(m_hWnd, SB_CTL, nArrowFlags);
Получается, либо хендлер m_hWnd является null, либо ресурс m_hWnd не является окном.
Что-то ещё можно отсюда понять или дальше только производитель по своим исходникам может разобраться?
Upd
Чёта ваще перестал понимать этот код. В описании функции EnableScrollBar написано что если задан флаг SB_CTL, то в качестве m_hWnd должен быть передан хендлер скроллбара. Однако проверка
Код:
допускает задание только хендлера окна.
knopik777
Тульская обл
Hover H3
Друзья, модель z77pro Регион Тульская область. Сегодня опять горит режим трасса и все. Так же 900 модель, просто слово Трасса. Опять что то со спутниками?
paltus
Волгоград
G800str ..F
C5
у меня работает весь день.
knopik777
Тульская обл
Hover H3
Ну судя что тема молчит, проблема локальная.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Код:
Upd
Код:
Не удержусь, задам вопрос... Нет, два:
1) Папа, а ты с кем сейчас разговаривал? (с)
2) А с какого перепугу проблема в создании скролла в окошке, на Вашей машине, Вашими форточками - должна стать проблемой техподдержки Sho-Me?
tolan
Моск. обл.
sho-me g800str
Nissan X-trail
Друзья, модель z77pro Регион Тульская область. Сегодня опять горит режим трасса и все. Опять что то со спутниками?
=Я в Подмосковье - сегодня очень пасмурно, облака "пропитаны" водой, дождь срывается время от времени. Наверняка под Тулой то же самое. Почти за 4 года поездок с 800str пару раз было, что терял спутники в такую погоду. И сегодня один раз потерял, на 2-3 минуты, заехал еще и под деревья с мокрой листвой. Радиоволны этого не любят... Попробуй вынести р-детектор из машины, на длину шнура, может поймает сигналы.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
Залил. Результата пока нет.
Я вот тоже залил. И результат есть:
Периодически при нахождении спутников (определяется по звуку) часы или скорость на экране не появляются. Остается режим скажем - "трасса". И так навечно до вкл/выкл. Вкл/выкл и мгновенно появляется норм изображение. Ни на каких предыдущих прошивках такого небыло.
ultra33
Россия
Sho-me
Car
п.19 Правил
@Passerby
Не знаю, должно ли что-то стать проблемой техподдержки, они вроде уже слились на прошлых страницах.
Хотя конечно можно было бы за них порадоваться, если бы они у себя пофиксили проблему с "их машиной, их форточками" (см. цитату ниже) и поведали, может и мне бы помогло с "моей машиной, моими форточками" :)
Бывает такое. Я просто перезапускаю программу обновления
@ultra33, возможно, для Вас это будет откровением, но, вообще-то, есть одно хорошее правило:
Если стоимость устранения проблемы превышает потери, этой проблемой вызываемые, то и хрен с ней, с этой проблемой.
Упоминаемая программа - предназначена, как понимаю, для однократного запуска, после того, как она загнала бинарник во внутренний флэш, её повторный запуск смысла уже не имеет. По крайней мере, для обычного пользователя с одним экземпляром РД.
И есть 2 сценария ликвидации спорадически (и даже далеко не у всех) возникающей ошибки:
1) Упомянутый официалами: закрыть программу, запустить еще раз, после этого про неё забыть.
2) Потратить хренову тучу человеко-часов на воспроизведение гарантированно возникающего эффекта, перебирая комбинации из различного железа и установленного на нем системного софта разных версий, включая те же самые дрова видеокарты (да и ревизии её чипсета, учитывая, где возникает глюк).
Последний вопрос к Вам - Вы всерьёз предлагаете кому-то этим заняться?
ultra33
Россия
Sho-me
Car
Всё так.
На момент возникновения, сбой происходил при каждом запуске приложения. Опытным путём установил:
После нажатия Retry окно исчезает и можно выполнить прошивку.
Для точности, сейчас сбой происходит не при каждом запуске.
Такое ощущение что вы меня с кем-то путаете. Оценку серьёзности проблемы писал выше:
Другое дело что ошибка вроде как не мешает прошить РД.
Стал копать код тк 1) интересно разобраться, 2) нужно было обосновать мнение что проблема не в компе.
Не очень понимаю, почему вы продолжаете перечислять кажущиеся мне фантастическими причины. Вроде они не следуют из имеющейся информации о сбое.
paltus
Волгоград
G800str ..F
C5
@ultra33
у меня такой проблемы нет, с чего бы это?
Sergey_T
Рено Дастер
Вот и у меня с пятницы gps не работает, хотел уже списывать, но узнал у товарища, что у него на G800 тоже с выходных не работает, только иногда появляется ненадолго.
Есть у кого-то ещё повторение проблемы?
tomko
Sho-Me G800STR(F)
Citroen C5(X7)
Беларусь Витебская область проблем нет.
Vicst
Sho-Me G-800 STR
Лада Гранта
Вчера вечером проверял, работает.
Markus757
Казахстан, Алматы
Sho-Me G800 STR
Добрый день! Что то все молчат - значит только у меня проблема? Опять GPS-система "не активна".. Включаю радар, все как обычно, но горит только "трасса" и "любимая девушка" не говорит камеры.. Алматы, Казахстан
P/S - в прошлый раз проблема тоже была как и у всех в этой теме.. Но потом то все заработало, а тут ни с того ни с сего 3-й день тишина... Только трасса ну и Диапазон -К ((
Sergey_T
Рено Дастер
@Markus757, в течение двух дней делал при каждой поездке полный сброс р/д и вчера вечером gps заработал, до этого неделю молчал.
