Проблема с приёмом лазера РД
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Смысл даже не в самих графиках, а в том, что примерно такой же график будет и для текущего родного диода... то падение чувствительности, которое мы видим на графике, не может быть причиной несработки по ЛИСД...
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Не факт что для родного будет такой-же. У родного заявлено 800-1100 (стингер) на 800 он может оказаться практически в нуле. К сожалению я пока еще не смог найти спеки на свой оригинальный LT546AD. Искал в Lite-On и Linear Technology. Если есть марки диода по вистлеру или какому другому, напиши название поищем вместе.
ave123
PRO78SE
Судя по всему, вы неправильно считали маркировку: у LiteOn в номенклатуре ЕСТЬ искомый фотодиод с похожими массогабаритными и электрическими характеристиками, его настоящая маркировка- LTR-546AD.
Соответствующий даташит можно почитать здесь
От него и надо "плясать". Судя по его характеристикам, пик определения частоты у него - 950 нм, понятно, что ЛИСД он видит откровенно хреново.
Реакции: mono
Спасибо, теперь понятно всё. Спектральная чувствительность довольно узкая и до 800нм вообще не доходит, т.е. он эту зону вообще брать не должен. Вот, чтобы долго не искать:
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
маркировка отчетливо видна на снимке
это именно то что я вынул из прибора,
может конечно она непропечаталась... Но очень похоже на правду. :)
НО!! Я проверял светодиодами на 810 нм. Светил в РД с родным диодом и он срабатывал, правда на очень маленьком расстоянии и под определенным углом.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Господа у меня такой вопрос к тем, у кого V-1 и другие РД которые определяют ЛИСД. Во время пеленга рядом, впереди идущего транспортного средства «гаишным» радаром РД срабатывает или нет? Или он срабатывает непосредственно после выстрела в конкретное авто, где установлен РД. Никто не замечал?
Отражённый сигнал ловится, в потоке несколько раз у меня такое было. Трудно сказать, на кого конкретно в этих случаях был нацелен радар - до детектирования я его не видел - но, скорее не в меня, т.к. ехал не больше 80-ти и довольно плотно было.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Сегодня дал товарищу свой "модернезированный" РД прокатиться мимо ЛИСДа - результат нулевой, проехал молча. Значит надо вынимать как минимум один слой пленки или даже оба. И еще сегодня же заказал BPW34 на следующей неделе должны привезти. Будем испытывать дальше.
2 mono до своего фотодиода так и не добрался? Марку бы узнать. Это бы облегчило наши поиски. Возможно надо двигаться в сторону правильных линз а не только фотодиоды перебирать.
Пока нет, постараюсь до выходных это сделать. Линзы, конечно, могут улучшить приём, но это не настолько первостепенно. Скорее нужно разобраться с материалом, пропускающем нужную нам длину.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Материалов таких много разных. Я просто не нашел черного CD-R диска на Митино. Надо на горбушку попасть поискать там. А технологию вычитал отсюда. И еще можно посмотреть тут. Еще можно поискать поляризаторы например из сломанных калькуляторов , часов, мобилок и.т.д. слжить их так чтоб они полностью гасили видимый диапазон а ИК через них проходит (по наводке из этой статьи). А подсветку можно сделать из ИК осветителя L04 (идею подал volhv).
Хорошие идеи и интересные статьи. Я скорее имел ввиду то, чтобы мы знали или могли измерить хар-ку спектрального пропускания и поглощения получившегося фильтра. То, что получилось с цветными фильтрами нам не очень подходит, т.к. даёт в нашей зоне не более 5% пропускания. Можно попробовать взять другие фильтры, других цветов. Например, вместо красного - оранжевый, но опять же, как измерить пропускание? Здорово, что ты нашёл ик-фонарик, осталось понять, как задать на нём скажем, 100 импульсов/сек.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Вчера разобрал Sho-Me 213 (взял у товарища), в нем тоже стоит LT-546AD две штуки.
Похоже, у подавляющего числа детекторов стоит именно он.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
2 mono Расскажи пожалуйста какая у тебя статистика по определению ЛИСДа, т.е. каждый ли раз когда ты встречался с ЛИСДом ты ловил отраженный или прямой сигнал и РД оповещал об этом или все таки были случаи когда ты проезжал молча?
Статистика небольшая. С уверенностью я могу сказать только про два случая, на проспекте Вернадского и на Ленинградке. Оба похожи и в обоих я склонен считать, что сигнал был отражённый. Других случаев не было, по моим маршрутам они очень редко встречаются. Я смогу сказать более точно как только появится возможность протестировать шифтер, тогда и про V1 будет понятно. Надеюсь, что это случится раньше, чем это на данный момент возможно.
Почём?
omega1981
Харьков
V1(v.3.892) + Whistler XTR-695
Skoda Octavia A5
Правильно понял, но скорость нам и не нужна.:)
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Нашел видео тестов V1, первый ролик меня поразил.
[yt]N-oOCDgePMY[/yt]
[yt]EgIHZPLWgAk[/yt]
[yt]X0IA9suWyVA[/yt]
[yt]1BpvGzGjFrw[/yt]
[yt]Qv6bLMRxjaM&feature=related[/yt]
Sergey_66
