Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Опытным путем доказано, что корейский бюджетный паркетник может ехать чуть больше разрешенной скорости.
А если серьезно, то случайно обратил внимание, что скорость на РД и ВР начали разниться уж слишком сильно. В итоге скорость плавно доросла до 300 и остановилась (скорее всего, больше РД не умеет). После перезагрузки все встало на свои места.
Это начало конца. У меня на S300 при скорости 120 км/час показывало 0 , а пробке скоростью 2-3км/час до 255 доходило ,пока чип не поменял...
Димон Пешеход
Нижегородская обл, г Павлово
Neoline X-COP 7500S
BMW 320i xdrive
А где можно посмотреть дату производства?
Пардон, нашёл, на корпусе самого детектора.
01.2020 это уже гуд, можно надеяться а новый чип?
k.cheshire
Ульяновская
X-COP 7500s, Combo Smart Sig
Hyundai Creta
Это начало конца.
далеко не факт. G800STR периодически такие фортели выдавал, и ничего, работал с 2014, в 2019 продан. Да и GPS мне без надобности. РД использую редко и без баз радаров.
igorer
VW Tiguan II
Ну не знаю как у 7500S реализовано , но у его близнеца S300 при потере GPS тушка сразу теряет и голос и изображение, т.е. тупо не реагирует на излучения радаров, тупо занята поиском сигнала GPS. И только как найдет, сразу прорезается и голос и изображение, как то так...
У 7500s можно gps вообще отключить электрически и при этом всё остальное будет работать.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Вроде так по модулю gps, замазано K45 цифра цифра
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Ну собственно отпишусь.
Поменяли мне плату по гарантии, меняли правда 2 раза, сначала поставили со старым чипом (МК100). После обращения установили с МК110С.
Проехал с ним около 2000 км. Отвалы остались, редкие, но есть. При этом сам восстанавливается, без перезагрузки. Как-то так.
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@Sergey055, А отвал GPS, на экране просто время кажет или как? У меня иногда бывает на КСС показывает просто время и не чего более, по идее когда отвал, должен спутник мигать или не так?
Sergey055
Воронеж
Mitsubishi
скорость - 0, мигает знак поиска спутников. Если при этом идет оповещение из базы - они (расстояние до точки) замирают
GPS-модуль - всего лишь устройство по усилению, обработке и расшифровке сигнала после приёмной антенны. И без этого самого сигнала данных на выходе не будет. Наличие же сигнала на его входе целиком и полностью от него не зависит. Антенна + сам сигнал со спутников решают что-то, а никак не количество прошивок рядом с этим модулем находящегося устройства. :)
Иногда решает и висящий рядом прикупленный "удачно по дешёвке" видеорегистратор, в котором для обеспечения этой дешёвки фильтрацией его собственных излучений решили не заморачиваться...
Kaizen82
Бахчасарай
DeLorean DMC-12
Подскажите кто покупал модуль Neo-m8n и перепаивал его за деньги, сколько стоит сама работа?!
Есть возможность купить себе ориг модуль Neo-m8n на Али ссылку тут выкладывали всего за 400р
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@Kaizen82, За перепайку берут рублей 800, сам модуль бесплатно присылает в мастерскую Неолайн.
Defender_07
Чувашская республика
NEOLINE X-COP 7500S
Лада Ларгус
Разобрал свой РД, выпаял аккуратно паяльником батарейку и GPS модуль феном. С выпайкой модуля пришлось изрядно попотеть даже имея паяльный фен, припой на плате тугоплавкий и пришлось изрядно прогреть плату, прежде чем удалось отделить модуль. Вот от чего у народа и случается перегрев штатной батарейки. Но все удалось успешно, все дорожки на месте. Заказал NEO-M8N на али, ждемс. Ну и хочется инструкций, что и как настроить в настройках модуля. Было бы неплохо сделать какую-то визуальную инструкцию...
у меня на одном конце компаунд был, пришлось в начале его убрать, модуль не выпаивался, феном еле еле пару ножек ушло в не бытие :cleric: буду восстанавливать
Юрий 197
Show-me
Приношу извинения сервису Sky Service. Ответ от них был, но был отправлен гуглом в спам, увидел лишь сегодня:
Ок, продолжение эксперимента, день второй. Точнее, завершение.
Итак, поскольку условия, озвученные единственным оставшимся в живых в Москве АСЦ Неолайна не устраивают категорически (как и запоздалое предложение Скай-Сервиса), встаёт задача найти альтернативный вариант, доступный для владельцев устройства, владеющих электроникой на уровне "включается это вот так..."
В принципе, таких мест достаточно много везде, включая регионы - предварительным критерием выбора является обозначение услуг по ремонту электроники с явно указанной возможностью "замена микросхем".
Это подразумевает наличие у сервисмена необходимого оборудования и, возможно, навыков его использования.
Многие микросервисы по ремонту тех же телефонов занимаются лишь заменой на уровне "плата целиком" и помочь в этом случае ничем не могут.
Второй момент - весьма желательно наличие документированной истории ремонта разного оборудования от разных производителей. Это - показатель накопленного опыта и возможности его применения в незнакомых ситуациях.
Кроме того, сервисы, специализирующиеся на каком-то одном бренде, скорее всего, просто не возьмутся за работу, не описанную в имеющихся у них технологических картах. Их и так неплохо кормят.
Третий момент - прямизна рук, аккуратность и степень понимания, на что при выполнении ремонта нужно в той или иной ситуации обращать дополнительное внимание, к сожалению, дистанционно оценить практически невозможно и требует личного контакта (с наблюдением за ходом работ). Либо отзывов людей, имевших такой опыт общения и чья квалификация позволяет таковое оценить.
По этим соображениям были отброшены столь популярные нынче варианты "вызов курьера с доставкой в сервис\обратно - бесплатно!". Как и не менее массовые, из расклеиваемых объявлений "живу рядом, приду быстро (готовлю вкусно, голова не болит)". В принципе, думаю, специалистов, удовлетворяющих подобным условиям, можно обнаружить и в популярных Митино\Савёле, но... Не было у меня ни лишнего времени, ни желания на такие изыскания на этих территориях...
Четвёртый момент, характерный больше для Москвы (в регионах с этим, всё же, должно быть попроще), транспортная доступность. Полагаю, никто не будет спорить с тем, что крайне желательно иметь возможность среди недели в рабочее время быстро съездить в СЦ и обратно, и, чаще всего, это быстрее сделать на общественном транспорте, особенно сейчас.
Соответственно, для оценки на соответствие п.3 был выбран сервисный центр 03me, расположенный прямо у выхода из метро Нагатинская (там же +\- несколько метров есть остановки и всех остальных видов ОТ). Заблудиться в здании - очень сложно, указатели есть по всему маршруту, а для противников здорового образа жизни - лифт.
Усилием воли давится профдеформация ("надо сделать вот это и вот так!"), объясняю, что хочу вот в этой тушке заменить имеющийся модуль вот на этот, лежащий в коробочке. Ответ весьма вежлив, аргументирован и, в целом, соответствует действительности - проблема может быть и не в модуле, причин может быть несколько.
Для экономии времени прошу, не вдаваясь глубоко в подробности, всё-таки выполнить желаемое. (Вот тут мной была допущена небольшая ошибка, нужно ещё проверять состояние батарейки и, при необходимости, заменять и её, но, поскольку формулировка была "замена модуля", а не "ремонт с диагностикой" - претензий к сервису быть по этому поводу просто не может.)
Озвучивается предполагаемая стоимость операции 1,5 К (при этом у меня было ощущение, что с готовностью к обсуждению и снижению), но, поскольку эксперимент хотелось провести максимально чисто - просто соглашаюсь, засекаю время.
Минут через 20, правда, возникает ещё одно ощущение, что озвученная сумма, произнесшему её уже не кажется адекватной, поскольку подлежащий демонтажу с платы модуль упорно следует принципу "я тут решил навеки поселиться". Памятуя о том, что народ писал про оторванные при аналогичных операциях контактные площадки - молчу, наблюдаю дальше за действиями "а если попробовать вот так?".
В итоге, результат получен на 29-й минуте без повреждений платы и окружающих модуль компонентов.
Прорвавшиеся у меня пару раз неосознанные попытки вторгнуться в личную зону комфорта (дабы привычно рассмотреть получше, что происходит, оценить и начать выдавать советы\рекомендации\ЦУ) - были пресечены аккуратно, вежливо и абсолютно адекватно. Ставим ещё один большой плюс (хотя не думаю, что такое вообще происходит с обычными клиентами). Как и за используемый лексикон, основанный исключительно на литературном русском с вкраплениями технического для оценки понимания уровня, на котором можно общаться с клиентом.
Итоговое время работы (с впервые увиденным аппаратом и подбором оптимального образа действий с ним) - 1 час 22 минуты от начала разборки до включения на проверку полученного результата.
Моя личная оценка проверяемых критериев из п.3 - пять баллов из пяти возможных. Включая реакцию, несомненно, специалиста на техническую информацию от человека, увиденного впервые в жизни. (Для тех, кто не в курсе, обычно это выражается примерно в виде "отстань, я лучше знаю, что и как делать". Но, как оказалось, не в этом случае...)
По завершению - краткая беседа на тему возможности повторения процедуры и её условий для людей, способных описать проблему на уровне "вы на прошлой неделе ремонтировали Neoline 7500S, мне нужно сделать то же самое".
Получаю подтверждение ожидавшегося: "Да, возможно. В следующий раз это будет быстрее."
Стоимость работы предварительно обозначена такой же.
Обозначенная стоимость аналогичного моему модуля (на складе нет, но есть в наличии в Москве у поставщиков) - 1000 р.
При желании повторить процедуру для своего экземпляра - звонить, договариваться о сроках и возможных скидках, это один из тех редких случаев, когда от меня можно услышать слово "рекомендую".
На что обращать внимание в регионах, (да и в Москве, при желании произвести подобный подбор исполнителя работ самостоятельно) при выборе - расписал, как мне кажется, достаточно подробно.
При желании - можно немного сэкономить на самостоятельном приобретении модуля, например, вот так:
Существенный плюс Neo M8N заключается в том, что в нём по умолчанию включена работа с GPS+GLONASS и модуль может быть установлен на плату без каких-либо дополнительных действий по его конфигурации, as is. Желающие (и имеющие возможность) могут, конечно, заняться и более тонкой предварительной настройкой, но особого смысла в этом нет.
Модули от Ublox серий М7 \ М6 и более ранние, если верить документации на них, не способны одновременно использовать сигнал нескольких навигационных систем, что снижает их точность работы.
При попытке сэкономить ещё больше, приобретая модуль ATGM332D - стОит внимательно смотреть на его вариант, рекомендовать (по тем же соображениям, над головой у нас - GPS+GLONASS ) можно два из них: ATGM332D-5N-5x и ATGM332D-5N-7x.
И в том, и в другом случае во вннмание стОит принимать, помимо цены, ещё и сроки доставки и некую вероятность прихода с Али перемаркированных модулей с последующими разборками с продавцом и дополнительной потерей времени. Собственно, знают про это, наверное, все, но обычно - как-то забывают...
На этом тему "... что делать?", пожалуй, можно считать полностью раскрытой.
Вопросы, замечания, комментарии??
Подскажите а нужно после этой процедуры обновлять радар или нет.
Кстати спасибо за совет с конторой приехал сделали все без вопросов оставил им ещё и видеорегистратор.
Юрий 197
Show-me
А сколько он искал спутники после пайки?
У меня 30мин не мог ни чего найти.
Самый первый старт, истинно холодный, с загрузкой альманахов, минут 40 дома на столе. Уже начал паниковать, как раз, и появилось правильное время на дисплее.
Повторные в тех же условиях - до 7 минут.
В машине затем, через неделю вылёживания - практически сразу.
ekb96ekb
