Программа Strelka (Андроид)
Татарин
XRS 9775
OOOO
прокатился до челнов со стрелкой! В челнах на проспекте мира ни про один кордон не провякало! на обратке на шалинской развязке о дурке сообщило в аккурат посередине контролируемого участка! с чем связано? неужели так низенько летел, что проговаривать не успевает?
Таки что то у Вас с устройством. Ни в Челнах, ни в Шалях проблем с оповещением не было.
Татарин
XRS 9775
OOOO
да какбэ с у
да какбэ с устройством у меня все в ажуре!:D он или работает или нет! я чет склонен к версии что это чтото программное...
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Уважаемый Ivolk, а можно сделать звук приближения к Стрелке аналогичный гейгеру радара?
Мне, как пользователю радара, это звук уж очень привычен:)
Татарин
XRS 9775
OOOO
да какбэ с у
по несработке кордонов! в настройках стоит метка вякать только при превышении - тут собственно можно понять почему не сработала...
у Автодории стоит метка оптимальное расстояние - вот тут похоже засада с кривым оповещением!
Татарин
XRS 9775
OOOO
Посмотрел этот участок. Там сложная геометрия. Когда блок стартует вы как-бы едете к камере под углом градусов 45. Затем поворот на камеру и тут-же отворот в другую сторону. Получается что-то типа 45-0-45, потом поворот под 90 градусов - то есть минус 45.
Возвращаясь к нашим баранам... сейчас с проспекта ушел направо, потом налева на фучика, просчет средней скорости закончился на стоянке ТЦ ФРАНТ (Фучика, 90), когда остановился...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Судя по последним страницам Татарин что-то у вас с GPS
Вотттут мы написали как его проверять и что бывает http://ivolk.ru/a117.htm#brokengps
Сразу отвечу на многочисленные вопросы "А навигация работает". Она не работает, а "делает вид". В версии до 4.х Стрелка тоже "делала вид", но ввиду жалоб о потере камер мы четко отображаем потерю GPS.
Так вот, навигационные программы заточены под движение по заранее расчитанному маршруту и под поддержку тоннелей. Поэтому при потере сигнала почти все программы продолжают рисовать на экране виртуальное движение с последней или усредненной скоростью по заданному заранее маршруту. Это сделано, чтобы в тоннеле подсказать вам следующий маневр. Стрелка маршрутов не знает, а просто считает угол на камеру и скорость, поэтому нам важно постоянно иметь свежие координаты.
vor4un
logan
Татарин
XRS 9775
OOOO
1. Я не задаю маршрут. Включен йандекс навигатор. Нареканий по его отработке нет! С GPS у меня все в норме...
2. По GPS через разное... Точность и спутники - зеленые. Обновление прорисовывает каждую секунду...
Татарин
XRS 9775
OOOO
Сегодня вылезла еще такая хрень! В месте где по идее должно была произойти звуковое предупреждение вылетало сообщение "Приложение стрелка приостановлено". После Ок или выбрасывало или программка перезагружалась... Что это?
ЗЫ перегруза не было, висели только стрелка и йандекснавигатор...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
В разделе "информация" есть "выслать LOG" - отправьте его мне - там будет расшифровка ошибки
Татарин
XRS 9775
OOOO
улетело вроде как....
Татарин
XRS 9775
OOOO
и всетаки не отрабатывает начало на университетском проспекте при выезде с танковой улицы. финиш отрабатывает!
Если координаты старта верны, то заезд с Танковой просто не попадает в поле зрения камеры Автодории. Автодория ведь стоит на опоре освещения на мосту?? Фотографии с места установки есть?
Татарин
XRS 9775
OOOO
от поворота до старта чуть более 300 метров! разве этого не достаточно чтобы схавать её?[DOUBLEPOST=1394180634,1394180598][/DOUBLEPOST]если все же нет, то всяко надо чтото менять![DOUBLEPOST=1394180634][/DOUBLEPOST]
Татарин
XRS 9775
OOOO
Надо. Реальные координаты в студию.
когда первый раз ругнулся по этому поводу, оказалось, что нет координат! съездил, зафотал, предоставил... Их вроде даже в базу занесли! Так что все в студии...:)
Старт перенес, проверяй. Финиш ровно стоит или тоже куда перенести?
куда ты его перенес?
Как и просил, на 300 метров севернее.
я вроде из под столба выкладывал координаты...
Вбил координаты с фотографий в Яндекс, он выдал другие координаты, чем те, что стояли. В прошлый раз преобразовывал гуглем. Фигня какая-то.
Игорь1963
