Программа Strelka (Андроид)
@gaz, основная база это сборник всякого хлама! Тут мало кто ей пользуется.
gaz
Орел
SHO-ME 530
GAZ
Где вижу удаляю этот мусор ,по треногам немного подкорректировал -много старых точек - они уже давным давно стационарными стали ,все вроде хорошо получается ,а тут бац ,и не знаю ,где это найти .Многим нравиться программа чтобы все подсказывала и говорила ,это мы с вами тут немного понимаем ,а многие нет ,поэтому я и написал про данную проблему.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
... как то проезжал поселок Нарышкино Орловской обл,прога стрелка предупреждала в самом населенном пункте об камерах стационарных (камеры обычные ) ,хотел их удалить ,так как они не опасны , из какой они базы там ,а то вводят только в заблуждение пользователей данной проги.
Да, там на столбах висит пару камер видеонаблюдения. Когда-то этот мусор присуствовал на MapCam.info - Единая база дорожных предупреждений POI speedcam ( Камеры ГИБДД, лежачие полицейские, радары ..) Но его уже давно там нет.
gaz
Орел
SHO-ME 530
GAZ
Получается ,кто то добавляет много всего не своего увиденного ,на одном проекте удаляют старые точки , а на другом нет .На днях посмотрел соседние наши обл ,Тулу и Курск -мусора на карте speedcamonline.ru очень много ,немного подкорректировал сколько смог.
kuz123
Саратов
NeoLine X-Cop 7500 S SW24
FF2
Подскажите как в программе убрать вибрацию при оповещении?
В настройках телефона вибрация отключена, в программе такого пункта не нашел.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@ivolk, здравствуйте.
Поставил в машину ГУ RedPower K 51274 R IPS DSP ANDROID 8+. Обнаружилась проблема - Стрелка не запускается автоматически при запуске ГУ. Перебробовал все возможные варианты, ничего не получается. При ручном запуске программы все работает. Версия программы 5.93 pro. На предыдущей магнитоле этого производителя автозапуск работал.
Еще в тулбаре отсутствует значек работающей программы. На старом ГУ (и старой версии Стрелки??) он присутствовал.
Если нужно, могу скинуть видео запуска магнитолы и показать меню автоматизации.
зы. Может есть какая-нибудь несложная для первоклассника программа для запуска приложений по событиям?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
@6cat, думаю принцип настройки будет одинаковый.
Мои настройки такие-
Программа запускается сразу после запуска ГУ.
Спасибо за помощь, но ваш вариант не сработал. После выходных скатаюсь в сервис-центр, может там чем-нибудь помогут. Благо, мне до него 10 минут езды.
У моего ГУ меню настроек другое, но смысл я уловил и докопался до нужного - назначил Стрелку навигацией с автозапуском. Но, увы. При включении системы на экране появляется логотип стрелки, но программа не запускается.
Логотип видно на 0.07.
Neoline 6200s 10/06
@6cat, если хотите получить оперативный ответ - пишите на почту @ivolk
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Тут Приложения Антирадары на автомагнитолах и головных устройствах есть рецепт. п.4. - жесткий старт.
но применяйте вдумчиво
Насчет п.4 и вдумчивости можно поподробнее, чем чревато?
Пока ничего не получается. Автоматизация только такая. :pardon:
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Тем, что из любых менюшек будет выбрасывать каждые 15с.
Потом проходит "карантин", человек забывает что установлено и вдруг....
Пока функция была всем открыта (под галочку) - регулярно приходили письма "Стрелка заглючила, вона что вытворяет", разумеется про установку такой галочки пользователь уже не помнил.
Ещё попробуйте ОПЦИИ - Экран и окна - Дополнительно, снять галку "Старт через гл.окно"
Kostalom
Нет
Как убрать оповещение о пешеходных переходах? Вроде во всех пунктах уведомления убрал, все равно появляется, но как то странно. Не всегда. Галочка на общей настройке не убирается. Пишет нельзя отключить камеру.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Попробуйте вот так:
Эта галка единая для всех профилей
Уже пробовал снимать галки, но в тот раз не получилось. Касание окошка приводило к открытию следующего меню. Сегодня попробовал сделать это порезче, получилось.
зы. Заметил, что у меня общая база, перевел на привычную от спидкамонлайн. Раньше лишние предупреждения не беспокоили.
Neoline 6200s 10/06
Все новые возможности программы, в частности хитрая обработка КСС только на общей базе.
@ivolk меня поправит, если что-то изменил.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Я изредка езжу по двум участкам КСС и оба находятся на ЗСД. В ближайшее время меня устроит любой вариант предупреждения о начале и конце участка.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
snowicestar
Башкортостан
strelka ivolk
Доброго дня.выполнил условия по акции. Но не могу написать вам в личку.
Игорь1963
