Программа Strelka (iPhone, iPad)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
На неделе ездил МСК- Ярославль.
Как то странно работала программа на яблочном планшете. Версия программы последняя, база в автоматическом режиме обновлена. Поначалу всё норм- о камерах предупреждает, КСС ведёт. Но потом замечаю, что еду быстрее потока, программа работает (км/ ч показывает верно), но перед очередным АУ тишина, по проезду следующего тоже. Тут вспоминаю что между ними КСС. Включаю параллельно прогу на втором яблочном гаджете- там начинает озвучивать как надо. Перезагружаю первый гаджет, обновляю вручную базу и вроде норм. Но по дороге обратно уже второй гаджет промолчал о КСС, но к этому я был готов. Короче какая то непонятная ситуация.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Теоретически - только если планшет "засыпает" из-за нехватки памяти или gps в фоне не так настроен.
Проверьте, что для Стрелки разрешение в геолокации "ВСЕГДА"
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
В настройках геолокации для Стрелки в обоих гаджетах стоит «всегда», т.к. сама прога когда то давно, после очередного обновления попросила это сделать.
По поводу памяти, если в mini 4 такое теоретически возможно, то в яблоке 11го поколения я себе это мало представляю.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Что "мало представляете"?
Что система замораживает приложения, находящиеся в фоне и использующие фоновый GPS?? Именно такие являются первыми кандидатами на заморозку и выгрузку по любому поводу.
Что не хватает оперативной памяти? Да запросто. Запускаете Яндекс-Навигатор и он ее почти всю съедает.
Разумеется есть еще фактор настройки. Но я же не загляну к вам в планшет.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Версия 3.57
- Улучшение обработки камер контроля остановки,
- Улучшение обработки камер в спину,
- Комплексы контроля при отсутствии превышения,
- Опция: только проверенные объекты,
- Корректировки по интерфейсу
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Приложение во время поездки активно, если «в фоне» имеется ввиду, что оно свёрнуто. Кроме Стрелки, ни навигатор, ничего другого не вкл.
В настройки не лазил. Раньше всё работало норм.
Ладно, в следующей поездке понаблюдаю ещё.
bolru
Воронеж
Стрелка iOS
Audi A4
Та же проблема. Девайс айфон 11, проблема многократно проявляется при работе в фоне, но недавно воспроизвелась даже без сворачивания приложения. Проблема проявилась уже давно, как минимум с прошлого года. Возможно, как-то связано с тем, что перестал использовать "Основную" базу, и перешел на "Только камеры", но в этом не уверен. Геолокация, естественно, включена в режим "Всегда".
Суть проблемы: какое-то время программа работает и предупреждает о камерах. Потом и голосовые, и экранные предупреждения пропадают, но прога при этом продолжает писать скорость (или просто молчать, если запущена в фоне). Стоит перезагрузить прогу, начинает работать нормально, но через какое-то время опять может замолчать. При этом иногда, после очередной перезагрузки, работает до самого конца поездки как надо. В общем, какой-то рандом.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
По такому описанию крайне тяжело что-то отлавливать. Повторить не получится, факторов может быть очень много. Даже непонятно КСС влияет или нет.
Буду иметь ввиду
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
По поводу КСС - если в редакторе в поле "скорость для ммксс" значение == 0, тогда iStrelka озвучивает "две камеры" и естественно ничего не считает. Испытал это многократно в Татарстане на длинных участках, тк. @S.R. видимо забыл это туда вписать. Матерился сильно и тащился как лошара не больше 110:)
P.S. Судя по последней дате редактирования, это значение изначально было == 0 у многих точек, как же тогда до этого расчет работал?
@ivolk
По поводу крайней версии ПО - недавно наконец то сменил старый 5с на SE 2020. На старом смартфоне на той версии, которая была последней для iOS 10.3.3 все более менее работало, и с короткими участками ММКСС все норм, на Минке многократно проверял.
На новом смарте на iOS 14 с чем то там, крайняя версия:
1. ПО периодически может перестать озвучивать точки, при этом скорость показывает, gps работает. Лечится выключением и включением режима работы(не перезапуском программы).
2. С длинными участками ММКСС фигня бывает, что расчет выключается неожиданно в середине учаска.
Пугает конечно пункт 1 - реально непонятно, работает сейчас прога или только скорость считает. На пару АУ-ВСМ так чуть не напоролся, подумал, может в базе нет, а фиг там. Пробовал и другие проги выгружать, телефон перегружал, все равно периодически перестает выводить данные о точках. Не зависит от работы в фоне/не в фоне, но показалось, что там, где много участков ММКСС, ломается чаще, те. пока ехал по Татарстану отвалилась раза 3, а за весь путь от Москвы до Татарстана вроде ни разу, или 1 раз, не помню точно.
А, еще пару раз была такая фигня - проехал точку начала участка ММКСС, например АУ-ВСМ, точка озвучивается, а расчета средней нет, и через некоторое время, например через 3 минуты, появляется окно расчета средней, с текущей скоростью и средней, равной ровно 90км/ч(такая разрешенная скорость на участке), хотя я уже точно все эти 3 минуты ехал в районе 110. Далее расчет продолжается, постепенно средняя увеличивается, и видимо предыдущая средняя за эти 3 минуты не учитывается.
Вообще-то по принятым правилам, если точка ММКСС, а в поле скорости ммксс стоит 0, то должна браться скорость из поля мгновенной скорости. При экспорте @gaf должен автоматом подставлять для клиентов, кто сам не умеет. Так что тут два вопроса: умеет ли такое делать istrelka, и если нет, почему у Глеба не подставляется.
P.S. Проги должны сами, вроде.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Видимо что то изменилось в новой версии...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
У меня в выгрузке другие поля.
Если есть финиш, то считает по траектории, если нет финиша - то 1км от старта.
Но считает всегда.
Вышеописанные моменты могут быть связаны с разрешением на GPS - должно быть "всегда".
Но в исходных постах вроде так и есть.
Второй момент - это ios выгружает приложение из памяти при ее нехватке. Причем ее нехватка происходит банально по вине яндекс навигатора, он сжирает всё. Происходит временная выгрузка на 15-30сек.
Может и что-то другое, но вот беда - не могу у себя поймать :-( Ни разу.
Несколько дней назад в Крым ездил, вот всю дорогу.... как часики...
Но парных камер по пути не было - потому и спросил, связано-ли всё это с парными камерами средней скорости?
Т.е. есть ли они просто на маршруте.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
У меня на всех дальних маршрутах есть парные камеры, а по Москве я еще не пользовался АйСтрелкой на новом смартфоне.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Приложение на длинных участках КСС я обычно держу на главном экране, что бы видеть среднюю скорость, по идее никто не должен его выгружать. И даже если бы выгрузилось, это было бы наверняка заметно, но нет такого.
Скорее всего действительно с КСС как то связано.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Но считает всегда.
Сегодня специально проехал пару коротких участков КСС, где средняя скорость == 0, все отработало штатно...
А 2 дня назад на одном из этих участков не считалась средняя, правда это было после длительной работы ПО и езды через длинные участки. Мистика...
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
@ivolk
Проехал сегодня по большому количеству длинных участков СС в Татарстане, наблюдая за работой iStrelka, так вот практически все участки в итоге и вызывали отказ программы озвучивать дальнейшие точки. Записал несколько видео, но самое содержательное ниже, там отражен эффект запаздывания расчета средней и отказ программы после проезда финиша точки, расположенной на большом расстоянии(15 км) от старта.
Фигурируют в видео точки:
Видео:
Кстати, на таком вот участке происходит преждевременное прекращение расчета средней на некотором расстоянии от старта(не помню точно какое, но точно больше 10км):
По наблюдениям, если расстояние между камерами менее 10 км, как, например, на объездной Казани в сторону Москвы, то ПО работало вроде корректно.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
@ivolk
Еще из наблюдений:
Проезжаю эту точку Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 28981. Маломощный
предупреждение о точке и парной камере отработало.
Приближаюсь к концу участка
предупреждение о точке и конце участка отработало.
После этого оповещения прекратились.
Следующая точка, которую проезжал, не озвучилась. Она, если что, является началом участка ксс:
Скорость программой продолжала измеряться.
Уже в Смоленской области:
Подъезжаю к точке
все озвучивается, средняя начинает нормально измеряться.
Еду дальше, понимаю, что следующие точки почти до Вязьмы перестали озвучиваться, при этом средняя считалась на протяжении примерно 55км. Как отработал конец участка не знаю, свернул за 5км до него, но подозреваю, был бы такой же эффект как в Татарстане - озвучка конца участка есть, а точки измерения мгновенной скорости и последующего участка ксс нет.
P.S.
Сегодня ехал обратно, почти все участки ксс на пути вызывали отвал в конце участка(((
Смартфон был всю дорогу подключен к ЗУ, а вчера работал автономно.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Спасибо всем за подробные описания проблемы!
Сделал целый пул парных камер в окресностях. Поездил. Нашел в чем дело.
Исправил!
Новая версия 3.58 - должно всё работать.
Sandro200427
