  • Автор темы stop-radar
Sda
CONQUEROR XR3008
Volkswagen Touareg GP
ну все как-бы очень просто, буква W постоянно мигает и не говорит "внимание радар-детектор отключен"
  • Посмотреть не сгнили ли провода;
  • Посмотреть идет ли питание от аккумулятора до радарного блока под капотом.
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
  • Если все в норме - вскрыть наружный блок дабы убедиться, что в нем нет воды. :(
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Ну как он может заснуть если у него связь с салонным блоком происходит? По мне все вполне логично. Или я чего то не до понял? За себя скажу что я не в курсе что у меря происходит с приемником когда глушу авто. Спит там он или нет я этим вопросом не задавался. Меня это вопрос не интересует. А для того что бы проверить спит он или нет, как тут уже не единожды писалось, нужно померить ток потребления у прибора в рабочем состоянии и когда машина заглушена, минут через 30. Если блок не переходит в спящий режим то на мой взгляд разбирать его бесполезно, так как причину бессоницы вы там не увидите, скорее всего она кроется в другом потребители внутри вашего авто.
Sda
CONQUEROR XR3008
Ничего логичного.
Блок под капотом - только передатчик на салонный блок, салонный блок - только приемник, обратной связи нет. Подкапотный блок видит что мотор заглушен по напряжению бортсети и должен засыпать в целях понижения энергопотребления, а салонный блок только видит спит(выключен) подкапотный блок или передает.
Я эту схему вижу так
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Возможно что обратной связи и нет, тогда получается что приемник считает что машина у вас не заглушена. Видимо из-за потребления питания. Салонным блоком, или сигнализацией или еще чем? Тут вам и тестер в руки :)
Sda
CONQUEROR XR3008
В том то и дело, что чем ниже напряжение в бортсети, тем гарантированней он должен засыпать(при работающем генераторе оно явно выше). А тут...
подключите его через реле, так спокойней и надежней. (мой тоже не засыпал и оч долго)
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Да, это решение "проблемы". Только вот уважаемый Sda пока, как я понял из его описания, проверяет все на работающем автомобиле. То что двигатель заглушен пускай Вас не обманывает, авто и тогда продолжает работать питая от аккумулятора различные устройства, тот же РД например.
Подкапотный блок видит что мотор заглушен по напряжению бортсети и должен засыпать в целях понижения энергопотребления, а салонный блок только видит спит(выключен) подкапотный блок или передает. Я эту схему вижу так
Правильно видите, скажите еще, какое напряжение в месте подключения внешнего блока при заглушенном двигателе?
Compman66
Conqueror XR 3008 Rus
Peugeot 308
Я свой подключил через розетку прикуривателя...пока работает нормально
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
подскажите от кого кто недавно получал для раши и чтоб компас был не в ироглифах?
и блок какой широкий или узкий?
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Обкатал полученный недавно от E-PRANCE 868-й с широким приемником.
Звуковой чип походу отличается от 3008-го - звучит заметно приятнее, экран мелковат, но не так и часто на него смотришь (кстати мигающая в центре компаса зеленая "звезда" не является ли индикатором установки связи с наружным блоком? не успел еще проверить).
Был залет на Бинар, но! радар отработал заблаговременно (метров 400, стреляли одиночными с руки), оттормозился со 120 до 100, считая, что я выехал за пределы населенного пункта (реально кругом поля), но оказывается до знака еще километра 2... В общем на радаре зафиксировалось 101 км/ч - 300 рублей отдал за "тест" детектора на Бинар/Искру, если бы не протупил и продолжал тормозить, думаю еще 8-10 км/ч сбросил бы.
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Это индикатор, что связь со спутниками еще не установлена :)
Извиняюсь, был не прав. Passerby правильно написал, что мигающая звезда - это признак, что не установлена связь с радарным блоком. У него же 868 и он лучше знает его поведение :)
После включения устройства, символы компаса циклически мигают до того
момента, пока не будут определены текущие координаты
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
на конкуре 3008 когда значек W мигает - означает что связь с внешним блоком есть- на 868-м по другому?
ikar
Lexus
да, на 868 ( и 747, и 1699)именно так, как написал Passerby . Это, кстати, насколько помню, и в инструкции на 868 написано.
