sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
кто как крепил РД? в комплекте две железки и три болта. одна Т-образная, очевидно что крепится двумя болтами к блоку. а длинная крепится к машине судя по инструкции. Но как соединить длинную узкую железку и Т-образную?
1) не хватает для этого 1-2 болта
2) РД будет висеть параллельно асфальту, а не торцом.
sstyle, все просто...
1) точно определиться, где он должен стоять
2) прикинуть, какие для этого нужны кронштейны
3) заехать на любой стройрынок, купить более-менее похожие вместе с недостающими болтами
4) традиционно, "обработать по месту напильником" (с) :)
У меня стоит горизонтально. Жертв и разрушений нет. (с) Как и каких-либо особых предпосылок к вертикальной установке. На обычных - как рупор располагается? :)
sstyle
Infiniti EX35
ну вертикально меньше нагрузки на крепление, при сильной яме я боюсь может обломать ибо плечо короче.
попробую на днях или пускай в сервисе ставят, все равно надо проводок к салонному модулю скрытно протянуть
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
sstyle,
А зачем тянуть и какой проводок, тем более скрытно к салонному модулю? он же с приемником по Wi-Fi переговаривается! Если GPS-антенну внешнюю, то её под капот смысла ставить нету...
sstyle
Infiniti EX35
sstyle,
речь шла о проводе питания, для 740го и регистратора протянуты были, а 3008 повешу под потолок над зеркалом
JohnLord
Сталинград
sti 28,
Passerby,
Я понимаю, что там Вафлей не пахнет, тогда перефразирую - WIRELESS, так лучше?
sstyle,
Тогда, тем более не понятно зачем проводок так издалека тянуть, когда возле зеркала есть подсветка и взять оттуда питание гораздо проще и ближе!
Оттуда можно взять 12В, а нужно 5В. И спрятать там переходник/прикуриватель нет возможности:pardon:
JohnLord
Сталинград
Михаил,
Под плафоном место дофига! У меня там, например вообще бортовой комп... :)
sstyle
Infiniti EX35
sstyle,
там напряжение постоянное и с мерцаниями (не могу объяснить научно), пробовали, проходили. лучшее решение - тройник под приборкой
sstyle
Infiniti EX35
JohnLord
Сталинград
sstyle,
Естественно падает! С 14.3В до 12.7В, но как раз "мерцания" должны быть при заведенном двигателе, когда диодный мост или регулятор нормально не работают, а при выключенном движке вся напруга идет с аккумулятора и никакой пульсации быть не должно! Мой а740 не мерцает, скоро дойдет 3008 - проверю на нем...
sstyle
Infiniti EX35
sstyle,
может быть и так. но на ауди А6\А4 увы этот метод хреновый...
сегодня на даче ставил радарный модуль. подключил. на экране всегда мигает W. это нормально? даже если завожу машину, все равно мигает. а как тогда работает "режим сна" у радарного модуля? не должна W гореть постоянно?
Подумал что в Москве вместо Driving Mode: All лучше ставить HI дабы на стрелки в пробке не пищал, так ли это? или есть минусы?
4ortik
Acura RDX
stop-radar, отпишитесь, плз, когда сей девайс появится в наличии
Заранее спасибо
JohnLord
Сталинград
4ortik,
868 уже никогда, ему на замену выпускается XR3008!
Ну, и кто сказал, что "Арена" плохо берется? :)
М8, уже в Ярославской области. Саму установку оцените... (0:46-0:47)
http://youtu.be/5h_GiQMTf3k
Passerby, Не увидел:pardon:
Просьба откорректировать модель авто в профиле
Михаил, я даже время специально указал :)
В багажнике, приоткрытая дверь дополнительно экранирует излучение. Расчет на то, что после окончания "несколькокилометровой" сплошной народ резко начинает обгонять и влетает в деревню явно выше шестидесяти...
w3fxzbrco
