  • Автор темы stop-radar
Статус
pilot3g
a740
бмв
Поработал сегодня с настройками.КА -диапазон был включён.вот и вся проблема.К - отключён.Работает на ...ура.проблемы наверное больше нет.Хотя чувствую,это только начало большого пути.Удачи всем на дорогах.
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
pilot3g, Чё усложнять то? Установить, как в шапке написано и будет счастье! Катаюсь с этими настройками город-трасса почти каждый день по 350 км. Кроме дублирующихся Стрелок ни каких проблем. Ещё заметил, что когда на 011 перешился, РД меньше реагирует на заправки с автосалонами, если на торпеде лежит. С 009 и у зеркала не напрягал. Чувствительность установлена повышенная. Когда по городу больше ездил, ставил высокую.
bobruyskiy
СантаФе
кстати! обнаружил, что на 009 прошивке РД не правильно показывает напряжение в бортовой сети, хотя делал это правильно
А где там чего нажать чтобы он показал напряжение?
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
bobruyskiy, короткими нажатиями кнопки "Set" переключается режим индикатора.
DIMDIM76
Conqueror GPS - A740 RU
Peugeot
Всем, привет!
Кто знает, что за радар у гайца был?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
DIMDIM76, мне кажется это бинар, с боку форма похожа.
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
для статистики - мой 3008-й завышает показания напряжения около 0.4-0.5 В (база 042)
molhyn
Мурманск
Neoline X-COP 6000s
мазда сх-9
у меня так же завышает показания напряжения на 0.7v
dim19842
Conqueror 740A
Mazda
Помогите обновить РД, не получается.
Dimanoed
conqueror a740
hyundai tucson
Подскажите пожалуйста! Получил радар при обновлении прошивки во время инициализации прибор погас и начил издавать непонятный звук вроде как потрескивание я подождал минут 5 и отключил его от компа потом включил обратно но сообщения о том что включён режим загрузки не последовало а просто загорелась надпись dn также при включении радара в машине тоже горит только надпись dn и ни чего не происходит. Подскажите что это?? Я уже 3 шт a 740 приобретал но такое не разу не видел. Сейчас если попробовать его обновить тоже начинает трещать и гаснет
dim19842
Conqueror 740A
Mazda
Ты на каком сайте обновлял? У меня похожая ситуация.
dim19842
Conqueror 740A
Mazda
У меня нет такого треска. Первый раз в конце выдал ошибку 1011 (точно не помню), а в последующие попытки пишет про какой то timeout.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
dim19842,
Есть другой сайт по обновлениям:
http://update.gpscamera.org/ryru.html
Желательно все драйвера поставить заново, шнур от РД обязательно подключать к разъемам сзади компа! Если не поможет, тогда другой комп спасет...
Базилио
Conqueror GPS - A740 RUS
AUDI ALLROAD
dim19842,
С этой ссылки сейчас 011 заливается?
dim19842
Conqueror 740A
Mazda
dim19842,
Спаасибо за ссылку, все прошло удачно. Появилась новая проблема он перестал издавать какие либо звуки (пропало голосовое оповещение). Что может быть?
fau$t
Сonqueror 740A и 899+
Grand Vitara
Для статистики:
перепрошил свой с 9-й прошивки на 11-ю после того как "залетел" на камеру. Претензий пока нет, дистанция определения субъективно не уменьшилась. Объективно: стал быстрее ловить спутники с холодного старта, заметно быстрее. 11-й прошивкой пока доволен. Шился с настройками софта по умолчанию, каких-то особых серверов не выбирал.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Прежде всего спасибо Михаилу из Стоп-Радара за грамотный рассказ всех настроек и функций прибора. Потратил на меня какое то время, не ожидал, обычно привозят и быстренько уезжают :).
Настройки (по всей видимости) выставлены рекомендованные стоп-радаром. Ничего сам не менял. (После пару дней выставил S-3, чувствительность "повышенная", ограничение скорости "60")
Отзыв насчет 740А.
(в личном тесте были Бел65i/Wistler XTR-590/Конкур x-323/Crunch 2170)
Маршрут (в обе стороны) :
Озерковская-Садовое-Комсомольский-3ТТК-Звенигородка-Рига-Нахабино.
Прошивка 009 (была уже).
+GPS, метров за 700 предупреждает о радаре, по маршруту все четко, не одного ложного.
+радарная часть четко (стоит предел 80) реагировала на все радары по маршруту метров за 200.
+приятный голос (тембр и скорость произношения)
+отключение оповещение при пороге скорости (в городе просто "песня", очень логичное решение и реализация, вот бы еще на все остальное "кукушка", "девушка" это прикрутили)
+магнит на торпеду (быстрое съем/постановка)
+время на дисплее (хотя есть в машине, но глаз на на РД то и дело "падает" и видит время, приятно)
+скорость на дисплее (причем можно регулировать параметр погрешности от 1-5 (км/час) для разных спидометров)
+показание расстояние по GPS до непосредственной установки камеры (легко глазами потом ее найти, а ты бывает так повесят, фиг увидишь. Хотя есть ложные точки :()
+приятная градация цвета дисплея.
+хорошая сборка корпуса (но есть минусы)
-Гейгер ооочень тихий, после всех радаров приходиться прислушиваться, на скорости 100-120 при средней громкости музыки (комфортный) гейгер еле слышен. (машина Sportage SL)
-База GPS не идеальна, есть ложняки.
-увеличение громкости гейгера не привязано к нарастанию шкалы мощности излучения (надо привыкать, в отличии от конкурентов)
-кукушка громкая и неожиданная (езжу по трассе до Питера летом ночами с детишками (спят ночью), с ужасом готовлюсь к реакции их на этот "гонг" :( ),
-женский голос громкий (надо уравнять с гейгером)
-ежечасное оповещение (спасибо, но позвольте это отключать пользователю)
-оповещение об отдыхе (приятно, но так же - хочу выключить)
-левая часть корпуса с острыми углами пластика (в проем корпуса так и просить какая то резиновая заглушка, придаст цельность корпуса)
-кнопка крепежа(фиксатор) не удобная (не пойму как она работает, крепеж внутри РД ходит туда сюда), не надежный крепеж (придется магнит использовать)
-максимальная яркость дисплея не совсем так сказать яркая. На открытом солнце не видно, бликует
-компас так вообще прищуриваться надо, мелкие обозначение, да и функционал сомнительный
-пластик корпуса приятный, но "маркий" к жирным пятнам.
Вообщем аппаратом доволен на 4+. Для себя понял что "нужен" мне нормальный гейгер и нарастание скорости оного одновременно со шкалой на экране. Если не привыкну к 740 логике - продам. Пока буду кататься недельку-две.
Планируется поездка до Коломны через новорязанку (или по бетонке малой).
ЗЫ: Попытался сделать обновление снова 009 (ради тестов).
ОС Windows 7 SP1 x32 RUS
По инструкции скачал драйвер, воткнул РД - определился.
Скачал "обновление" GPS_ServicePack_RYRU.
Запускаю и получаю " запуск приложения не возможен" :)
РД доволен.
Накатал с ним более 10 тысяч км.
Ко всему привык. Перевесел к зеркалу заднего вида.
Сделал шумку в машине :) все слышно на уровне 9-10.
pnz.r00t
Inspector X2 Sigma
Тайота
У человека проблема такая, голос пропал :'( говорит не обновлялся, что может быть ? На радары пищит, а голоса нет.
Статус
Vipra
