  • Автор темы stop-radar
Статус
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
rdshnik,а Вам не кажется, что если никто не отозвался, ответы на эти 3 вопроса выглядят как "нет, хз, нет"??
Проделайте все самостоятельно, раз уж тема так интересна, потом расскажете всем остальным...
ну так и не надо отписываться, когда спрашивают по существу ;-) дабы не флудить тему!
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
Вопросы уползли, а никто в порыве других тем не ответил..Повторюсь, если никто не против: За ответы спасибо и нажму и скажу:)
Добрый день. Прошивка 042 с злой каргой (была при покупке)
Подскажите, пожалуйста:
1)Расстояние за которое предупреждает по GPS о камерах не зависит от скорости. Причем заметил, что камеры с ограничением в 60 определяет за 500м, а 80 - за 700м. При этом скорость автомобиля в первом случае была 120, во втором около 80. И скидывать с 120 до 80 при этом стремительно приближаясь к раданой зоне стрелки неудобно. При этом в инструкции написано, что выбор расстояния, за которое прибор проифнормирует о радаре, зависит от текущей скорости автомобиля.Может глюк прошивки?
2) Не очень понял, что дает значение индикатора скорости. Нашел в инструкции (на англ. естественно)
Цитата: Vehicle Speed Adjustment Car’s speed is calculated by tire’s revolution rate. It
is not accurate when the car is running at high speed. In order to reduce the
driver’s confusion, it functions to adjust GPS’s speed to match with the speed on
the dashboard.
Но не понял, что значит 5-0, 5-5 и т.д. +-5, т.е. сами значения?
3)Насколько сильно влияет расположение радара в нижней части по сравнению с высокой в метрах детектирования, например, для стрелки и для искры. (интересует насколько критично, например, лишние 50 метров для стрелки - хороший повод перевесить радар повыше) Капот из салона не виден, немного скошен, короткий.
Заранее спасибо
1 и 3 вопросы приоритетны
Kholodov_igor,
1) уже отвечалось. Скорее всего - ошибка перевода.
Реально дальность предупреждения связана с лимитом скорости приписанным камере, а не со скоростью движения.
2) тоже где-то отвечалось. Позволяет подогнать показания железки под показания спидометра, если кого-то это напрягает. Многие предпочитают значение = 0 и, соответственно, отображение реальной скорости.
3) вот проще всего - взять, да и попробовать самому. Потому как ответы будут прямо противоположными - от "влияет очень сильно", до "хня это полная". Тем более, что особых усилий это не требует...
Vanya
Conqueror - A740RU, База альтернати
Chevrolet Cruze LS
Serg_P да именно так уважаемый JohnLord действительно решил проблему с голосом "карги" и на 740-м тоже, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Сейчас катаюсь и наслаждаюсь нормальной женской речью. Хотя с китая пришел с 043 прошивкой и голосом "карги".
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
Passerby, Благодарю.
1)Зависимость от скорсоти была бы правильней ( но понимаю что сложнее в реализации). Поставить более ранним предупреждением без редактирования лимита камеры возможно?
2)Изначальное 5-5, означает, что на gps показывает на 5выше?Для реальной скорсоти нужно 5-0?
3)Это сложновато выяснить, т.к. шкала всего лишь 3-х позиционная, поэтому сначала интересно было бы выслушать мнения:)
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
1) Нельзя.
2) первая 5 это пункт меню, вторая-увеличение скорости. Да 5-0 реальная скорость, а 5-20 увеличенная на 20.
3) Рекомендуется вешать в середину. Сам езжу с закрепленным на торпедо магнитом, к нему детектор и креплю...
На первые 2 - ответили, 3 - легко и непринужденно...
Smartmute выставить в 0, остановиться в месте первого срабатывания на стационарную камеру, поднять\опустить РД, продвинуться вперед\назад...
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Уважаемый, Vanya,
Проблему решил не я один, а несколько человек! Вы видите при запуске проги, кто её автор, поэтому не забывайте про остальных! :)
Vanya
Chevrolet Cruze LS
Уважаемый, Vanya,
Прошу прощения,:-[ исправляюсь: Спасибо всем. Но знаю только двоих: ikar и JohnLord*DRINK*, озвучьте пожалуйста если кого не назвал, страна должна знать своих героев- с этим согласен полностью.
-Экзорцист-
Conqueror A740
Kia Sportage SL
JohnLord, а каким образом обновиться-то? Ткните пожалуйста носом, где это обсуждается и как это делать.
P. S. Эта тема мною прочитана полностью, может что не углядел?
JohnLord
Сталинград
rva77
ShomeG900 Conqueror GPS - A740
фольксваген
Добрый день.
Подскажите, кто знает, 740 сейчас недоступен к заказу или я что то не понял?
redsonic
MSK
D1
хундайчик
ёркширская баба достала:-(, а как вообще жпс выключить? не разбирая, через меню.
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
redsonic, Поставить в режиме MOD 4ый режим - камера camera mode. в этом случае бабень будет наименее болтливой (как по частоте так и по кол-ву фраз)
Если вас достала баба про превышение то 2ой пункт меню - overspeed поставить в "0". третий вариант удалить все точки (залить базу без точек):)
а что вас смущает?
romanjoke
РТ
Conqueror A740
Opel Astra H
А есть ли возможность внесения в базу камер из файла Speedcam Навитела?
А то смотрю Перми особо в базе нет, хотя у нас развернут комплекс Одиссей http://www.tcobdd.ru/odissey.php
redsonic
MSK
D1
хундайчик
overspeed 0 и стоит
камера мод тоже стоит, это не мешает ей произносить "КамЭры" при проезде. делать отсчет до камеры и пиликать
а как залить базу без точек?
Стирание всей базы точек POI (GPS) - при обновлении необходимо нажать клавищу SET(MEMO)
не помогает, это касается только пользовательских точек
bobruyskiy
СантаФе
Кто-то недавно про стекло с обогревом спрашивал? Сегодня сгонял в Москву на Фокусе-3 со стеклом с обогревом. РД работает нормально, стрелки видит на том же расстоянии что и на СантаФе моем. В Челюскинском стоит уже две недели хитрая крыса, метров за 800-1000 до стрелки. 740 взял эту крысу метров за 500.
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
Можно ли попросить модераторов и/или "стоп-радар" добавить в первый пост все радары ГАИ/ГИБДД/ДАI, которые 100% детектирует детектор 740?
список радаров https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/
если не трудно конечно ;)
Статус
Vipra
