  • Автор темы stop-radar
Статус
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
А если на радаре такой наклейки нет? Есть только прямоугольная CONQUEROR SN:123456789
Девять цифр. Брался в интернет-магазине за приличную сумму в 8к (подарок) в коробке и инструкция(перевод) и гарантийка по фоткам точь-в-точь как у других (прошивается, все нормально)
Раньше не клеили ее
не переживайте, если еще и у нас( в России) покупали... Это когда с али берут, можно нарваться.
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
Раньше не клеили ее
Модель недавно куплена, уже с 043 прошивкой даже. Думаете это старая залежавшаяся модель прошитая в РФ?Пахло очень свежо (свежими платами):)
sercam
Conqueror GPS-A740 RU
ВАЗ Калина
Проверил по ссылке, продукт от "Санни" подлинный.
RozarioAgro
xc90
Подскажите,можно ли уже в 740м поменять язык с английского на русский?
Romario
Ниссан
RozarioAgro, проще поменять сам аппарат.
romanjoke
РТ
Conqueror A740
Opel Astra H
ППЦ
Dear Roman
Thanks for your e-mail.
Sorry of telling you that the 740A can not install Laser Jammer. Due to it is GPS+RADAR with 2 in 1 function device. If you need the Laser Jammer. I think you can install the Laser Jammer case by case.
Regarding to the different of Laser Jammer, please check it as bellow:
Regarding to M35 ( as like as Blinder case, but it's approvded with LED and LD mixer together)
Regarding to M30 and M45 ( used the same case) but M30 is only LED as like blinder M20 )
The first M18 (LED)
The third M30(LED) and M45 (LED and LD mixed)
M35 (LED and mixed)
M35 (LED and LD mixed)
M55 ( only HP LD)
M30 laser system is compatible with all the latest laser guns including the LTI-Truspeed and Traffipatrol XR
As you have probably already seen from the videos, M30 laser system’s performance and design makes it state of the art.
The compact main sensor head is designed for stealth install its fully water proof sealed. Up to 6 heads can be connected to a single in car (Available as an option) box and extra Laser Diode heads are available at a very low cost.
The install kit supplied is the most comprehensive of any system available and makes fitting of the M30 laser system very simple and easy. It is compatible with all laser guns/Laser speed system from anywhere in the world including:
All Speed guns are tested by our development team. ManMark
TruspeedUtralyte 20-20 100RL
Utralyte 20-20 100ProLaser III
Stalker - LZ-1Laser Atlanta - SpeedLaser, S, R, Stealth Mode
Riegl - LR90-235Jenoptik – LaserPatrol
NJL Kft - SCS-101/SCS-102
M45 model
Features include:
Fully adjustable parking sensor
Front and rear jams 1*2 DIODES AND 4*2 HIGH LED mode
Press button ON/off the device
Size:
In car box (LxHxW) 93x25x
External heads (LxHxW) 65x20x
Operating temperature: to +
Laser wavelength: 904 nm
Power:
Operational power supply 12,8V to 15V
Current consumption 300 mA max.
Speaker volume: 85 dB
Laser class:
Built-in self-test: Performed at power-up (LEDs flash + sound)
Operation:
Activation mode - few seconds following activation - selftest
Search mode - until LIDAR detection
Jamming mode - upon LIDAR detection
Standard Package:
Control box interface unit*1
Y extension cable*1
Transmitter head*2
Accessories bag with screws, etc.,
M45 model is a new model for LED and LD diodes mixer together.
New model coming soon, all of them which are approved with only high power LD laser diodes as like as LTI laser Jammer.
The new model add a parking sensor function, some countries are illegal to use it. so we approve such function next new model.
Should you have any question, please let me know.
Your quick response is highly appreciated.
Thanks & Best Regards,
Selin Yuan
RAYEE TECHNOLOGY., LTD.
Sales department
TEL: 886-5-3717289EXT:219
FAX: 886-5-3718239
E-MAIL:selin73215@gmail.com
ППЦ
Dear Roman
Получается лазеры вообще не берёт? :angryfire:
А вот на хрена ему самому брать лазеры при работе совместно с джаммером? Кто-нибудь сможет объяснить? :)
Интересно а какие цены на Лазер Джаммеры? Я так понимаю они не дают Лазерным радаром измерить правильно скорость измеряемого авто или сигнализируют, что замер произведен? Если второй вариант, то на фиг не нужен этот Лазер Джамемр. Здесь написано, что
2. Работают ли в России Лазер Джамеры?
Нет. Во всяком случае, не на все лидары. В России применяются ЛИСД-2 и АМАТА. На первый ни один и выпускающихся серийно джаммеров работать не будет. Касательно второго у Laser Interceptor и AntiLaser проблем быть не должно.
Интересно, что насчет тех Лазер Джаммеров, приведенных в письме от Selin Yuan
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
Народ странная фигня. Включаешь питание в прикуриватель, горит dn и все. Звуков никаких не издает. Млжно поправить?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Надо прошить заново! Только сейчас это у Вас не удастся, так как сервера "лежат", подождите когда восстановятся, тогда подключайте к компу и запускайте обновление!
Можно еще попробовать попереключать настройки кнопкой SET, возможно поможет...
sstyle
Infiniti EX35
спасибо, а как узнать когда они восстановятся?
sstyle
Infiniti EX35
сервер вроде заработал. попробовал обновиться. во время обновления часто гас экран, символы появлялись и тп. но процесс шел. в конце написал ошибка загрузки базы данных..
upd: обновился еще раз. все прошло успешно. включается, голосом говорит, все загорается. нажимаю set идет треск и экран гаснет, затем перезагружается..
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
проблема в шнурке, что то с распиновкой не то т.к. dn только с компом можно увидеть
прошива либо не легла как надо либо шнурок "без меди"
Если у тебя системный блок, то попробуй использовать usb для обновления который сзади компа, короче сменить порт.. на крайняк шнурок
P.S. а по распиновки шнурков (от зарядки и для ПК) ни чего не скажу т.к. не заморачивался с этим ещё
sstyle
Infiniti EX35
Шнурок из комплекта. Комп - ноут на котором прошивал три других 740 и 3008 и без проблем было. Попробую еще раз, но кажетсч проблема аппаратная
sstyle
Infiniti EX35
спасибо. но капец какой-то. подключил уже толстым проводом с двумя USB на конце, в два порта воткнул. один хрен, то звуки не загрузятся, то error 1001, то еще что то(send data header is timeout). Пробовал подключать дополнитель 12V, тоже самое send data header is timeout
Видимо сервер не восстановили еще.
Статус
skynet
