Статус
Tarzan, Там над каждой полосой выходит, но я как то в пробке там стоял, так видел только над левой:) . У меня там брата принимали пару раз, нормальные фото выходят:)
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
В Москву. Три камеры на въезде над каждой полосой. Слева на стене, камеры обычные, визуальные. Над правой полосой под потолком (с 16 секунды ) за фонарями освещения можно увидеть "коробченки"
Ссори за качество, 1080p Каркам Q4
http://youtu.be/Tv351bQFBbg
Tarzan, В Москву могут и не повесить измерители, просто датчики трафика , а вот на обратном пути принимают на посту:)
PS: Дома рассмотрю видео, в Москву 1 раз ездил 2 года назад, раза 3 из Москвы:)
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
paschket,
У меня есть видео (550 мб) из Москвы...пробка была, медленно все ехали. Могу его выложить, могу сегодня вечером посвежее сделать.
Но на въезде в тоннель действительно есть 3 камеры на каждую полосу.
Просто камеры , это не то , могут чисто номера читать въезжающих в Москву. Видео скинь на обменник, дома посмотрю в оригинале, но то что из Москвы видел КРИСа , то это точно, т.к. ехал за уборочной машиной 5 км/ч, а сплошную как то не приучен пересекать:)
Номера считываются камерами на уличных рампах в районе поста.
В тоннеле на въезде и выезде стоят радары с камерами. Но они локальные, заведены на пост. Письма не высылают. На посту регулярно принимают за скорость и перестроение через сплошные в тоннеле*DRINK*
Valentinos
Conqueror A740
Opel Astra ST
Приветствую всех!
Езжу с A740 несколько месяцев, но есть вопросец, который я не могу сам осилить:
В каком режиме (пятый пункт основного меню Warning mode, MOD по 3-х секундному нажатию кнопки - так понимаю, в эту сторону надо копать) радар-детектор пропускает фразы типа "Приближаемся к точке POI. Сбавьте скорость." Раздражает, когда плетешься в пробке, а такие сообщения есть. Можно ли настроить их произношение только с порога Smart Mute?
Ну и вообще, есть где-то табличка какие фразы произносит девайс в разных режимах?
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
При вьезде и выезде висят одинаковые камеры.
Над правой полосой за освещением (яркое очень) висят каждые 200 метров по одной такой же камере как на въезде.
http://youtu.be/kfeAeySTIHQ
Инженер
Шкода Октавия
Скажите пожалуйста а радарная часть 740-го должна ловить комплекс Кречет? У нас в Уфе на проспекте Октября висит такой комплекс мой радар не реагирует на него. Настройки как в первом сообщении.
imxoteb
volvo
Привет всем!
Взял у приятеля конкур 740а рус, покататься и проверить,оно нужно к покупке ,или - пустое все это.
Он у него лежал и не пользовался им совсем.
Я взял,на stop-radar все подключил, скачал и обновил. Все прошло нормально.
Поставил его в машинку и начались чудеса:
1. Пропадает , внезапно,звуковая индикация чего либо. Ни с того ни с сего. При этом он издает какие-то странные звуки,похожие на падающий самолет, булькает ,трещит и пр,при нажатии кнопок.
2. Внезапно ,ни с того ни с сего, звук может вернуться опять , и , какое-то время все нормально, но потом начинает пищать каждые 3-5 сек, пока не выключишь. После включения может опять пропасть звук ( определяю его отсутствие путем попытки нажатия кнопки SET или MOD ).
3. Когда звук есть и все типа 'работает' он как-то странно предупреждает о камерах.... Пишет например, что до нее 300 ... 200.... 100 ,а она или уже над тобою ,или ее нет совсем, или она на другой стороне дороги вообще.
4.После каждого отключения от сети у него опять нужно настраивать чувствительность ( опять 0 )
Что это? Прошивка такая ловкая, или что-то еще?
Я , после пары дней использования, уже понял, что все это от лукавого конечно,но, интересно ваше мнение услышать просто.
Спасибо!
imxoteb
volvo
да нет,прочитал я много чего....
пробую обновлять.
3й раз уже.
если есть кто ,кому не лень писать чепуху про 'убитый радар ' и деньги,напишите актуальные шаги плиз.
спасибо.
tokmak
NISSAN QASHQAI
Тебе написали обновись с другого места, человек тебя спросил, ты попробовал? Ты пишешь пробовал 3 раза. 3 раза откуда мы, что экстрасенсы здесь.
Извини какие вопросы такие и ответы.
imxoteb
volvo
другое - это какое?
imxoteb
volvo
ryru.gpscamera.org
stop-radar.ru
topradar.ru по прямой ссылке
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
читал
обновлял
---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
с сайта update.gpscamera.org не обновляет.
пишет что идет authentication ,а потом , в этом же окне пишет please select the currently model...
Где select - непонятно....
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
и пожалуйста,подскажите,как понять версию прошивки самого аппарата?
imxoteb
volvo
версию видно еще и при обновлении в окне.
042
v0lk
Vibe
А кто нибудь уже покупал Conqueror 899+?
Интересно сравнение с 740, дальность и типы радаров.
Очень заинтересовала функция "Функция автоматического переключение режимов чувствительности радарного блока выше 70 км/ч на максимальную. Ниже 70 км/ч допустимо использования режима чувствительности "средная" для минимизации "ложных" сигналов."
Думаю может свой 740 заменить.
imxoteb
volvo
игрушки все они,не больше....
Статус
Игорь1963
