Статус
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
arkad441, Я был в Белгороде и Курске.
Проезжал с Конкуром. Месты он должен брать.
Если не берет
То 2 варианта.
Радар не работает.
Детектор не работает или требует регулировки.
Соответственно, если получите штраф с Месты то:.
Детектор вернуть продавцу с претензией и видео.
Можно снять на телефон или фотоаппарат.
Раз знаете их расположение, то свяжитесь с Passerby, чтоб он их внес в альтернативную базу. Сообща сделаем хорошую базу взамен китайской (в ней много ложных точек предупреждений). Про альтернативную базу можно почитать здесь.
Самое главное сообщение той темы:
На самом деле, более правильный вариант - проверить их наличие вот тут: SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах и, в случае отсутствия, привести данные по ним в теме https://www.rd-forum.ru/gps/690-zabei-strelku-334.html
Основная проблема, тормозившая запуск сервиса обновления, основанного на данных speedcamonline на днях успешно разрешилась, ориентировочный срок запуска перемещается с "до конца года" на "до конца месяца". Если, конечно, очередной кирпич мне на голову не свалится...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Старый свой пост поставил на удаление, апну его снова:
Обнаружил и диагностировал у своего Конкура странный глюк. Первые 15-20 минут после включения, видит К диапазон на минимуме (зеленая зона и еле пикает). Изредка замолкает секунды на 3-5. А так в течении 15-20 минут просто не умолкая сообщает о К диапазоне. Пробовал даже в чистом поле-тот же эффект. Уровень чувствительности не влияет, даже на минимуме такая картина. Однако через 15-20 минут работы РД замолкает и уже отрабатывает только по радарам. В режиме глюка (я так теперь называю первые 15-20 минут) он так же видит радары и усиливает сигнал на них, но после проезда все возвращается на круги своя и он пищит на минимуме. Борюсь пока выключением звука на первые 20 минут поездки. В машине наворотов которые могли бы мешать не должно быть. Регистратор убирал, модем в КАР ПС отключал, GPS антенну отключал, рацию вытаскивал-результат все тот же. Может кто поможет советом каким, куда копать?
После непродолжительного выключения (~30 минут) глюка нет. Если полежит часа 2-3-глюк есть. Температура не влияет, включал как холодный так и принесенный из дома - еффект один
Pavlinus, это какой-то глюк в радиочастотной части... Каким-то образом плавает чувствительность самого приемника, кто, где и как сможет разобраться и настроить СВЧ - сложно даже предположить. Но, по нынешним реалиям, процесс может оказаться дороже покупки новой зверушки...
stop-radar
Escort RedLine
Pavlinus
Контакты в шнуре проверить не помешает. Можете в другой машине,что бы удостовериться что проблема именно в РД
Если на гарантии сделайте видео и отдайте продавцу.
А так в ремонт. Он может быть дорогой. СВЧ часть меняют в сборе.
Хотя я бы сначала поискал стандартные причины.
Трещины в пайке, вздутые или треснутые конденсаторы и т.д. по схеме.
stop-radar, ситуация
сильно похожа на повышенную утечку в каком-то из конденсаторов в цепочке ООС или АРУ. Вряд ли это дорожка и маловероятно, что вздувшийся электролит, который можно определить визуально. Как вариант - попробовать промониторить эти 15-20 минут напряжение питания радиочасти, возможно, именно ее стабилизатор глючит...
Если все стабильно - остальное все сильно грустно будет...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Мне не пофиг на вас просто сообщалось что Р/д реагирует на все типы радаров а как же Mesta 2200.
Регулярно езжу мимо тестового Места 2000 (Питер, угол Ленинского и Кубинской).
Первое время 740-й орал на него метров за 500, но потом видимо его поднастроили и теперь сигнал появляется метров за 200 на уровне помехи и начинает усиливаться за 30-40 метров до проезда.
В базе этот радар присутствует.
arkad441
Conqueror GPS-740RU
PEUGEOT 408
У меня сегодня после перенастроек р/д стал орать,но только когда я полностью поровнялся с камерой и начинаю удаляться от неё а при подъезде так же молчит...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Чувствительность супер?
зы. Может места 2200 фонит меньше, чем 2000?
arkad441
Conqueror GPS-740RU
PEUGEOT 408
Да чювствительность выставлена на повышенную..
Может у месты2200 тыльная сторона слишком толстая что р/д ее не видит...
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Спасибо опытным знатокам в диагностике моей проблемы, беда оказалась действительно с прибором. Другой прибор в моей машине работает отлично. Кому интересно могут глянуть видео. Заранее прошу прощения за кривой Английский.
Камазист
V-1+ Конкуэрор 740
TLC-100
Добрый вечер. Вот чем хочу поделиться...
У меня в наличии Конкур 740. с английской прошивкой. Хотел в свое время перепрошить на русский,но как мне объяснили,опоздал на бесплатную перепрошивку. А теперь только за 1000 руб. Ну я не стал заморачиваться... Отсылать,ждать... Меня вполне устраивала англичанка...
Позавчера решил очередной раз обновить базы. Зашел на сайт англоязычной прошивки, подключился и ... тишина. Пробовал "А", "В", "С".. Ни хрена не пошлО! Выскакивает что-то типа " ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНО ТИП УСТРОЙСТВА". Ну,думал глюки в винде...
Просто машинально зашел на русскоязычную ссылку и... прошивка пошла!! Сидел и ждал,думал сейчас прервется. Нет. Все прошло хорошо. Поставил сегодня в машину-все работает...
Вопрос: В чем было дело? Сделали халявной русификацию или она и была таковой,просто я не знал и обновлялся с англоязычного сайта. Тогда почему на этот раз обновление не "пошлО"?
stop-radar
Escort RedLine
Камазист, Китайцы химичат с ссылками. Если залился нормальный список фраз - это радует
А Было такая билиберда.
Произошла смена на сервере языковых файлов. (Объем их стал меньше) и теперь в многие модели можно залить русский, но только локально.
И больше не обновляться.
Т.к. после обновления на сервере будет такое.
Изначально только 899 и 3008 позволял менять язык онлайн без последствий.
https://www.rd-forum.ru/142785-post1833.html
VORR
Beltronics 940a
VW T4
Живу в Беларуси. Есть возможность взять conqueror 740A или 899+. Нормальная ли база РБ в прошивках для этих моделей, или нужно специально искать conqueror 988?
Камазист
V-1+ Конкуэрор 740
TLC-100
stop-radar,вообще-то не проверял еще. При включении звучит приветствие,потом съедается какая-то часть.
При езде слышал пока только "кей диапазон". Больше ничего. Может,криво залилось? А назад теперь что,никак? меня,в принципе устраивал инглиш... Я уже привык.
Где можно послушать текст полного приветствия?
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
Камазист
И что теперь ездить со старой базой стрелок?
Базы для [740A или 899+] и [988] одни и те же.
VORR
Beltronics 940a
VW T4
Т.е. можно смело брать 740A для Беларуси? База заливается вместе с прошивкой? А может быть такой вариант, что в 988 будет более актуальная информация по стационарам в РБ, пока в 740 не выйдет новая прошивка и наоборот?
stop-radar
Escort RedLine
VORR, Это полностью идентичные приборы.
Значение
полностью совпадающий с чем-либо или точно соответствующий чему-либо; тождественный
VORR
Beltronics 940a
VW T4
Я попытаюсь объяснить еще раз. То, что они идентичные технически, я понял.
Вот переписка на другом форуме по этому вопросу:
> Аппаратно идентичны 998 и 740А, а проограммно они разные, хотя прошивка от 740А встанет на 998 без проблем. БД загружаются разные. Что в 740А заливается по Беларуси я не знаю.
>Т.е. 740А можно прошить прошивкой от 998?
>Да, но ее нет в свободном доступе. 998 можно прошить русской прошивкой от 740А и получить 740А в корпусе 998...
>К чему вопрос -- есть возможность взять 740A, но встает вопрос насколько актуальна в нем будет белорусская база. Подсказывают, что база одинакова как в 740А/899, так и 998. Сама база "входит" в состав прошивки и шьется одновременно с ней? Или в виде отдельного файла?
>БД закачивается через интернет и для Беларуси состав БД свой - я специально просил не добавлять ничьи более радары в Беларуси и дополнительно подключить БД Европы и России. У производителя ведутся разные версии БД в т.ч. и для каждой модели и для каждого покупателя - поэтому вероятность, что в 740А залита моя БД не большая, но возможно. После заливки прошивки от 740А в 998 номер БД все-равно остается 003 - т.е. региональный!
>Т.е. 740А можно прошивать своей прошивкой, а базу закачать региональную?
>нет. БД будет та, которую прописал для модели производитель.
Еще переписка по этому вопросу:
>подскажите какая последняя версия баз сейчас?
>Месяц назад была 003 сейчас не знаю
>у а740 уже намного большая.
>Для кажого рынка и каждой версии свои номера, а содержимое может быть разным. В 003 должны быть подключены БД Европы, России и ессесна Беларуси. Для Беларуси данные отправлял я и в эту БД они ничего постороннего добавлять не должны.
Человек мне будет везти прибор специально на заказ, и я хочу не ошибиться в выборе. Чтобы не получилось такой ситуации, что я возьму 740А, буду прошивать его последними базами, а Беларусь там будет обновляться не так часто, как, скажем модель для белорусского рынка 988, или наоборот. Как я понял, получив 740А я не смогу прошить в него базу от 988.
Кто точно владеет этой инфой, развейте, пожалуйста, сомнения. Хочу брать 740А. Спасибо за понимание.
stop-radar
Escort RedLine
VORR, Ссылка для обновления 998 с белорусского сайта где вы общались с админом
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=CONQUEROR/GPS_740AEN&lng=en
Она обозначает, что 998 и 740 обновятся как GPS_740AEN
Я вижу только это.
Но есть нюанс с А740 разных версий. Не все ревизии ПО одинаково полезны для РБ и России. И перепрошить их не получиться.
Лучше взять 899+ или 998.
Статус
andreigoodw
