Статус
Lis19
Estina
Lis19, есть информация, что в девайсе стоит проц - ATMega128
Судя по фотке там стоит
1. GPS
•Full self-contained GPS receiver
•High Performance GPS
•GPS DSP with integrated real time clock(RTC) ARM7EJ-S CPU
•Fit 16Mbit or 32Mbit serial Flash data memory for tracking data save
2. MCU
•8bit RISC CPU based multi-channel voice CODEC (BMC51AFX)
http://www.boo-ree.com
•Fit 16Mbit or 32Mbit serial Flash data memory for data & voice (Buyer Option)
•18 GPIOs, 3channel ADC, CPU_USB 1.0, GPS_USB 2.0, GPS_UART-B ,
CPU_JTAG
Первый в ЖПС, второй - основной BMC51AFX, заточен пот мультимедию.
sergejkov
740А
Кто подскажет: есть английский 740-овой , стоит лимит молчания до 60км/ч. как только в городе начинаешь ехать выше 60-ти он начинает постоянно пищать :blink: стоит режим камера моде.
это неисправность или я что-то не так настраиваю?
ОверСпид стоит 0
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
sergejkov, контроля мертвых зон на машине нет?
зы. а за городом не пищит?
ALexiy
Арх.область
Escort Passport MAX Internatio
Шкода октавия тур турбо 4х4
ОверСпид стоит 0
То же самое,но пищит постоянно но не во всех местах города!
из за этого появилась мысль,не плохо было бы производителям внести функцию приглушения звука при низком уровне а при выходе на второй уровень включать громкость!!
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
У них увеличения громкости не допроситься, а вы еще автоприглушение хотите...*DONT KNOW*
T9t
РФ
Escort Passport 8500 X50 EURO
пешеход (временно в поиске)
sergejkov,
А как пищит? Ка; Ку,Х, или К ? Настроили правильно?
И еще: попробуйте отключить "лимит молчания" поставив 0, и отключите ВСЕ диапазоны, если будет пищать- возврат и обмен.
dyn215
Intego GP Platinum Aug.16
купил 740а англ. пришлось поработать паяльником т.к. девайс постоянно сам выключался. оказался банальный непропай. интересная конструкция - внутри две платы, соединенные разъемами. интересно насколько это долговечное и надежное решение.
блок определения лазерного излучения не обнаружен. за линзой нет ничего. :) по крайней мере такого блока, как в вистлерах не видел.
шнур укоротил. это не сложно совсем.
теперь самое интересное. обновил софт и базу. езжу по москве. там где стрелки есть база всегда почти правильная. но есть значимое кол-во дублей и несуществующих точек. например севастопольский в область от капитолия до ульянова. еще часто бывает висит одна стрелка а база предупреждает о двух точках с шагом 100м.
если посмотреть по карте, то там стоит стрелка где надо, а рядом какой-то старт-ст. еще бы понять что это такое.
в целом конечно пока все клево, только вот базу бы подредактировать как нибудь...
интересный факт. при приближении где-то к половине стрелок пищит к диапазон. расстояние метров 300 режим high.
скоро испытаю на трассе. думаю только там он и нужен. в городе igo гибче настраивается в плане базы камер. а мобильные засады в мск что-то давно не попадались мне.
в общем буду изучать и разбираться. приборчик похоже интересный. особо ценная фишка smart mute.
sergejkov
740А
контроля нет.
пищит вроде везде, но нужно проверить -- у нас ярославка от Пушкино до МКАД -- это город..
из инструкции сказал(а):
2. OVER SPEED – режим превышения скорости. Оповещения предоставляются всегда, когда вы привышаете скорость. Выдается сообщение: «Внимание! Превышена скорость, пожалуйста, замедлитесь.» Значение выбирается от 0 до 160 км./ч.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Сообщение от из инструкции 2. OVER SPEED – режим превышения скорости. Оповещения предоставляются всегда, когда вы привышаете скорость. Выдается сообщение: «Внимание! Превышена скорость, пожалуйста, замедлитесь.» Значение выбирается от 0 до 160 км./ч.
Именно "выдается сообщение", причем с градацией 10км/ч. Т.е. каждые очредные 10км/ч превышения.
rabpens
А740
hyundai santa fe
Это сообщение выдаётся всегда, когда ваш автомобиль превышает скорость, значение которой Вы задали в п2. меню - 2. OVER SPEED, вне зависимости от того,есть радары или нет впереди по вашему курсу. Значение 0 отключает эту функцию.
sergejkov
740А
В моем радаре Изменение значений ОверСпид не изменяет ничего -- сигнал в черте Москвы выдается в любом случае.
Я так понимаю, что радар находится в дефолтном режиме "Safety driving, speed limit mode"
при этом кнопка MOD лишь изменяет голосовую "индикацию" режима работы, но не фактически установленный режим.
Safety driving, speed limit mode. В нем предупреждает не только о стационарных радарах, но и опасных местах с ограничением максимально допустимой скорости, если вы едете в зоне с ограничением скорости. Например 50 км/ч, и вы едете 60 км/ч, устройство предупредит Вас о чрезмерной скорости.
[FONT=&quot] я думаю, что это неисправность. пытаюсь вернуть.
[/FONT]
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
sergejkov, функция "OverSpeed" - это предупреждение о превышении заданной скорости. Выставьте значение, например, 30 - при превышении детектор должен начать сигналить. При установке значения "0" данная функция отключается. На сигналы радаров, приближении к стац.камерам и т.п. НЕ ВЛИЯЕТ.
За отключение сигналов ниже определенной скорости отвечает "SmartMute"...
sergejkov
740А
ckat, я rabpens`y ответил :confused:
В моем радаре Изменение значений ОверСпид не изменяет ничего -- сигнал в черте Москвы выдается в любом случае. Я так понимаю, что радар находится в дефолтном режиме "Safety driving, speed limit mode"
уточняю: ОверСпид работает, работает исправно. Но! радар предупреждает не только о стационарных радарах, но и о местах с ограничением максимально допустимой скорости, если вы едете в зоне с ограничением скорости. Т.е. находится в режиме "Safety driving, speed limit mode" . переключения в режим камеры или камеры, спидлимит моде ничего не изменяют -- в москве радар пищит и ругается на превышение 60ти км/ч ВСЕГДА.
я ставил смартмьют на 60. нужно попробовать выставить 70, но что-то мне подсказывает предполагаемый результат: до 70-и будет молчать, а выше задолбает своим "сбавьте скорость"
Какая прошивка стоит? Обновляли ее?
Пропишите свои настройки попунктно, как я сделал в первом сообщении.
sergejkov
740А
обновил сразу. V0039
1. смартмьют 60
2. спидлимит 0
3. олл
4. S 0
5. C0
6. --
7. +4
8. Unit 0
включены Х,К и лазер
режим камера или камера, спид лимит
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
sergejkov, обновитесь до 009, и будет вам счастье ;)
И С-1
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
каким образом? я же не сам выбираю прошивку :confused:
https://www.rd-forum.ru/46485-post1.html
SET
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - Город 60, Трасса 90, Магистраль 110. Возможно установка +20
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving note - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning note С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte note в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim note в зависимости от времени года
11. X band Off
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
Статус
Rinat82
