jesc
Киров
Conqueror 899+
Тигуан
пришел мой 899+ решил первым делом обновить его - http://www.rdupdate.ru/ ... вроде все дошло до конца, попробовал заново обновить - но щас пишет при обновлении - object reference not set to an instance of an object ... при присоединении кабеля ничего не говорит а только надпись dn, нажатие кнопок ничего не дает ... в машину еще не ставил после прошивки ... питание только пока от usb ... даже страшно как то идти и проверять заработает ли ... что ни так ?! убил ?!
jesc
Киров
Conqueror 899+
Тигуан
да по-моему переводить и без переводчика умею!
это появляется когда пытаешься обновиться!
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Попробуйте:
1. Почистить cookie file
2. Поменять порт USB(воткнуть в другой)
3. Другой шнурок USB
4. Обновить оригинальной(родной китайской) прошивкой
зы. тупо не коннектится, бывет такой косяк.:pardon:
рад за Вас!
зы.зы добавлю ещё, если ничего не помогает:
Сделать сброс на заводские настройки:
C выключенным питанием Зажать клавишу MOD и держать. Вставить шнур дождаться звука, отпустить клавишу.
Это сообщение было удалено sti 28. Причина: Знание языка сила, но форум Русскоязычный.
Ну и зря... По русски же он читать не умеет...
Но, на всякий случай, дублирую уже на языке, принятом на форуме:
Passerby сказал(а):
Очень хорошо! Поскольку такое сообщение не встречается ни в одном из файлов, расположенных на сервисе rdupdate (и выдается одной из системных библиотек Windows), прочитайте условия использования сервиса еще раз и задайте вопрос о своей проблеме "генератору ошибки" - компании Microsoft.
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
И, вдогонку, объяснение для тех, кто посчитает ответ слишком жёстким: к настоящему моменту 196 экземпляров таких приборов успешно обновились на сервисе 364 раза.
Вместо того, чтобы по приведенным ссылкам прочитать, что и как делали люди, сталкивавшиеся с проблемой, описать более конкретно детали ситуации и попросить помощи в ее прояснении - начинаются пальцы веером.
Ответ в такой ситуации всегда будет один - тот, который уже дан.
Да и для того, чтобы заниматься угадыванием, вызвана проблема девайсом неизвестного происхождения, англоязычной виндой, либо какими-то действиями пользователя, который даже не удосуживается все это объяснить - должность штатного экстрасенса на сервисе не предусмотрена.
cccp
Conqueror GPS - 899+
ford focus 3
вчера обстрелял "визиром" по кругу. нет проблем:).
Celsior, отредактируйте профиль
---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
cccp, заполните профиль понятными названиями. Завтра Вы спросите или скажите что-то, посоветовать , понять полноценно Вас не получится.
С Визиром и не было проблем ни у кого. Даже 740-е, пропускающие Искру, не посовали.
sobre
900 STR
audi A4
какое жесткое крепление подойдет на 740?
присоски не устраивают в последнее время
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
sobre, штатное крепление посадить на двусторонний скотч 3М. Висит не первый год.
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
sobre ,Писал 899 завышает напряжение в сети на 1В, 740 показывает как тестер.
Добрый день.Приобрел себе 740.К вопросу по напряжению. У меня 740 занижает напряжение на 1.5 в.по тестеру 14.5в. Как лечить? Если р/д ночует в машине ,с утра "ругается" в "К"(зелёным) минут 5,затем замолкает(мёрзнет что-ли?). Чувствительность стоит наивысшая .Дома от usb (при комнатной температуре) всё нормально. Есть какие соображения?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Машина фонит.
Потом либо РД понимает, что помеха, либо машина перестает фонить.
Larin037
LancerX
Как найти "фон"?
Pavlinus, У Вас была же такая проблема? КАК мне найти ? Можете посоветовать что либо?:-(
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Как найти "фон"?
Ну из того, что могу посоветовать:
сначала исключить помеху в питании, подключив детектор из другой машины и донеся до салона вашей. А далее искать по силе сигнала эпицентр источника. Вероятнее всего это должен быть оголенный (может быть перетертый) провод, который может искрить.
Larin037
LancerX
Я так думаю если бы провод искрил ,"К" постоянно пищал,а так 10мин и всё. Сегодня отключал "потребители" в машине по очереди, всё так же.Зажигание вкл/выкл без изменений.
Смартмут поставил на 0 так он ещё и скорость "бегающую"показывал(авто стояло)=-O
Пробовал ,убрал с панели на сиденье затих на 5 сек ,потом так же.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Смартмут поставил на 0 так он ещё и скорость "бегающую"показывал(машина стояла)=-O
"бегающая" скорость не дефект а скорее сигнал со спутников. У меня навител тоже не всегда уверен что я не еду, пока спутников мало.
И с искрением у меня как раз тоже затыкался детектор со временем (я так думаю "осозновал" что постоянство сигнала=помеха). Только летом он затыкался минут через 10, а зимой до 20-30 минут орал.
jesc
Киров
Conqueror 899+
Тигуан
подскажите, модель 899+, прошил, настроил на оптимальные настройки! можно ли отключить звук - приветсвия, ремня, и приятной поездки, оставить только о камерах предупреждения ?!
Pontiac Vibe
Larin037
LancerX
В том то все и дело "орёт", если авто простояло больше 8-10часов. Стоит 2-3часа,то всё нормально.:blink:
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Где-то на форуме поищите мои комментарии о поисках.
Вы описываете почти 1 в 1 мою проблему.
Yurannich
