d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Ребята, а 740 ещё возможно купить? А то не нравится внешность 899. :(
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
Iljayk
Conqueror X-323
Всем добрый день!
Давненько я тут не был, вот что значит х323 - купил и забыл про форум:) В связке с навигатором меня полностью устраивает.
Но как говорится, жизнь не стоит на месте, и вот я пришел к выводу, что нужен РД с GPS. Сейчас стою перед выбором - 899+ или 1698H. В принципе ВР есть, но все в одной коробочке было бы удобнее. Нашел тут в обсуждениях пост stop-radar
https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-147#post-253728
Хотелось бы понять, к 1698Н это тоже относится, или у него с процессорной мощностью все в порядке?
d.rbkv
Beltronics V940Intl
SAAB 9³ SS
1698 современнее 1920 и процессор другой. Подробнее в соответствующей ветке.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
надо реализовывать схему приглушения звука как на шомиках инспекторах..
есть у меня идеи-как будет побольше времени попробую..
программно я так понимаю пока это сделать не удалось?
Чтобы это реализовать программно - необходимо вносить изменения в саму прошивку. В настоящий момент - всего-то 46 разновидностей на 2-х принципиально разных процессорах. Никто из знакомых попробовать не хочет?
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
значит я попробую аппаратно это сделать
хотя лично меня не парит громкость гейгера-так как салонный блок у меня находится в водительском бардачке..в городе бардачок закрыт..гейгер тихий =на трассе при необходимости я могу его открыть чтобы услышать гейгер
Bercut
Conqueror 899+
Kia Ceed JD
Добрый день! Подскажите, можно ли на 899+ как-то изменить настройки, чтобы псевдогейгер на камеры из базы не срабатывал при превышении установленного лимита скорости по GPS. У меня лимит GPS выставлен на 80 км/ч, база камер на +20 и получается, что любая камера на МКАДе с лимитом 100 км/ч при превышении 80 км/ч начинает вызывать включение псевдогейгера, хотя для самой камеры скорость не превышена. Или же на данный момент вариант только в полном отключении псевдогейгера через RD Update?
Iljayk
Conqueror X-323
Добрый день!
Попытался поиском по фразе, точного совпадения не нашел. Вопрос в следующем:
Взял у товарища попробовать девайс 899+ - куплен в stop-radar в конце апреля, прошит (причем два раза подряд, и оба удачно) в пятницу по подписке. База Ext
Озвучка:
Кукушка - не использовать
Начальное приветствие - не использовать
Озвучка POI - использовать
Лимит скорости 10
псевдогейгер - использовать
видеоблоки - использовать
муляжи - использовать
светофоры - использовать
настройки:
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 0 или 80
2. Превышение скорости/Over speed - 20
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - Hi
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-5
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode 6
10. Режим пониженной яркости/Dim mode 6
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser Off
Итак, примерно каждые 5-10 минут РД выдает динь динь и сообщение "Внимание! Превышен скоростной режим. Сбросьте скорость"
От скорости не зависит, бывает на 23, 35, 45км/ч, если специально разгоняюсь и превышаю, а POI рядом нет, то не предупреждает.
Что это, и как с этим бороться?
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Bercut
Conqueror 899+
Kia Ceed JD
А по моему вопросу подсказать кто-то может? Сталкивались может сами с таким
Gfun
Краснодарский край
Продавец сказал что он нормальный. Дизайн мне тоже нравится. www.aliexpress.com
Только потом не задавайте вопрос "А почему мой РД не среагировал на Бинар или другой короткоимпульсный радар и мне выписали штраф за превышение?"
Gfun
Краснодарский край
То есть 899+ брать? На 258+ цены загнули - просто космос.
Данный РД 258+ у известного на данном форуме продавца @stop-radar.com стоил дешевле 899+, но сейчас нет в наличии. Ищите на российских электронных торговых площадках цены. Поймите, что при покупке в Китае можно нарваться на обрезанную версию РД, которая не будет ловить короткоимпульсные радары. Я в свое время столкнулся с таким A740 и, слава богу, канувшая в Лету Sunny пошла мне на встречу и заменила прибор на 899+. НО заняло это 2 месяца пересылок в Китай и обратно. Так что мой совет всем: берите Conqueror в России и проблем с обменом будет меньше...
Gfun
Краснодарский край
Mike9966 облазил все, 258+ нет. Либо очень дорого((
Надо, видимо, искать аналогичные других брендов.
Это лучше в другие темы: Какой Радар-Детектор (РД) мне купить? и Выбор Радар-Детектора (РД): Рекомендации Форума.
За другие бренды не скажу, но считаю, что Conqueror GPS, благодаря сервису обновлений RDupdate.ru, имеет наиболее актуальные базы стационарных радаров с благовременным предупреждением (особенно с расширенным сервисом). Если Ваше передвижение ограничено только Владимирской областью, то можно обойтись моделью подешевле без GPS, т.к. из малошумок у вас там только Автодория в одном месте.
Gfun
Краснодарский край
По Владимиру мне думается хватило бы sho-me 520. Но планирую ездить и в другие регионы. Поэтому хотелось бы взять что-нибудь с gps.
putamadre
