brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
POMbI4, Спасибо,думаю не разочаруюсь..,отпишусь позже.Но все-таки еще немного умоизвращений...,вот обновления,я так понял,в своей основе актуальны для СТРЕЛКИ?
И еще,я уже понял что где и как обновлять,это не сложно,а для чего там есть гнездо для внешней антенны?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Не только Стрелки, а так же Малошумящие радары
Можно прикрутить дополнительную антенну GPS, но я пока не встречал "изврасченцев" 740(899+). РД, отлично, принимают сигналы со спутников и без неё.:)
brukcc
омск
калина
POMbI4, Спасибо,начинаю въезжать малеха,а вот скажи,добрый человек,вот я живу в Омске,вроде не Москва и иже с ней,может не так напичкана всевозможной нано-электроникой(направленной против водителей)как вообще(часто)необходимо эти базы обновлять? Ну так,твое мнение...?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Ну не реже, для Омска, одного раза в месяц. Я бы ,раз в две недели обновлял бы. Тут ниже на форуме есть разная Региональная информация. Вот там можно ознакомиться с последними новостями по федеральным округам.:dirol: Вот кстати: Омская область
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
если вы уверены что стрелок и маломощных радаров у вас нет, и появляться они не планируют, то достаточно обновиться первый раз, ну и далее хотя бы раз в пару месяцев.
brukcc
омск
калина
POMbI4, СПС.
73rus, Нет,я не уверен,информацию подчерпнуть не где.
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
POMbI4, а что такое,в обновлениях-mongoose GPS- 1000?
Silent_Sky
Саратовская - Самарская
G900STR, 899+
Nissan Tiida
Посмотрев несколько видео про 899+ у них у всех: "Ограничение скорости 140 км/ч" - это болезнь? :)
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
по логике, название РД :) Но Вам-то оно за чем, если купили 899+?=-O
Не очень понятно, что Вы имеете в виду:blink:
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
brukcc, вот здесь смотри с нужной регулярностью. Жмешь "Посмотреть выбранную базу на обзорной карте ", находишь на карте Омск - если что появилось, надо обновлять. Ну или если куда за пределы ехать собрался
brukcc
омск
калина
Ender, спасибо,примерно понял(что то ссылка не открывается)а вот еще пара вопросов,при включении питания ВСЕГДА будет раздаваться женский голос приветствия? И еще,как подключить правильнее питание,от ключа зажигания или к постоянному плюсу? сколько он берет мА в состоянии постоянного включения? Тыркать в прикуриватель постоянно,это не по мне.
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
у меня открывается :)
Подключил к АСС. Провел скрытую проводку и припаял прямо к штекеру. Минус - теперь нет штатного шнура для прикурки...:-(
brukcc, у конкура на штеккере есть кнопка включения. Дёргать ни чего не надо.
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Пока да, но есть задумки:
Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
Это кому как больше нравится, если не планируете таскать РД из машины в другие авто, то скрытая установка самое то!
см. инструкцию к РД.
ну собственно уже ответили:
brukcc
омск
калина
POMbI4, Спасибо,я все понял,кнопка и все такое,я немного НЕ ПРО ТО спрашивал,как провода и ГДЕ цеплять,это я разберусь,все свои точки знаю,я про другое...,как бы объяснить..? Вот,если на постоянном токе будет РД,не будет ли он брать(во время простоя)много Ампер(пример не правильно подключеная магнитола) если эту кнопку(вкл-выкл)не дергать всегда,при движении(заколебаешься) а сделать от замка зажигания,НЕ БУДЕТ ли(особенно зимой)прокрутка стартером,пагубно влиять на прибор? Ведь запуск автомобиля понижает напряжение в проводке и соответственно понижается питание на РД.
Вот как-то так...
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Вот как-то так...
Мои познания в электрике не так обширны, но я бы не стал "вешать" что-либо на постоянный плюс ибо, не дай бог случись чего с нестабильными 12-14вольт(короткое замыкание) - хана любому девайсу(если он не подключен через свой предохранитель) В моём авто(как и во многих) не постоянный плюс - это жёлтый с зелёной полосой. Найти его можно в фишке к замку зажигания. У меня он к люку подходит :dirol:, а люк имеет свой предохранитель, очень удобно!
Может, кто более сведующий в этом вопросе уточнит мои догадки.
brukcc
омск
калина
POMbI4, Нет,Не постоянный плюс,это и есть ОТ ЗАЖИГАНИЯ,так говорится...,то есть ты поворачиваешь ключ и включается РД,не трогая кнопки вкл,так у тебя?
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
не уверен, как в калине, но в иномарках есть ACC, на прошлой машине (ланцер) у меня рд висел на нём
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
в калине нет АСС, вернее он тупо закорочен с зажиганием
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
в точку *DRINK*
На "Калине" ВВП всю РоссЕю проехал, должен быть АСС, АБС и даже ЕСП :D (для тех кто в танке - это была шутка)
brukcc
омск
калина
АСС,в калине конечно нету,но подключение через зажигание произвести не проблема,я просто спрашиваю,такая схема не навредит РД? Т.Е ты крутишь стартером,а РД уже под током и как бы в работе,это одно,а когда ты завел уже машину и только ПОТОМ включение кнопкой произвел(и так постоянно) Два разных способа,оба имеют право на существование? Есть еще третий способ,на ВАЗах,старых так мафон подключали,кинуть питание РД,на постоянную жилу,но мне кажется это ни есть хорошо,потому что пойдет разряд АКБ,да и при включеном РД,там ведь какие-то символы,на дисплее горят,да? Зачем оно надо...
Andrey$
