slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
А мне не повезло. Заказал у них это самое реле задержки. Пришло неисправное, менять отказались. Больше в такой фирме отпадает желание заказывать. Перезаказал в Болгарии.:-(
Действительно не повезло. :(
3 раза там разную шнягу заказывал, все пучком было.
brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
RUSMAN,
POMbI4, а зачем тогда от папы(адаптера)отпаивать,купил от нокиа,отрезал на нем конец,зачистил и присобачил куда надо.
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
slako, я один раз заказывал,все отлично!
Polsta
Conqueror GPS 899+
Daewoo Nexia
У меня на коробке написано, вот скан:
Напруга РД
для 899+ аналогичный вольтаж:dirol:
И мой и brukccа вопрос
сколько он берет мА в состоянии постоянного включения?
был не о вольтаже, а о токе потребления в процессе постоянной работы. Он не может потреблять ни 0,9 А как на Вашей надписи http://yadi.sk/d/1fduwZ5X2j_Mx, ни 550 мА как на моей https://www.rd-forum.ru/attachments...tor-conqueror-gps-a740-899-obsugdenie-zad.jpg! Это максимальный ток, который может потребить устройсво кратковременно (те же скачки при вкл., выкл., прошивке, и т.д.)
GGGxxx
GPS-740A
n16
Замерял пару месяцев назад 740А.. Точную цифру не помню, но порядка 0.17 - 0.21а
brukcc
омск
калина
GGGxxx, Это ты замерял при вЫключеном зажигании и при ВКЛЮЧЕНОМ РД в(прикуриватель, или пост.ток)?Да? Ты все знаешь про то КАК измерить?
Так,для справки- 0.17 - 0.21мА,для вЫключеного состояния это МНОГО,цифры должны быть любые,но начинаться с 0.01....,да и мое мнение,что при вЫкл.состоянии,прибор ВООБЩЕ потреблять ничего не должен.Потребителями в(данном случае)являются магнитола(даже с АСС) и ЭБУ,если есть на авто сторонний БК,то и он берет,ВСЕ! Если дополнительно,НЕправильно ничего не навешали.
А вот,кстати,товарищ(ниже)пишет,ЧАСЫ кажет,а что там, эффект памяти есть,как запитан,если РД отключен? батарейка,чтоли?
07egoist07
Kia Rio
Помогите плиз разобраться: купил вчера conqueror 740a, насколько я понимаю эти одели делятся на русские и нет, так вот у меня все на русском. Обновил базы через http://ryru.gpscamera.org/ без всяко регистрации (если это важно), сначала выдавал ошибку 1001, потом каким то чудом все таки получилось удачно обновить. Сразу поехал проверить данный рд, проехал 2 стрелки в ночное время суток, он молчит. Стрелки по моему были выключены, это ведь можно проверить если посмотреть на них через видеорегистратор, или камеру на телефоне (обычно в таком случае красная вспышка видна). Но даже если они были выключены, gps же должен был предупредить наверное ?! Сигнал ловит хорошо, скорость, часы, все показывает.
Помогите плиз разобраться в данной ситуации. Заранее благодарю !
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Сюда: https://www.rd-forum.ru/conqueror/3611-rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.html
И модель детектора поправьте)
07egoist07
Kia Rio
И модель детектора поправьте)[/
[/COLOR]Юрич, спасибо за ответ !
Думаешь, что базы криво залились ?
---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
Юрич, а то что драйвер предоставляется там только доя win xp а у меня семерка стоит ?!
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Там (http://ryru.gpscamera.org/ )сами базы кривые.
Зарегестрируйся на http://rdupdate.ru/ и почитай "Новости & F.A.Q" => "Как обновлять РД". На W7 драйвера качать не нужно.*DRINK*
07egoist07
Kia Rio
Так драйвер, который на данном сайте указан в правом столбце устанавливать совсем не нужно ?! Туплю:D
---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
Юрич, уже почитал, все понял. Большое спасибо тебе за оперативный ответ :)
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
RUSMAN,
"либо лыжи не едут, либо я непонятно изъясняюсь" :confused: Читаем внимательно пост 837
Для тех кто "в броне": Какой способ использовать, решать Вам!
И мой и brukccа вопрос был не о вольтаже, а о токе потребления в процессе постоянной работы. Он не может потреблять ни 0,9 А как на Вашей надписи http://yadi.sk/d/1fduwZ5X2j_Mx, ни 550 мА как на моей https://www.rd-forum.ru/attachments/conqueror/6035d1360226581-radar-detektor-conqueror-gps-a740-899-obsugdenie-zad.jpg! Это максимальный ток, который может потребить устройсво кратковременно (те же скачки при вкл., выкл., прошивке, и т.д.)
Читаем пост о Conqueror A-868 (XR3008) разнесенная модель 571 , по логике вещей и описанию, отличие A-868 (XR3008) от 740(899+) только "скрытая установка". Если и этого мало, тогда воспользуйтесь поиском по сайту.
Андестенд? *DRINK*
brukcc
омск
калина
POMbI4, Ну ясно,просто два способа...,провод от НОКИА(толстый штекер)купил уже,сделаю скрытую проводку на кнопку,у меня и кроме плафона есть еще.
---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
POMbI4, Хорошая ссылка по разряду-заряду,только парень наверное немного не правильно написал,у него везде фигурирует(состояние ОТКЛ)цифра 3мА,это много,видимо на тестере было написано 0.03..,это пойдет,но это хуже чем 0.01...
придет МОЙ,замеряю и отпишусь.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
3мА в спящем режиме это много???(это потребление наружного блока , установленного под капотом,когда двигатель заглушен)
сигналка больше потребляет..
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Наличие блока GPS ни о чем не говорит?
brukcc
омск
калина
Petrolium, Все-таки еще раз скажу,http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles/116-utechka-toka-akb.html
3мА,не могут цифры такие быть,если первая цифра 3-то тогда -30мА!,скорее все-таки были циферки 0.03мА
вот только интересно,если кнопка выключена,что он тогда потребляет,зачем?
6cat, про GPS,спасибо,не силен в этой приблуде.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
походу вы не в теме про конкур 3008..
по поводу 3мА-с приборами на ты..
чаще пользуюсь стрелочными приборами чем цифровыми..шкала на 10мА - по показаниям стрелки 3мА и никаких 0.03 итд
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Petrolium, 3мА,не могут цифры такие быть,если первая цифра 3-то тогда -30мА!,скорее все-таки были циферки 0.03мА
что-то я не осилю такой логики... Что, прибор в принципе не может потреблять 3ма? Откуда такое заключение? Выключенная магнитола почему-то может.
brukcc
омск
калина
Petrolium, Ну да,я потом уже увидел слово-конкур 3008...,видимо,по потреблению,разница есть...
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
ну вы блин даете (С)...
к вашему радар детектору эти 3мА не имеют никакого отношения
это потребление выносного блока в дежурном режиме для разнесенного радар детектора 3008
brukcc
омск
калина
Ender, Ну,погодите,вот РД,конкур 899...,выключен!!кнопкой,с какого перепугу он вообще что-то должен потреБЛЯТЬ? Он же мертв.Это же не магнитола,которая посредством АСС,сосет из аккума энергию(когда выключена) Или,что,я не так говорю?
fazl
