Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
brukcc,
все правильно!
brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
Petrolium, Как,кстати радар,поймал чего- нибудь,хоть? Я тоже себе хотел такой взять,но у меня,возле решетки места маловато...,по отзывам,вроде оба хороши...
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Ender, Ну,погодите,вот РД,конкур 899...,выключен!!кнопкой,с какого перепугу он вообще что-то должен потреБЛЯТЬ? Он же мертв.Это же не магнитола,которая посредством АСС,сосет из аккума энергию(когда выключена) Или,что,я не так говорю?
я ни разу не электронщик, поэтому если выключенный прибор ничего непотребляет - я это могу легко объяснить.:) Но если он немного все-же потребляет - я и это могу легко объяснить. БП то подключен. Бестрансформаторный. А там всякие токи утечки, трали-вали...:D
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
получил недавно-далеко еще никуда не ездил
все рамки которые ловил Х323 ловил - этот тоже ловит..
у меня места тоже не очень много..стоит впритык к решетке
почти незаметен...думаю может его в бампер засунуть=там места много--но говорят тогда лазер не будет ловить..но я пока лазеры не видел нигде..
езжу в Ростовской области,КК и Ставрольский край..
Petrolium, Лазеры он у Вас и так не будет ловить:)
brukcc
омск
калина
Ender, Ну ладно,ч..т с ним,а скажи вот родной шнур питания,он как прикуриватель(папа) идет,с кнопкой? Или там еще что-то намастрячено?
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
paschket, А почему не будет?
Polsta
Conqueror GPS 899+
Daewoo Nexia
БП в данном случае - аккумулятор авто, после кнопки только предохранитель, в этом месте току утекать некуда, а если учитывать БП внутри РД, то он же отсечен кнопкой :dirol:
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
paschket , А почему не будет?
не заточен как надо!
brukcc
омск
калина
paschket, Ясно ...,че тогда писать,всякую ерунду!!
Polsta, Ясно,понял,что кроме кнопки(как я и думал)там нет ничего,так и должно быть.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
В том сообщении меряли потребление внешнего блока разнесенки, а не внутреннего. В вашем случае блок только один и поэтому такие непонятки.
На грани офтопа замечу, что через АСС магнитола ничего не сосет, "сосательный" у нее только один - питающий контакт.
а АСС это только контрольный вход магнитолы, когда на него извне НЕ поступает напряжение - магнитола просто уходит в стендбай (типа выключается) с минимальным потреблением всё через тот же питающий контакт.
Применительно к внешнему блоку разнесенки происходит схожий процесс, только механизм исполняющий роль АСС находится в нем самом - внешний блок сам понимает что двигатель выключен и соответственно переходит в стендбай потребляя эти мизерные 3-6 мА чтобы беречь АКБ. А внутрисалонный блок живет сам по себе, через кнопку, как и ваш.
brukcc
омск
калина
slako, АСС,также плюс и он отвечает за сохранение сделаных настроек,в машинах БЕЗ АСС,оба провода скручивают,поэтому при ПРАВИЛЬНОМ подключении,утечки тока минимальны.Ну все,не будем больше про это,IMHO.
Авангард-Чемпион!
Silent_Sky
Саратовская - Самарская
G900STR, 899+
Nissan Tiida
6cat, про GPS,спасибо,не силен в этой приблуде.
Время берется со спутников. Насколько я понимаю разве что необходимо в РД выставить правильный часовой пояс и тогда время будет отображаться правильно. А вот как РД запоминает этот самый часовой пояс и остальные настройки - это уже вопрос :D
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
В чем вопрос? Запоминает. Жаль только, что не меняет, как навител.
Silent_Sky
G900STR, 899+
Nissan Tiida
07egoist07
Kia Rio
помогите плиз, отказывается обновляться 740. Драйвер не находит к юсб устройству и не видит радар поэтому, у меня 7 винда
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
Все ок, разобрался)
GGGxxx
GPS-740A
n16
GGGxxx, Это ты замерял при вЫключеном зажигании и при ВКЛЮЧЕНОМ РД в(прикуриватель, или пост.ток)?Да? Ты все знаешь про то КАК измерить?
Так,для справки- 0.17 - 0.21мА,для вЫключеного состояния это МНОГО,цифры должны быть любые,но начинаться с 0.01....
Измерялось при работающем детекторе, питание от стационарного источника.
Честно даже внимания не обращал на кнопку выключения\включения :)
Мне спокойней спрятать рд, чем искать где стекло вставить по быстрому, да и при закрытой машине в прикуриватель ничего не подается.
Могу завтра измерить при выключенном с кнопки рд, если не забуду захватить его с собой.
brukcc
омск
калина
GGGxxx, Подскажи,а когда РД включен(кнопка)а машина стоит(да пусть хоть в гараже)разве на дисплее там ничего не "булькает"? Это я к тому,что ты говоришь,что мол не обращаю внимания включена кнопка или нет....,мне кажется как раз ИМЕННО на это и нужно ПРИСТАЛЬНОЕ внимание обращать,если аккумуляторами зарплату не получаешь. Не может ОН,во вкл.состоянии НЕ потреблять ничего.Я не прав?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Не прав! Если РД(да и любое устройство) подключено через ACC(либо напрямую, но не от постоянного плюса от замка зажигания, люка, прикуривателя и т.д.), то при выключении авто(то положение, когда ключ вынимается) АСС обесточивается почти в ноль т.е. остаётся минимальное питание, которое отвечает за сохранение настроек мафона. РД "жрёт питание" только когда включен т.е. горит табло.
brukcc
омск
калина
POMbI4, Я о том же,ладно,сам проверю,мы немного не допоняли друг друга...,об одном и том же толдычим(каждый своими словами)
Роман Лосев
