народ сегодня 899+ прикупил и по мкаду прокатился!
версия базы залита по состоянию вчера была 30066!
2013-03-07 22:42:11 - первое, которое произвел Mr.DIM
На этом можно было бы и остановиться, но...
Первое обновление на сервисе этого РД, у продавца, 2013-03-07 07:39:11, было тоже корректным.
Соответственно, идем вот сюда: http://speedcamonline.ru/map/strelki/
Изучаем проблемные места и вносим предложения по корректировке данных в теме https://www.rd-forum.ru/kkddas-strelka/690-zabei-strelku.html
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
Вот эта 4280 (где цитата), упорно не попадает в базу(проверял на 3066), хотя работает уже, около недели. Остальные поправки, также были проигнорированы.:bye2:
Насколько знаю, "зоны ответственности" по работе на спикамонлайне разделены между разными людьми. Mike9966, который активно занимается "нашей" - сейчас отсутствует и вернется, кажется, через неделю. Попробуйте собрать эти правки в одном сообщении и продублировать в теме еще раз - думаю, gaf или кто-нибудь другой, имеющий соответствующие права доступа, на этих выходных найдут время для обработки...
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
POMbI4,меня наверное больше волнует трасса:Dчтобы там стрелки все брались)а то будет так на скорости 150 залет((в городе не так критично тк базы по стрелкам регулярно в мегаполисе корректируются
---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
Passerby,
да-вчера я просто проверял залив базы самостоятельно)вот и всё)поэту одну и туже базу уже вечером перезалил:)
а так-конечно не очень то хотелось заниматься корректировками стрелок самому-получается купил рд и гемороийся сам с базами те своими силами ток можно чтото исправить((а когда базы платные будут? тоже мы сами должны правки вносить?(
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
В дневное время Стрелки, визуально, "берутся" хорошо, даже если пылесосить за 150. Ночью, лучше, так не ездить:dirol:
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
хотите сказать что когда рисует скажем к диапазон-не означает что поймана стрелка радарной частью?те базой он словил за 800 метров скажем а дальше чуть позже искуственно подрубается к диапазон типа совил стрелку хотя на самом деле это не так?
Именно. В базе 2 точки, одна на войс, другая на гейгер. И ведут они себя по-разному.
У гейгера ширина сработки луча уже, чем у голосового оповещения о камере.
Вот как ведёт себя 740-й при отсутствии "точки G" (гейгера) на Стрелку. Приём только радарной частью. На другие Стрелки дистанция может быть чуть больше, но, как правило, в пределах 150 м. Видео снято в период тестирования альтернативного сервиса обновлений, база тестовая. Тогда разработчики ещё только искали причину внезапной слепоты Конкуреров на Стрелку после чистки базы.
Mr.DIM
Хонда
ну визуально когда их ловишь уже растояниее100-200 метров и есть шанс пойматься на стрелку
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
maxx2351,с 899+ ситуация также не изменилась? или у 899 начинка по сутитаже что и 740?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Mr.DIM, у 899+ всё то же самое в плане GPS и Стрелки. Есть мнение, что за 899 не замечено пропусков по короткому импульсу (Искра, Бинар), что у 740, к сожалению, довольно часто встречающееся явление.
Mr.DIM
Хонда
maxx2351,да про искру я читал у 740((это конечно грусно -я про стрелки и жпс((судя по всему база далеко по жпс не идеальная!сеня покатался еще-оч много висящих стрело а в базе не прописано ничерта(((и это идеальная типа база у конкура? что же интересно удругих производителей?
в общем если не все стрелки забиты по москве то чую гденитьв области на стрелку залететь легко можно
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
а можно как то базу всю удалитьи проверить работу 899+ на стрелки без жпс радарной ток частью? так сказать удостоверится что реально не берет заранее
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Mr.DIM, как раз в области камеры заметнее, IMHO, новые появляются реже и отслеживаются РД-сообществом своевременно. А вот столица активно завешивается камерами и муляжами. Информация обновляется, но требует проверки. Ведь многие новички норовят сообщить о любой увиденной камере. Кураторы фильтруют. Можете принять посильное участие в наполнении базы в теме Забей стрелку, желательно с фото.
Можно. Есть софтинка для корректировки баз от ikar. С её помощью можно удалить все точки из базы.
Mr.DIM
Хонда
maxx2351,я понял)чтож буду мониторить)спс
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
maxx2351,кстати почему безрадарные в базы не ставят?ведь по выделенке в пробках оч многие катаются и вслепую ехать как то стремно_)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Mr.DIM, пришли к мнению, что РД должен предупреждать только о приборах измерения скорости. Для прочих "опасностей" используйте навигационные программы со спидкамами, либо предупреждающий софт для смартфонов. Базы спидкамов можно брать напрямую со speedcamonline, фильтруя "по вкусу", либо здесь же на форуме. Базы от SpeedcamOnLine
Mr.DIM
Хонда
maxx2351,спс еще раз)просто не хотелось бы кучу всего подрубать-хотелось все иметь водной коробке и только(
Господа зацените
Забыл вставить предохранитель в радарный блок А868.
Сигнал К-диапазон на Стрелка Ст отсутствовал.
Остановился под радаром. Вставил предохранитель. Сигнал появился
Смартмьют на 40 км/ч.
http://youtu.be/lYYpyAoInvc
Mr.DIM
Хонда
stop-radar,забавно:)а я смотрю вы сдвумя радарами катаетесь второй это который (экскорт?) и зачем два?:))не доверяете конкуру?:))
Mr.DIM
Хонда
stop-radar,немножко лень искать ссыль на русском про него-какова его цель?
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
кстати подскажите а чем альтернативная озвучка на сайте рдапдейт отличается от оригинальной?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Mr.DIM
Хонда
6cat,так это ж незаконно,:Dглушить радары а точнее не дать определить твою скорость:)
JohnLord,не уголовка!просто изъятие средства и лишение прав
Mr.DIM, https://www.rd-forum.ru/radar-dgamm...a-ekspluataciyu-radioelektronnjh-sredstv.html
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 13] [Статья 13.3]
Проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой.
Mr.DIM
Хонда
stop-radar,значит ошибся:)не лишение а всего лишь штраф:)а хоть раз тормозили за это дело? я правильно понимаю при стрельбе в тебя стрелками и тп пофигу-замерить тебя не получится?
---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
