hitisiff
Conqueror 899+
Опель астра
Спасибо БОЛЬШОЕ всем за помощь. Сегодня удачно прошился базовой версией V0017 c зеркалки, зарегистрировшись и начав загрузку актуальной базы выдало знакомую ошибку "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Перешел на сайт http://update.gpscamera.org/ но там выдало сначала ошибку 1001 в процессе загрузки, а потом "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Так что хотелось бы актуальную базу, но рад уже тому что смог восстановить "кирпич".
По поводу программы диагностики: выдает ошибку: error_host_info_1, так что результатов диагностики нема(
ikar
Lexus
Повторите действия, которые привели к загрузке v0017. Когда РД придет в нормальное состояние ( загрузка пройдет без ошибок) еще раз сделайте диагностику. Из меню файл сохраните info.bin, дайте ему расширение txt и киньте мне в личку.
hitisiff
Conqueror 899+
Опель астра
Повторил успешную загрузку с базой v0017. Но диагностика показывает No device. Мало того после этой успешной загрузки v0017 (все загружал на стац компе) в авто радар не работает и надпись dn, а диагностика показывает error_host_info_1. Сегодня пробывал с ноута, при подключении радара не ставится драйвер, и ноут не видит радар, даже с зеркалки пишет "убедитесь, что радар подключен и горит надпись dn". Надпись dn при этом горит.я хз что делать....
ikar
Lexus
Опишите подробно что и как делали. Лучше снимите на видео. Лучше все это в личку.
Пока могу предположить что вы что-то ( много) делаете не так....[DOUBLEPOST=1390418060,1390417642][/DOUBLEPOST]Да, еще, если в машине горит надпись dn - значит обновление НЕ прошло успешно...
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
Давно хотел перевесить радар с лобового стекла ,повыше ,к зеркалу, на само зеркало.И вот наконец то свершилось.Озадачился поиском крепления , в сети нашел экскортовское крепление для моей машины , но ценник оказался не адекватным для меня ,поиски продолжились.Было ещё на ебее ,но с этого магазином не разу не сталкивался.Решено было искать на али,благо опыт уже был, и крепёж был найден, по вполне приемлемой цене.В начале ноября был сделан заказ, после нового года ,получен. Крепёж изготовлен ,довольно таки качественно(что даже не ожидал).Также был изготовлен новый кронштейн ,что бы не портить штатный. Единственное что , это затруднён, оперативный доступ к кнопкам управления радаром ,но думаю это неглавное , раз настроил и забыл. Пока покатаюсь так . Ну и конечный результат,что получилось:
str2605
GPS-899+, GT-99H
Geely
t
Добавлено в
FAQ по РД Conqueror.
Почему-то фото не загружаются? Ничего не видно?
Larin037
LancerX
Перезалил.
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
а есть ссылка с али на такое крепление?
flashxtol
Краснодарский Край
Supra DRS-iG68VST
Honda Acord 7
Добрый день очень много написано, хочу уточнить в отношение одного момента, Conqueror A740 и Conqueror 899+ это одно и тоже или нет??
Как я понимаю 899+ это просто новая версия 740A, следовательно лучше брать 899+ или я что-то понимаю не так...
Заранее спасибо за разъяснения...
Да. Меньше шансов попасть на обрезанный на POP А740 (не детектируются Бинар, Искра и остальные короткоимпульсники). 899+ ни одного не попадалось с таким косяком.
Metisse
Conqueror A740 RUS
Приора
Друзья, подскажите, уровень максимальной громкости на 740ом и 899 одинаков?
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
@Metisse, уровень громкости чего? Соотношение громкости гейгера и громкости озвучки может быть разным в разных партиях приборов. Его можно менять, если с паяльником дружен. Не знаю, какие сейчас идут 899+, но в моём приборе гейгер орал в разы громче, чем на предыдущих 740-х - пришлось "глушить" паяльником. Громкость озвучки примерно одинакова.
Metisse
Conqueror A740 RUS
Приора
@maxx2351 Да, уровень громкости гейгера и имелся в виду, просто мне громкости своего 740ого хватало вполне, но хочу подарить другу РД, да только он любит с громкой музыкой ездить )
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Собс-но, тогда ответ уже дал. Громкость гейгера у 899+, конкретно из той партии, что у меня, в разы выше 740го. А так, паяльником любой корректируется.
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. Через полтора года стал отходить контакт между проводом питания и радаром. При этом если пошевелить, надавить - изменений нет. Но зато сразу включается если его повернуть (т.е., чтобы хвост торчал в другую сторону) - на кочках контакт держится - главное не поворачивать провод, но диапазон регулировок крайней малый.
Это косяк блока или провода? Подручными способами можно починить?
Metisse
Conqueror A740 RUS
Приора
@maxx2351 В принципе то, что нужно, если ему не хватит громкости, попробуем данный способ.
Vmalkin
Ярославль
Supra DRS-iG68VST
фольксваген поло седан
Подскажите как 899+ отрабатывает автодорию(если есть видео ссылку покажите)?всю тему не читал!Заранее спасибо!!
Александр С
