Name
Escort 8500x50 Euro black
Renault Clio III
Поставил фильтр на К1. К1 теперь только визуальная индикация. Звука с К1 нет(во время приветствия также нет при единичках). Во-время К2 и выше звук остался прежним. Теперь понаблюдаем.
Эх жаль редко по трассе на дальняк езжу. Быстрей бы наверное понял, надо оно мне или нет.
В качестве небольшого бонуса -менее болтливая тётка. Тётка пропускет: Велком юз. Начинает сразу с: ...дивайс...
Также нет озвучки голосом: кей-банд, экс-бенд, лэйзер и т.д.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Name, выкладывайте схему :)
Интересно с какого сегмента взяли сигнал? Вроде и при 1 и при 3 и при 4 одни и те же сегменты горят на индикаторе....
Name
Renault Clio III
Ну как это одни и те же сегменты? Я удивлен даже. Схему наарисую сфоткаю позже(щас с комуникатора пишу) А с сегмента взял, как и писал в сообщении ранее, со среднего. Всего три горизонтальных сегмента в числовом индикаторе. Взял со среднего по высоте.
Есть также видео работы доработаного РД. работа по датчику дверей супермаркета. РД ловит отраженку и в момент проезда машин сигнал усиливается. Есть на записи и К1 и 2 и 3 и 4. Тока у меня с ютубом запара. Я ни разу там видео не выкладывал. Че то он запрашивает не мое имя а чье то другое, чтоб добавить видео. Мож я туплю?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Все... дошло до меня :) Если он горит, значит можно звук пускать.... если не горит, то тишина :)
У меня просто логика в другую сторону сработала :)
Name
Renault Clio III
Сейчас правильно понял.
Name
Renault Clio III
Схема. Фильтр К1.
Обещанная схема.
VT -транзистор ГТ309Б, структура p-n-p
R1 -резистор 10кОм(наверное, тестером звонится 9кОм)
R2 -резистор 100кОм(тестер показывает 90)
К1 -обычное электромагнитное реле TRG-5VDC-SA-CL
C1 -конденсатор 4,7мF 16v
VD -индикаторная панель, вид сзади. Есть 14 ножек у неё. Сигнал брал с 4-ой сверху-слева-направо. Сигнал отрицательный("-") Поэтому транзистор нужен p-n-p
D1 -динамик, в разрыв одного из проводов которого идёт контакт К1
В принципе ничего не расчитывал, путём подбора заставил схему работать как надо, железки взял из имеющихся в наличии дома и на работе. Может кто-то реализует лучше.
Релюху и транзистор взял самые компактные из того что есть
я его слепила из того что было....
Единственное, можно ьыло попробовать твердотельную релюху(но я не знаю как твердотелка будет со звуком работать), щёлкает эта, но очень-очень тихо, когда музыка звучит негромко, и если специально не прислушиваться, то не слышно. Любителям громкой музыки, или тем у кого шумоизоляция авто не очень, точно не грозит услышать.
Параллельно релюхе поставил небольшую ёмкость, дабы избежать дребезга контактов, он присутствовал, сигнал наверное импульсный.
Домашний полигон:
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
да можно вообще мелкий тиристор поставить... или мосфет... надо посмотреть как там выход на динамик реализован.... второй конец динамика на питании или на земле сидит наверняка...
Реакции: Name
Name
Renault Clio III
Не стал сильно заморачиваться, т.к. сам не знаю и никто из колег не мог дать однозначного ответа, как это будет со звуком, по проводу динамика же не просто постоянка идёт.
Вот если бы нужно было светодиод зажечь, то я бы не сомневался.
С другой стороны всё меня устраивает, работает и пусть работает. Лишний раз в РД неохота лезть.
ЗЫ. Возможно кто-то захочет повторить. Тогда ещё одно пояснение, для меня логичное, а для кого-то может и нет.
Легонько, под музыку практически не слышно, пощёлкивать будет в режимах "сити" и "лоу" при переходе с литеры "С" на "Р" в отсутствии сигнала. При переключениях на "сити" и "лоу" тётка не говорит соответственно эти слова "сити" и "лоу", при переходе на "хайвей" или "автоскан" тётка озвучивает эти режимы, также в этих режимах реле не переключается при переходе с литер "Н" и "А" соответственно.
Так же РД никогда не сможет детектировать как положено лидары, хотя я очень сильно сомневаюсь, что раньше мой 508-ой мог детектировать луч лидара, тем более отражённый.
Но тут же можно спокойно отмести все эти вещи, кажущиеся(именно только кажущиеся) недочётами.
1. Лично я редко езжу в "сити" и тем более без музыки.
2. Существует масса детекторов без голоса и я бы лично предпочёл именно такой по многим причинам.
Во-первых я практичный минималист, мне достаточно зуммера(неплохо бы с хорошим нарастаниемч)
Во-вторых если бы можно было на голосе сэкономить, то я бы так и сделал, как и на жк-дисплее.
3. Реакции на лидары если я не ошибаюсь, от Конкурора никто не ждёт.
4. Ложных сигналов стало заметно меньше. А вот это уже очень существенный плюс. И это случилось почти без потери чувствительности, которой у Конкуроров с запасом, разве не так?
FishiR
VP-508
Тойота
Принимайте новенького. Вчера приобрел 508. Первые впечатления оч. хорошие.
FishiR, *DRINK* приняли:) с тебя простава за вливание:D
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Я, несколько дней как стал замечать, что заметно выросло расстояние детектирования у 508. Большая влажность. И видно как от мороза, кристаллики воды аж переливаются. Арену, которую видел за 450м, теперь видно 700м (по одометру).
FishiR
VP-508
Тойота
Цвет глаз понравился или что-то конкретно (сработки и т.д.)
Купил, тут же настроил, в режим автоскан поехал...
Город Екатеринбург.
Километров черз 5 как заорет..., пауза, снова...шкакла 4 и точно, смотрю стоит полицай и с руки периодически "стреляет"...
Вот и боевое крещение. На выезде из города сигнал на стационарные камеры и двери супермаркета.
За городом в режиме хайвей до самого дома 80 км полная тишина.
Пока все:)
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Город Екатеринбург.
Вот ведь повезло, каждый день по городу езжу и не разу с фенами не попались ГАИ, морозы не дают им работать. Где, что попалось?
FishiR
VP-508
Тойота
Ехал по Шефской. После Березовского моста, сразу за заправкой:). С Белой башни ехал.
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Город Екатеринбург.
Пока все:)
Где купил и по какой цене.
Рафаэль
Татрстан
Conqueror VP-508
Volvo S40
Сегодня открыл штекер питания, который в прикуриватель втыкается, чтоб посмотреть, какой там предохранитель. Оказалось, что вот такой: Т1АL250V. Если я правильно понял, то он на 250 вольт. В связи с этим вопрос: он правильно работает, т.е. будет свои предохранительные функции выполнять, ведь он не 12 вольтовый, а 250? У кого какой предохранитель стоит?
mclew
