  • Автор темы stop-radar
lisa1966
Conqueror X-323
Ford
Ребята, где-то видел доработку по отключению теста при запуске. Конденсатор куда-то впаивается. Блин, не могу найти. Будьте добры, ткните в ссылку.
https://www.rd-forum.ru/conqueror/1431-radar-detektor-conqueror-vp-508-opisanie-i-otzjvj-55.html
https://www.rd-forum.ru/conqueror/1431-radar-detektor-conqueror-vp-508-opisanie-i-otzjvj-42.html
https://www.rd-forum.ru/conqueror/1297-radar-detektor-conqueror-x-323-opisanie-i-otzjvj-126.html
Comrad
Conqueror X323
Ford Mondeo
Сегодня выезжал из города, и пришлось ехать некоторое время за трактором. Как только за ним пристроился, сразу вышел сигнал К6-9, и так кричал, пока не обогнал его. Где-то выше про такое уже писали, кажется... К слову, тракторок совсем старенький был, вряд ли в нем был активный круиз :D
vor4un
logan
Всё забываю выложить видео - в нашей местности "новые колхозники" часто используют трактора (new holand , вроде) их рд метров за пятьсот в К чует.
Видимо какая то система безопасности там есть.
vor4un, именно new holand. На днях на такой стоящий на обочине метров с 600-700 и с переди и с зади валя до шести делений нарастал как на крис.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вот тут что то есть new holland, автопилоты атакуют :)
http://agrogps.com.ua/publications/12-ustanovka-avtopilota-mojortk-na-traktor-new-holland-t8040 Верните мтз на поля :):)
Brazers, ты что, 323-ий обновлял?
annexion
X323
WV
Здравствуйте! купил радар из поднебесной, в течение суток исправно работал, на второй день при включении из динамика воспроизвелось "хриплым" голосом вээлком и теперь хрипит всегда... Кто нить сталкивался с такой проблемой?
Вероятнее всего придется заменить динамик так?
При разборе обнаружил маркировку на динамике YH-30 16ом, 0,5w, в местных радиотоварах были тока 8омные скажется ли на работе или скорей на долговечности радара если установит такой? Кто ходил в радиокружок ответье пожалуйста.
Купи такой и добавь сопротивления. Хотя я думаю, что и так будет работать.
vor4un
logan
если усилитель utc386 , то он нормально работает с 8 омной нагрузкой.
Проверенно на паре вистлеров и sr2 .
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
В общем, понаблюдал я за работой х 323 в мороз. Т.е. холодного прибора (не забирал прибор на ночь домой). Примерно дней 10. Появились помехи в Х диапазоне, не участились, а появились. В городе одно место, где явная помеха в Х. Кстати, в том месте сила сигнала от помехи не увеличилась. Раньше я думал, что РД барабанит в произвольных местах. Понаблюдав некоторое время, проследил зависимость, что примерно в 85% помехи возникают в определенных местах. Не так, как от перегрева (кто следит за веткой, тот в теме) в К, где попало, спонтанно, монотонно, долго. Характер сигнала, как помеха, пропадает, появляется. Причем в хайвей сигнал сильнее, в автоскан слабый. Потом стал забирать РД домой и не одной помехи в Х.
В общем, пониженная температура как-то влияет на мой РД. Хотя, даже и не знаю, как точно сказать, т.к. помехи возникают почти всегда в определенных местах.
Вывод напрашивается такой: температура здесь играет далеко не последнюю роль. Скорее всего, основную. А, что на что влияет, пока не могу разобраться. Либо только температура на РД, либо температура на СВЧ, либо на то и другое, либо что-то ещё.
P.S. Видео снимать не стал, т.к. надо снимать не один день, потом сопоставлять и сравнивать реакцию, как холодного, так и обычного РД.
Реакции: T9t
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Сергей;71418А сказал(а):
C понижением температуры увеличивается электропроводность материалов, в результате более высокое быстродействие девайса, большая чувствительность. Второе что тоже возможно, если корпус герметичный то по идее можно и исключить, а если нет то влияние конденсата от перепада температур, допустим военная техника в советское время перед поставками в Индию дорабатывалась так как там повышенная влажность и наша электроника лажала первое время пока не поняли в чем была причина. Все это рассчитывается, но по простому вот такие объяснения такого поведения, лучше прибор снимать и уносить домой на ночь. Лично у меня даже маршрутный комп замерзал за ночь при -27 :), тупо глючила микросхема, отогревал его сбрасывал показания и он работал как только -27 все он в ауте, -25-26 может ночевать, а выше все :).
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Brazers
Так почему же у других чувствительных РД такое не наблюдается? Или мало кто внимание на это обращает. Хотя, должен был кто-нибудь заметить.
Brazers
Второе, что тоже возможно, если корпус герметичный, то по идее можно и исключить , а если нет то влияние конденсата от перепада температур.
Корпус вряд ли полностью герметичный. Но, по поводу конденсата маловероятно.
Brazers
Лучше прибор снимать и уносить домой на ночь.
Я так и делаю. Всё ради эксперимента, ради науки, всё на себе.:)
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Brazers
Да на самом деле мало кто внимание обращает, запищал сбросили скорость или не сбросили, а по делу пищал или нет как знать. Если начнет пищат без перерыва у дома на парковке либо в гараже тогда уже точно прибору хана, а так в движении все возможно, те же спутниковые антенны то смотрит кто то тв, то не смотрит поэтому то дают Х помеху то не дают ну и так далее. Я уже писал что у меня в помещении где сотовый даже не берет сигнал: мет. дверь, арматура в стенах, конкур ловил К диапазон от оборудования :), мне даже страшно за свое здоровье я раньше не думал что оно так излучает :).
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
возможно, потому что комплектуха применяется рассчитанная на соответствующий диапазон температур.
T9t
РФ
Escort Passport 8500 X50 EURO
пешеход (временно в поиске)
появились помехи в Х диапазоне,
Такая же ерунда. В двух местах,в одних и тех местах голос " Х бэнд"
и сигнал до тройки.. Правда про холод я даже и не подумал:-[
Теперь домой брать буду.Снимать-одевать:angryfire:
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
T9t
Я бы тоже вряд ли заметил, если бы не полное отсутствие в городе помех в диапазоне Х (только одно явное место). А тут на 1,5 км. пути в трех местах.
T9t, забери РД домой и обрати внимание, будут ли помехи в тех местах. Если причина помех холод, как у меня, то их там не будет.
Brynsky
Conqueror Х-323
Kalina sedan
Два дня назад тоже поймал помеху в Х-се.
В связи с участившимися случаями сработок детекторов в Х диапазоне предполагаю, что гайцам раздали по домам соколы и они угарают из окна :D:D:D
fazl
