awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
В смысле, в штекере при постоянном подключении в сеть авто(как у меня) перегорает предохранитель и возможно возгорание проводки? Или как?
По моему на цивике была проблема- при постоянном подключении чего-то кроме прикуривателя(например зарядки телефона) начинала разрушаться изоляция с соответствующими последствиями. У девушки сгорела машина из-за этого, даже по ТВ об этом говорили.
А судя по тому, что французы, а совсем не давно чехи в спешном порядке меняли проводку на своих новых моделях продаваемых в РФ, то все очень и очень печально...
cergey, у меня знакомый недавно из-за проблемы, связанной с гнездом прикуривателя на ММС Lancer - жгут проводки подплавил, благо, без пожара обошлось. Цена замены официалами превышает $1K
awolfman
Conqueror X-323
насколько я помню сгорела мазда 6.
Возможно случаи разные, но я точно про цевье читал на форуме защиты прав потребителей.
у меня рено и с проводкой все ОК. в прикуриватель вставлен тройник (2+УСБ) в котором висят ВР, РД и иногда навигатор в УСБ. никаких проблем.
Про французов я же писал, что они меняли полностью проводку.
не знаю как в других моделях рено, но в сандеро/логан при выключении зажигания прикуриватель обесточивается и мой РД и ВР вырубаются.
Не на всех авто так, на вазовской Калине прикуриватель не обесточивается.
Как на других авто не знаю.
У меня самого стоит разветвитель прикуривателя, в который я включаю ВР, телефон(он же навигатор) и РД(в основном на трассе).
TSHG
whistler pro 68 se
RP
итак, небольшой отчетец по х323. Ка и Ку отключены, голосовое оповещение тоже, только мешается. съездил я с ним на урал по м7 и м5. так вот, брал все — фены в городах, треноги разные, камеры на столбах, фермах, мостах (не знаю что там было, крис, кордон или арена, но на все отработал заранее), даже на стрелку запищал на 3-4 деления при выезде из нижнего метров за 300 (по виду вроде стрелка, из двух блоков, хотя по москве и подмосковью либо молчит на стрелку, либо неуверенно пищит на 2-3 деления метров за 100-150, но в мск помех в хайвее много, сработку на стрелку не всегда от помехи можно отличить). по татарии куча крисов по обочинам, причем ставят на заморачиваясь в лоб, либо две сразу (в разные стороны), редко когда в отбойнике под углом, в спину вообще раз было. так вот, в зависимости от способа установки камеры мой конкурор в режиме хайвей видит криса за 1.5 км (если на обочине, в лоб, рельеф более менее ровный, нет крутых горок и поворотов). под углом и в спину поменьше конечно, но хватает для предупреждения (тем более сильно не превышаю никогда, больше девайс нужен когда ровная трасса вдруг проходит мимо насел.пункта, причем многополосная, огороженная, с разделительным отбойником и без пешеходных переходов и там раз и 60 ограничение. любят гибдд такие места). очень издалека увидел встречную гаишную машину перехватчик с чем то вроде визира на торпеде после уфы. по трассе ложняков в хайвее крайне мало, точнее почти нет. иногда смотришь — работает ли он. игрушкой доволен на все сто. един.минус — менее внятная звуковая индикация по сравнению с вистлером и не очень ровное нарастание световой. но свою функцию выполняет на отлично и за три тыщи аналога просто не найти, все будет дороже. ( ну и навигатор с базой стац камер и сиби рация тоже выручали, в районе чебоксар камер мало, зато любят за встречку ловить). девайсом доволен, советую. вистлер про 68 се убран в коробку, как менее дальнобойный, и лежит дома в качестве запасного варианта.
venus
x323
mazda
интересно, на что все-таки x323 может давать ложняки при разъезде с фурами?.. два разных x323, поведение на разных машинах на M5 одинаковое - раза 3 за 500км может вылезти уверенный K на 4-5 в течение 10-15 секунд. от встречной еще терпимо, а при обгоне колонны такое очень неприятно. реакция не на CB, проверяли отдельно, на трассе рация в канале, передач в момент срабатывания нет. конкур конечно в целом очень тихий на трассе, да и в городе провинциальном молчалив в отличие от старых шоми или линсу, но интересно, откуда эти редкие, но уверенные срабатывания.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Это потому что при сильном сигнале в Ка, он его в К детектед. Ездил с включенным Ка, пищал часто, но помех в К было очень мало.
Gamberro
Cobra RU865, Conqueror x323, ValentineOne
Skoda SuperB
Не люблю много писать, поэтому пара видеороликов :)
1. Расстояние от места первой сработки до места установки треноги - 1 980 метров.
http://youtu.be/KvScJZEwzHM
2. Расстояние от места первой сработки до места "хитрой" (стоит за знаком) установки треноги - 431 метр.
http://youtu.be/Bg5flwcdVI8
valeriy
Conqueror X-323
ВЕДОМОСТИ - Колокольцев запретил ГИБДД радары...
14 августа 2012. Колокольцев запретил ГИБДД радары без видеофиксации. Соответствующее указание было направлено в регионы несколько дней назад, сообщил представитель МВД.
Теперь можно отключать X- диапазон?
awolfman
Conqueror X-323
По поводу ложняков: прокатился по городу с РД: Петроградка-Гражданка, все вполне приемлемо было только 1 ложный на К3 и пара дверей на К1. Катаю в автоскане.
Заметил одну вещь: при почти полной остановке РД замолкает, стоит тронуться как начинает пиликать.
Таким образом срабатывал дважды: первый раз на парковке возле карусели, пикал К1, остановился- пикать перестал, тронулся- начал пикать К1.
Второй раз на КАДе, как раз возле радара(радар направлен в спину) была пробка, пока ехал он пиликал, остановился - он замолчал, сзади были только легковушки.
Возможно показалось, надо будет еще по тестить.
Опять же в автоскане помехи пока отсеиваются хорошо, два раза пикает в К1 и замолкает- сразу понятно, что помеха.
jokerconvex
Свердловская
ig68 ig77
отлично детектит ...но со встречными радарами уже не здоровается ...
Сибирский Волк
Conqueror x323
Киа-Соренто
Только что пришел из Гонконга х323.
Поставил - уже успел по дороге в аэропорт сообщить о камере, а машинка ментовская стояла в 1000 метров далее.
Вопрос, но баянистый.
В инструкции, которая есть на форуме, написано, что диапазоны Кu и Ка - для РФ отключены, голосовое привествие отключено. Но при включении я этого не заметил - начинает шпрехать по полной программе на английском.
Скажите - что нужно отключить и нужно ли на самом деле на новом аппарате?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Ка и Кu отключите. Само приветствие при включении не отключается. По крайней мере на старых х323. На новых думаю также. Если только в схему лезть, поять. На форуме есть, как это сделать. Надо только поискать. Сам голос, как хотите, по желанию. Как отключить голос в инструкции на форуме есть.
Fan
Conqueror X323
был Megane 2, стал KIA Sportage 3
Всем привет ! Стал обладателем сего девайса, размер конечно поразил думал будет поменьше...В онлайн сравнении с Грюнчем 214в конечно на ступень выше , и чувствительность и дальнобойность . Заметил особенность , (правда надо будет еще проверить )греется , дни были солнечные , сегодня еще покатаюсь , как раз облачно. Нагрев это нормально ? Прошу прощения если где то уже вопрос поднимался :pardon:
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
На Ваш взгляд большой? После шомиков 17Х5 так просто малышом показался:pardon: Умеренный нагрев это нормально.
Serj
Supra DRS-iG67VST (v. V2R09)
Renault Megane
брал около месяца назад. также идет самодиагностика при включении.
как уже и сказали, она не отключается в меню, только если паять.
но есть и альтернатива: как только начинает "шпрехать", необходимо нажать кнопку DIM, тогда замолкает.
S_L
