Радар-детектор Escort Passport 8500 x50 RU Red (антистрелка)
036, Вы себе из этих выбираете? А просто 8500 int нету? Я бы его взял.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
DenisSharifulin
Escort Redline RU
Прокатился до Москвы а потом в Белоруссию и обратно в Краснодар.
Отработал РД на хорошо все крисы и арены заранее определял. Единственное это большая коробка с двумя глазами перед Воронежом в сторону Москвы если бы не программа стрелка был бы залёт РД заметил её поздно метров за 200. Стрелки определялись от 100 до 600 метров определял по программе стрелка расстояние.
Но некоторые были и за 1000 метров раз пикнет стрелка а потом только под самой стрелкой срабатывал с чем связанно знать не могу это было когда с Витебска возвращался. В Белоруссии единственный радар который попался это был фен сработал в Х диапазоне да его и так видно было стоял на пригорке посреди дороги и расстреливал то в одну сторону то в другую .
Ну и заправки стабильно видит на четыре деления. На ТНК иногда ругался стрелкой. В поле и где ремонты идут было пару раз стрелки и К диапазон.
PS.:) Аппаратом доволен потраченных денег не жалко. Раньше ездил +60 теперь не более +40 но стабильно без дерганий как раньше на спидкам с навитела может стоят а может и нет особенно на засады.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
что правильно!
ноликом не ошибся? уточни режим езды и настройку прибора.
неужели фон Стрелки может быть таким сильным:blink:?!
DenisSharifulin
Escort Redline RU
неужели фон Стрелки может быть таким сильным?!
Настройки стандарнтые брал отсюда с форума от себя только Х диапазон включил ехал по трассе м1 с белоруссии в режиме трасса сначала сработала программа стрелка на телефоне показала 1500 метров и пошло на убывание на 1000 м РД один раз пропиликал стрелка и замолк под самой камерой сработал повторно было такое 2 раза, причём когда ехал в белоруссию такого не было.:pardon: сам удивился как так. я вобще подумал камера не работает а это был ложняк но под камерой орал как резанный
К сожалению видео на реге перезаписалось сразу не пометил чтоб не перезаписывалось.
В августе опять туда собираюсь обязательно сохраню видео.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Авто, Трасса или Город? Крор1 или2?
М-да...*SCRATCH* это называешь: обнаружение?
---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
Аппаратом доволен ...
чего не могу сказать за себя
DenisSharifulin
Escort Redline RU
gasek
8500x RU RED
Аккорд 8
Добрый день. Ребята, в процессе подключения к сети авто, электрик в спешке не учел кроссировку разъема кабеля. Девайс не включился. Впоследствии, концы были переброшены и все запиликало, но, или мне кажется, типа чуйка уменьшилась. Там, где раньше проезжал с ложняками, теперь тишина. Даже под камерой молчал, но потом вроде как "обучился" у автодверей.
Вопрос- могло ли повлиять неправильное подрубалово на правильность работы и есть ли разница в подключении штатным кордом и напрямую к сети?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Под какой камерой?
У штатного штекера(СмартКорд) 4 провода(для Муте и доп.индикации), прямой провод(заводской) -2провода: +, -
Мои "колхозы" с подключениями то же были с ошибками в проводах: без последствий(не считая спалённого СмартКорда).
gasek
8500x RU RED
Аккорд 8
Под крысом. Тоже подумалось, или работать должен, или нет. Псы : паленым не воняло. Может, атермальная пленка на лбу снизила чуйку? Вроде с кордом до подключения ездил, работало.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Победил помехи на ложняк типа Strelka "Laser"
Неприятный момент в "новой" ru-версии х50: регулярные "лазерения" на несуществующие "Strelka"- чёрти знает где и когда. Может 1-2 дня не быть, а может и несколько раз на дню. Зависимость не обнаружил.
Нутром чую: излишня чувствительность. Т.к. на обнаружение радаров (и ложняков) не влияет. Начал перебирать разные вариации настроек.
Интуиция не подвела: при К РОР1(Авто и Сити) - "лазерения" нет. Детектор стал просто "молчун". "Шоссе"-не пробовал, но чую-не будет. Осталось проверить реакцию на радары.
gasek
8500x RU RED
Аккорд 8
Мой стрелкачит редко, видать, в наше городке "радиационнно- лазерная" обстановка спокойней.
Моя имха по раннему сообщению- детектор типа обучаемый), поездил и чуйка восстановилась. До этого неделю провалялся в бардачке, ожидая подключения к сети кабелем.
MARTiNLive
Московская область, Москва
Sho-me G-800 STR White
Skoda Fabia
Думаю нет, т.к. там стоят в питании диоды и стабилизаторы, а это значит что при превышении тока нагрузке или не правильной полярности просто не будет работать. Просто могут быть какие нибудь аппаратные фишки (как в смартфонах, замыкаешь некоторые контакты на корпус и происходит аппаратный сброс), но о них я не в курсе.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
КРОР1 в режиме "Шоссе"
...при К РОР1(Авто и Сити) - "лазерения" нет. Детектор стал просто "молчун". "Шоссе"-не пробовал, но чую-не будет. Осталось проверить реакцию на радары.
КРОР1 в режиме "Шоссе"- очень похоже на работу "Интл"-версии. Более плавное нарастание сигнала(гистограмма и звук), дальность немногим ниже, чем КРОР2"Интл", но можно смирится(потерей 20-30м при оповещении за 450-500м).
Обнаружение КРИС-П по дистанции в лоб и зад-схоже с нормой(т.е. верс.-Интл).
А вот с помехами в этом режиме- просто отлично! Тихо как в могиле. Не просто отсутствуют непонятное треньканье на перекрёстках, но и на "сородичей"(дешёв.детект.). На фонящие авто и двери ТЦ реакция короче. На те АЗС(РосНефть на объездной в Саранске), которые ИНТЛ обозначал - тишина.
Разница в КРОР1 и 2 у RU -разительна. Ощущение: при переключении в КРОР1-включаешь "придушенную" ИНТЛ версию.
Неплохо бы москвичам ( и др."крупнякам") покатать в этом режиме.
benako
Escort Passport X50 RU
Mazda 3
Всем привет!
Я свой детектор 10 дней назад приобрел. Сегодня обнаружил, что весь покрылся трещинами. Написал письмо продавцу. Жду ответа.
Похоже проблема новой партии.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
На сколько мне известно,всем у кого есть дефекты корпусов,будет произведена замена деталей и какой то бонус от дистрибютора.
kumonek
