Радар-детектор Escort Redline
  • Автор темы -
oaveil
ЦФО
none
VW HDi
30 марта
We are pleased to announce the availability of a software update for the RedLine which adds the following features:
Ka band segmenting - The ability to enable and disable certain frequency segments of the SuperWide Ka band. ONLY expert detector users should change these settings. It is possible to disable detection of true Ka police radar.
RDR toggle - The ability to disable Radar Detector Rejection false alert filtering.
Enhanced laser detection - Now detects TruSpeedS and Laser Ally laser guns without additional laser falsing.
Please call us at the number in my signature to set up the update. Just let the service rep know that you would like "the new RedLine software update". The update will be performed for free but we will need to charge you $14.00 for shipping and handling (plus tax for OH and MI residents). If you would also like your RedLine to be diagnosed and tuned/serviced while we have it then please let the service rep know this.
All RedLines that are serviced will receive this software.
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
Green_label, Прибор для фанатов и поездок в страны где можно получить 500 евро штрафа, если "спалят" РД.
Так что цена значения. не имеет.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
СерМонд, А нужен?
Летом 2012 ред ловил на 15 км. Дальше уже некуда!
Разве дело в дальности(15км-избыточно!)? Дело: в пропусках КРОР, о которых говорил ранее.
А чё по Лазеру заявили: какие Лидары стал ловить?
Судя по его параметрам-всё равно под USA заточен:
Рабочие диапазоны:
X-диапазон ...10,525 ГГц ± 25 МГц
K-диапазон ...24,150 ГГц ± 100 МГц
Ka-диапазон .34,700 ГГц ± 1300 МГц
Лазерный 904nm, 33 МГц полосы пропускания
Не хочет Эскорт его в Европу пускать:pardon:.
СерМонд,
Ну у меня другой софт. Ждем как загрузиться и смотрим.
http://youtu.be/771A8LUYDmk
15 км для меня только к лучшему. запас не помещает
Бывает едешь по М1 или E95 на все "деньги ", а там Арена в спину или из Визиря ,Сокола, Бинара постреливают одиночными.
Вот и понимаешь, что лишних 100 метров на такую Арену или рано утром или ночью не словить выстрел в "лоб" из фена - это очень хорошо.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
C РОР и 8500 КРИС берёт. Просто этот РОР в поле (или городе) "крендель" может выкинуть.
Т.е. : убирая нагрузку на процессор получаешь надёжный КРОР?
Если ещё и RDR(после перешивки) выкл.-вообще "всё хоккей"?
Протестить бы неплохо...Лидары...
P.S. а кто автор темы? за что его так?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Так а где отключение RDR? На видео в настройках нет RDR вроде...
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
А с какого периода пошла новая прошивка? Как ее определить?
Недавно. По вкл./выкл RDR.
У СТОПРАДАРа ПО "не той системы". См. выше-у американца.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
У СТОПРАДАРа ПО не той системы. См. выше-у американца.
Но у него нет пропусков Искры и нет RDR - вот и интересно зачем тогда отключать RDR и соотв. зачем новая прошивка, если и так работает?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
См. видеоролик "американца": он "балуется" RDR-уменьшает время отклика.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Так время отклика это вопрос второй... пропуски от длительности РОР зависят в основном, а ее вроде не меняли... ну допустим RDR снизил нагрузку на проц и все заработало... тоже вроде может быть... но как работает по Искре, когда нет RDR в настройке? Мне вот это не понятно...
Обновление прошивки через отправку в США я так понимаю только?
Эти приборы вроде как дома обновляются без проблем
Обновляются те приборы, что изначально имели функцию RDR.
В меню она была. И можно было откл и вкл её.
Но это не решало полностью проблему пропусков на наши фены. Потому что RDR не корректно работала.
Её откл. вообще не влияло на К-диапазон.
И Искра отрабатывалась, только с 400 метров и раз в 10 сек.
После обновления RDR пропал. А в USA версии остался и есть расширенный Ка. У меня его нет.
Поддержка эскорт говорит что RDR теперь отключен по умолчанию.
Вот пример вариативности прошивок
http://youtu.be/od32kzF2nwc
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
У меня Redline тоже без RDR в меню. Пропуски есть. Поэтому и интересно как получить устойчивую работу по Искре?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Как бы не так!"...мы будем выпускать это программное обеспечение свободно ... через детектор Инструмент позволяет Эскорт Онлайн SmartCord Онлайн-пользователей (гибких и прямых версий провод), чтобы обновить их RedLine дома, не отправляя его к нам. К сожалению, этого не произойдет примерно до июня. " http://www.escortradarforum.com/forums/showpost.php?p=54715&postcount=1
Похоже: СТОПРАДАР лазейку нашёл:)
Я понял: что все
Туману напустил...:-( Скажи проще:
Туману напустил... Скажи проще:
Ку да уж проще - нужно иметь свежий Ред с номером начинающимся с 2300 в котором в настройках имеется RDR и обновить его новой прошивкой, которая вырубает совсем RDR. Осталось проверить эту прошиву на Мульте, ибо Ред ранее вообще не реагировал на Мульта.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
На том форуме про эту новую прошивку десятки тем нашлёпали: я понял-для всех RL актуально.
Про разные прошивки(Евро и УСА) не нашёл. Если их 2: ещё лучше-попробовать обе(на всё , что излучает:))
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Интересно, а после прошивки лидары он тоже ловить начнет или только Искру и Бинар? Ну и конечно же Стрелку ловить точно не будет. Видимо просто получим дальнобойный ИкраБинаролов и при этом очень тихий по помехам. Или все таки он подтянется до V1?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Не получите Вы ИскраБинаролова - не делали в Эскорте для этого ничего.
Orderlaw
Sho-me G-800STR
Skoda
Господа, а где его можно в Москве купить, если не секрет? Предстоят частые поездки по Европе, нужен тихий прибор.
