Вот скажите, неужели можно терпеть этот винегрет из нелепых сообщений, идущих один за одним без остановки, например: сигнал радарной части - диапазон Х- точно такой же сигнал радарной части -диапазон К - радарная часть- автоприглушение - объект пройден - снова взрыв радарной части на максимум - диапазон К - автоприглушение! Это все не ошибки РД, эти излучения и уведомления появляются на конкретную ситуацию, только для чего нужен весь этот бред??
После прочтения этого, лично мне понятно, что Вам не информация от прибора нужна, а четкие рекомендации штурмана, что делать и куда бежать.
Вы лучше без радар детектора катайтесь +20 к разрешенной и никто Вам "весь этот бред??" не будет сообщать.
Лучше бы изменили тональность сигнала, как у обычных не говорящих РД. У меня складывается впечатление, что у сидящей в Марлине электронной тетке, одна задача - выносить мозг водителю!
Так и брали ли бы себе в машину РД без голоса - например V1.
Он точно не имеет электронной тетки.
сигнал радарной части - его перебивает сигнал другого диапазона
А вот тут видимо произошло перепутывание диапазонов. Ибо Х это только Сокол, и он никак не может стать К.
Для уменьшения ложных попробуйте отключить Х.
boolli
INSPECTOR MARLIN (A7L)’2015
bmw e53
Как то не очень понятна логическая цепочка Вашего поста... Попробуйте перечитать еще раз, мне как раз нужно меньше ненужной и бестолковой информации, а "куда бежать" разберусь сам!
Отвечу Вашими же словами - возьмите себе Икарус! Нафига? Ну, в нем же много места! :)
А по сути, ездил с разными РД и Марлин показался неплохой серединой, но после допиливания софта. Мне вот не понятно, если "удалось" заставить его болтать без умолку и без толку, неужели нельзя сделать кнопку ВЫКЛ в меню, это очень сложно?! Просто поддержке откровенно начихать, если не сказать грубее...
Никаких перепутывай диапазонов там нет, в конкретном месте, проезжая, 10 раз в день, присутствуют именно эти два диапазона и вистлер и эскорт и кобра срабатывают примерно аналогично, просто ни один из этих РД не устраивает венегрет из сигналов радарной части и нелепых языковых сообщений.
boolli
bmw e53
Если не секрет, какой присмотрели для замены? Что бы соответствовал вашим хотелкам, куплю такой же. До этого я имел Combo 1 не А7 и x-cop 9000, есть с чем marlin сравнить.
MAX! Только его, пусть дороговато, но он того стоит. Правда, придется раскошелиться еще и на регик, но нервы дороже! Поездил с 8500 интл, не понравилась сработка на роботы, у марлина намного лучше + самое главное - нет gps. Вернул продавцу с большой неохотой. Ездил с коллегой с максом, глаза загорелись, но вначале денег пожалел.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Вы сравнили Max и Marlin.:D Max это хорошо. Но можно дешевле, но не хуже, V1 и Стрелка в смартфоне.
Думаю, что ЕСЛИ не устраивает человека Марлин, но устраивает МАХ, то тут ТОЛЬКО МАХ и ДАТАКАМ в качестве ВР.;)
Можно еще в депутаты податься, Дорого Но оно того стоит!:D
А вот не пожалели бы, может быть бы, счас, мы с удовольствием читали Ваши хвальбы МАХу.
boolli
bmw e53
У V1 много ложных срабатываний, плюс уродский дизайн, отсутсвие стиля и не самая низкая цена. Стрелка давно установлена на айфоне, только практического толка маловато. Нужно садясь за руль не забыть запустить приложение, т.к. в фоновом режиме высаживает батарею вместе с включенным GPS, опять же звук не самый громкий, можно и не услышать, опять же работает громкая связь и звонков бывает много. В общем не удобно + нет регика. Поэтому Марлин был осознанным выбором, учитывая все плюсы и минусы, а так же соотношение цена/функционал. Обидно, что из-за банальной лени и нежелания слышать пользователя, приходится искать что то другое.
boolli
bmw e53
Понимаете, можно заниматься софистикой и строчить бессмысленные посты, а можно включить мозги и попытаться подойти к дискуссии не с позиции "сам дурак" На этом заканчиваю тратить свое и чужое время в бессмысленных спорах
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Думаю, что ЕСЛИ не устраивает человека Марлин, но устраивает МАХ, то тут ТОЛЬКО МАХ и ДАТАКАМ в качестве ВР.;).
Датакам не соответствует высоким требованиям. Покруче что то нужно.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Забыл добавить - Стрелку не ловит и ГПС нет. :D
А вот насчёт ложняков ... Бюджету ох как далеко до Вaлика с Белскортами ;)
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Зря, Вы ерничаете! Я вот говорил о досадных недоработках софта, но видимо разработчику до этого нет дела. Посмотрю еще немного (у меня A7L), да и заменю его на что то более дружелюбное к пользователям.
Мне вот интересно неужели нельзя в меню предусмотреть всего лишь отключение голосовых уведомлений за исключением предупреждений о камерах? Более того, с каждым новым софтом, ситуация ухудшается. Вот скажите, какую смысловую нагрузку несет фраза "соединение со спутниками установлено"? Фраза "объект пройден" вообще иногда побуждает выкинуть марлин в окно. Во первых, всем известно, что gps приемники имеют определенную погрешность; во вторых, базы стационаров бывают не достаточно точны; в третьих, самым нелепейшим образом эта фраза звучит, когда контроль осуществляется в спину! Моя машина едет до сотни за 6,5 сек, внимание вопрос: на сколько км/ч будет влет, если услышав дебильное "объект пройден", нажать на педаль при проезде камеры, стреляющей в спину, если фактическая скорость будет в районе ограничения + 7-8 км/ч? По поводу проговаривания диапазонов, писАл выше. Для чего и кому это нужно? Скажите на диапазон К будут меньшие штрафы, чем на сокол (диапазон Х)? Лучше бы изменили тональность сигнала, как у обычных не говорящих РД. У меня складывается впечатление, что у сидящей в Марлине электронной тетке, одна задача - выносить мозг водителю!
Внимание, как хотелось бы в данной ситуации: сигнал радарной части - его перебивает сигнал другого диапазона (или если есть сложности оставьте такой же) - голосовое уведомление о радаре - опять писк радарной части - автоприглушение - на экране отсчет метража до радара (так как сейчас).
Множество пользователей было бы признательно разработчику и купили бы Ваши устройства!
Добрый день!
В модель Marlin было внесено более десятка доработок, собранных и подготовленных по просьбам участников как раз данного форума. На единичные мнения мы, к сожалению, не можем ориентироваться. В сегменте комбо-устройств сейчас достаточно широкий выбор, и каждый может подобрать изделие, полностью его удовлетворяющее.
boolli
bmw e53
Я уже понял это чуть раньше. Спасибо за искренность!
R
Red_Star
Добрый день!
На Марлина перешёл после Sho-Me Combo (в т.ч., последняя A7) и Neoline 9500. Однозначно - лучше. Одна просьба - увеличить битрейт видео и аудио, слегка поднять громкость записи звука, яркость экрана, дабы не заниматься этим путём модификации всякими конструкторами, хексами, т.е. - танцами с бубном. По мне Марлин - один из лучших, но Datakam на месте не стоит, вам на пятки наступает. Да, ещё есть BlackSys с OBD II, но это уже другая история.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Про битрейт мы в курсе, разработчик сейчас пытается реализовать. Про громкость и яркость, мы слышим впервые, учтем. Спасибо!
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Яркость, не в режиме заставка, в солнечную погоду никакая. Громкость, езжу с музыкой на 5, можно еще добавить.
алмих
московская обл.
инспектор марлин 2.04
vw тигуан сэ
Похоже тут, некоторые пользователи , хотят из марлина сделать супер аудио систему и мега крутой телевизор.Марлин а5 прекрасно выполняет все свои функции вот уже несколько лет!
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Ну так в том числе, благодаря хотелкам форумчан, марлин А5 и имеет столько функций.
Я после А5 купил А7, и на мой взгляд, звук оповещений у последнего, немного ниже.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Я очень рад за то что у Марлин А5 все замечательно.
А вот для Марлин А7 нашлось несколько хотелок.
MadManx
Sho me
Rio
Подскажите отличие версии 2.08 от 3.00 (для А5)?
Недавно ездил по М4 , так Марлин А5 (v2.08) через каждые 15км кричит: радар Стрелка, чуть попиликает и успокаивается.
Кто подскажет чем это вызвано? Ведь столько стрелок нет на дороге...
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
slash3010
