TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Рядом с домом есть Стрелка смотрящая в обе стороны, еду туда показывает её по ГПС за километр, еду обратно - только гейгер за 100 м.
Значит есть свединия,что данная стрелка работает пока в одну сторону. И по этому в базе есть векторность вашего движения.
По возможности можно ли увидеть фото данного девайса?
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Она такая же как и все остальные.
Чайник
Ну дык, значит в базе её нет.
А гейгер на Стрелку (радарной частью), обычно, за сколько метров срабатывает? 100 м - похоже на то, что он ту, в спину отрабатывает.
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Я просто думаю, что два ящика висящие над центром дороги и моргающие красным глазом в обе стороны это двусторонняя?
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Тут бывают интересные варианты.
а гейгер при "еду туда" не срабатывает? только GPS? Если я правильно понимаю при наличии в базе объекта и гейгера, должно оба варианта срабатывать? или нет?
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Туда ГПС и гейгер, обратно только гейгер.
а гейгер "туда" за сколько метров?
Собираюсь сей аппарат только купить и очень к нему присматриваюсь, посему такой интерес.
Почему то мне кажется что только одна стрелка работает?...
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Метров за 200
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Странно, это у всех так? Разработчики пишут от 1000м..?
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Я так понял, что эта цифра про ГПС
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
bolimar
inspector Marlin
иномарка :)
Доброго времени суток всем! :)
Недавно стал обладателем сего чудного девайса, вроде бы пока проблем нет :)
Но есть пара вопросов/пожеланий разработчикам (если уже обсуждалось прошу прощения)
1) Есть ли возможность реализации функций простейшего плеера в устройсве?
Например если в режиме просмотра нажать и удерживать клавишу С/H то ролик ставится на паузу. А что если добавить возможность, после остановки на паузу, "по кадрового" просмотра путём коротких нажатий стрелок справа от экрана ? А также перемотки (пускай и отрезками например в 10 сек) путём удерживания стрелок ? - По кадровый просмотр мог бы пригодиться при совместном просмотре видео с ДПСником :) (чтобы не начинать ролик каждый раз сначала). А перемотка поможет в случае большой продолжительности роликов (особенно если нужный момент получится в конце ролика)
2) Что если добавить возможность принудительного сохранения ролика от перезаписи во время записи (не останавливая запись) путём удерживания какой-нибудь клавиши ? Чтобы сохранялся от перезаписи и "предыдущий" ролик и "текущий". Предыдущий ролик нужен для "предыстории" если событие произошло в самом начале "текущего" ролика. Такая функция ещё поможет не только при аварии но и если водитель станет свидетелем какой-нибудь интересной ситуации на дороге, а останавливаться и сохранять нет времени/возможности. А также добавить к этой функции визуальное или звуковое подтверждение о сохранении.
3) В моём предыдущем регистраторе (если что blackvue 400g hd), при срабатывании G-сенсора создавался отдельный ролик "событие" - ну что-то типа "не перезаписываемого". Только вот как-то было реализовано, что получалось два файла один обычный ДО МОМЕНТА срабатывания G-сенсора (на срабатывании ролик заканчивается), а второй ролик ("событие") начинался НЕ С МЕСТА СРАБАТЫВАНИЯ G-сенсора, а за 10 секунда до этого (т.е. 10 секунд из предыдущего ролика). Есть ли возможность реализовать такую функцию на данном устройстве ?
4) Что если добавить в меню такой пункт как перезапись не перезаписываемых файлов (как бы странно это не звучало :) ). Допустим при включении данной функции прибор следил бы за количеством "не перезаписываемых" файлов и при достижении, допустим, 50 процентного заполнения карты памяти "не перезаписываемыми" файлами происходила бы циклическая перезапись этих файлов, но только "не перезаписываемыми" файлами. Ну думаю понятно объяснил. В дальней дороге на кочках карта памяти быстро забъётся, а при наличии такой функции ненужные файлы будут сами удаляться.
5) Возможно ли сделать так чтобы пункт 2 не попадал под действие пункта 4 ? Чтобы принудительное сохранение имело преимущество над сохранением по G-датчику ? Ну например запись в разные папки принудительно сохранённых и сохранённых по G-датчику...
Ну функции свой номер, и скорость вроде бы уже сделали? :)
В принципе считаю что все перечисленные функции можно реализовать программно.
Извиняюсь за "многобукав" :)
Спасибо за ответы.
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
врядли. у шарка тоже указано что приём стрелки от 1000м, хотя GPS у него нет. значит должен гейгером принимать
а у Вас был опыт встречи стрелок? За сколько метров срабатывал аппарат?
Обладатели сего девайса, за сколько метров срабатывает гейгер?
Спасибо.
andrey92
Пензенская область
Гранта Лифтбек
@Lexus400, не было опыта. у нас в городе стрелок нету....
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Suzuki Grand Vitara New 2.4L
bolimar, пункт 2 уже реализован в бета прошивке. Текущий и предыдущий помечаются "для чтения".
Остальные предложения тоже интересны.
алмих
московская обл.
инспектор марлин 2.04
vw тигуан сэ
Спасибо.
На мкад попно стрелок.Марлин отрабатывает все уверенно более,чем за километр.
Salexd4
Марлин
джип
Ну не за километр... У меня gps срабатывает максимально( видно что пишет экран) 750 метров, а гейгер метров за 500, если стрелка рабочая. В режиме город 2:) на трассе не помню.
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Обладатели сего девайса, за сколько метров срабатывает гейгер? Спасибо.
Сегодня специально обратил внимание: сработал гейгер, и почти сразу по GPS, посмотрел - 850 м. Есть две стрелки, которые отрабатываются метров за 600-700, но одна за поворотом, другая за подъемом. Стрелки он отрабатывает на все 100%.
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Вопрос к разработчикам, а можно непосредственно в файл самому добавлять радары? Обновления GPS которые приведены на оф сайте распространяются на какую площадь (Москва, МО, Россия ...) непонятно. Можно ли пользоваться для обновления такими сервисами как rdupdate.ru и появится ли такая возможность?
krgvlasov
Курганская
Inspector MARLIN
TOYOTA RAV4
Всем добрый день.
Вот и я решил отписаться про marlin. Купил его в начале февраля, сразу сделал обновление до 1.10 (была 1.3). Как раз стояли сильные морозы - первое время снимал и уносил домой, но если прогноз был не ниже -20 - оставлял и по сей день оставляю. Нареканий на работу не было и нет. Машину как правило завожу с пульта, прогреваю. Сажусь в машину - все работает. Ничего не виснет, не глючит. При запуске с ключа - есть задержка выключения при пропадании питания. Запускаю двигатель - все нормально работает. Глушу двигатель - корректно выключается.
Теперь про чувствительность прибора. Езжу на самом первом режиме ГОРОД. Там где раньше вистлер и конкур срабатывали на камеры заправок - marlin молчит. Это огромный плюс. Не понимаю тех людей, кому надо, чтоб прибор начинал срабатывать за 1000 метров. Для чего? Все время ехать (это секунд 20-30 - и то если на скорости 140 км\ч) и сидеть слушать пиликание прибора? На установленном режиме ГОРОД срабатывание на уровень 4 (из 5) метров за 400. Этого достаточно, чтоб успеть скинуть скорость.
Как видеорегистратор - уверенный середничек. По сравнению с китайским ширпотребом, которым завален наш рынок - запись на уровень качественней. А для совмещенного устройства - нормально. Даже можно сказать - хорошо.
Теперь про обсуждаемые функции.
Отключение экрана. Не использую, так как время от времени глаз все равно смотрит, идет ли запись.
Про отображение скорости на экране радара. Не надо, так как радар висит слева под салонным зеркалом и чтоб ее увидеть, надо будет придвигаться к регистратору и соответственно отвлекаться от дороги. И не надо, чтоб эта скорость писалась в файл, так как почти все время чуть-чуть, но превышаю скоростной режим, и в случае "чего", это будет доказательством не в мою пользу.
Кнопка mute - хорошая вещь, так как зная стационары, можно сразу отключить звук.Каким то образом у меня записались пометки, и не знаю как их удалить, так как в меню их не нашел.
GPS - ни разу не пропадал.
Вот как то так. Если бы меня спросили, купил бы я его еще раз, ответил бы - однозначно да.
S_L
