andrey78orel
г.Орел
Инспектор Марлин
Рено Сандеро
Коллеги, подскажите, не догоню никак-ЖПС координаты заливаются вместе с обновлением в одном файле? Или надо отдельно базу скачивать? У меня просто не все камеры стационарные "Поток" по городу показывает. Если так, то дайте ссылку
rubikon43
Inspector marlin А7
KIA pro_ceed
Скачивать здесь. http://www.rd-inspector.ru/base-marlin-1409/ Обновляется примерно раз в месяц. Про актуальность баз пишите разработчикам, они добавят.
student
Россия
Marlin A7
hs
Написал разработчику, Есть ли возможность создания программы конвертора базы данных GPS для прибора Marlin из файлов speedcam, к примеру с ресурса http://mapcam.info/speedcam/ с возможностью редактирования данных о внесенных камерах в базу с последующим конвертированием в формат понимания прибором, чтобы можно было в свою базу вносить самому координаты о камерах, их тип, разрешенная скорость на участке где установлена камера.
А если покороче то взять файл с ресурса http://mapcam.info/speedcam/ загнать его в программу, там же в программе добавлять свои камеры с данными и конвертнуть эту базу в формат понимания Марлином, с возможностью сохранения в программе конфига отредактированной базы для дальнейшего восстановления, редактирования и конвертирования базы в формат Марлина.
А то как-то до базы данных GPS так и не продвигается пока ничего.
student
Россия
Marlin A7
hs
Попробую обьяснить про мапхам, мапхам взят как ПРИМЕР для возможности самому добавлять в базу данные, разработчик как обновлял базу на сайте так пусть и обновляет её дальше, это приветствуется, я и не предлагал брать данные только с ресурса мапхама и добавлять их в базу и выкладывать на сайте для обновления базы, это не так, при всем уважении вы меня не так поняли, идея состоит в том, чтобы взять существующую базу Марлина (MarlinDB_ХХХХ.bin) загнать в программу-конвертор добавить свои данные, отредактировать уже существующие данные в базе и сохранить базу в формате понимания Марлином, сейчас сами пользователи ни коем образом не могут добавлять и редактировать базу так вот я предлагаю дать эту возможность пользователям, кто захочет тот будет сам добавлять данные в СВОЮ базу и по ней работать, кто не захочет тот будет пользоваться теми данными которые предоставляет разработчик.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
Было бы здорово если бы добавили в функционал стоп-кадр при просмотре записи на приборе! И еще очень бы не помешала функция зумма на этом стоп-кадре, а то очень мелковато все. Интересно это вообще возможно реализовать?
Addy71
Kia Cee'D JD
На таком экране маловероятно что либо хорошо разглядеть, а остальные функции есть в официальном плеере www.rd-inspector.ru/wp-content/uploads/2014/09/PC-Viewer_1.0.0.6.zip
Про плеер это все понятно. На компе с записью я могу все что угодно сделать и как угодно посмотреть. Но не всегда комп под рукой в машине. Конечно есть хороший смартфон всегда с собой, но это надо флешку вынимать, вставлять и т.д. нет так сказать оперативности. Поэтому про стоп-кадр и зумм на устройстве речь я и завел!
andrey78orel
г.Орел
Инспектор Марлин
Рено Сандеро
Коллеги, вопрос. Как правильно подключить Марлин к плафону? (Есть задержка выключения).
student
Россия
Marlin A7
hs
Почитай, как раз твоя тема www.drive2.ru/l/840893/
Но моё сугубо личное мнение в прикуриватель если на прикуривателе питание пропадает при выключении зажигания то вообще удобно, не нужно делать ни каких лишних движений для включения и выключения прибора, включил зажигание,завел двигатель прибор уже включился и работает, выключил зажигание прибор выключился - удобно, давно так использую.
andrey78orel
г.Орел
Инспектор Марлин
Рено Сандеро
Почитай, как раз твоя тема www.dСпасибо, за.ru/l/840893/
Спасибо, разумно, просто тянуть далековато, плафон освещения вообще рядом.:) спасибо за совет.
Akter
Караганда
Inspector Marlin
Subaru Legacy
Было бы очень не плохо. Не давно был случай один... пришлось с представителем полиции искать комп, чтобы как можно быстрее посмотреть номер машины совершившей ДТП.
Addy71
Kia Cee'D JD
@Akter, именно из-за таких соображений я и поднял этот вопрос! Тоже было нечто схожее и у меня.
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Похоже действительно что-то "допилили" в последней прошивке - несколько дней назад вернул в Марлина обратно карту памяти, с которой были перезагрузы постоянные при включении и вот пока ещё ни одного не словил. Это радует)
PS: Кстати, привезли мне тут крепление новое - в нем марлин не болтается и не дребезжит. Оно, как бы, немного выгнуто, и от этого более плотно входит в прорези на устройстве.
student
Россия
Marlin A7
hs
Обновление базы данных GPS координат для MARLIN (DB: 1410) - Обновляйтесь.
slash3010
