@Lexus400, а при чём тут конкретный пост? Вы в целом своими сообщениями поддерживаете притензию на то что раз написали почти год назад что раз в месяц будет прошивка, так и давайте раз в месяц. Я же пытаюсь донести, что смысл того обещания, был в том, что такими ежемесячными обновлениями производитель обязался устранить те косячки с которыми прибор вышел на рынок, и они с этим успешно справились.
Дальше раз в месяц выпускать обновления было нецелесообразно, да и технически сложно. Поэтому и спрашиваю, прошивку нужно раз в месяц бесполезную, или полезную, но раз в два, три, четыре месяца? Иногда для того чтоб внедрить что то одно, приходится переписывать и перестраивать много уже написанного.[DOUBLEPOST=1411291402][/DOUBLEPOST]
От прошивки 1.15 до 2.01 почти 4 месяца прошло, все таки это не айс.
Это не фи? Вы бы однозначно быстрее всё сделали:)
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
А батарея когда-нибудь вообще бывает заряжена полностью? Катаю уже неделю с новой прошивкой, марлин всегда работает при подключенном питании. При этом он уже неделю заряжается бесконечно и единственное, что этот индикатор делает, так это отвлекает своим постоянным миганием:) В любой момент вытащив питание видим, что батарея заряжена на половину.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
У меня когда долго работает (больше часа примерно) то когда выдернешь кабель, заряд батареи показывает полностью. А вообще-то когда нибудь он должен полностью зарядиться и следовательно мигание процесса зарядки должно прекратиться но этого к сожалению не происходит.
А поначалу тоже смотрел, индикатор полную шкалу не показывал.
И еще наблюдение: такое складывается ощущение, что когда прибор включен в сеть, но сам выключен, то зарядки акб не происходит.
Парни, я вот пробежался бегло по теме, но чегойта не нашёл обещания ежемесячно прошивки выкладывать, вот и закралось сомнение, а не путают ли жаждущие выход прошивки с выходом базы? Ткните плиз в обещание.
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
Вот модера зацепило-то:D Все уже повыступали и успокоились)
Да не зацепило вовсе. Пообщался с оф предом, говорят не делали такого заявления они ни когда, надо этот вопрос закрыть раз и на всегда.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Сегодня дошли руки до моего Мерлина,воткнул ему ещё дополнительный аккум на 1250ма в параллель родному.теперь катаюсь жду когда зарядится.
:) я бы даже сказал "жду когда РАЗРЯДИТСЯ":D
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Добрый вечер всем.
Сегодня прокатился с новой версией. Ну, что сказать, все доработки которые заявлены на оф сайте проверил, кроме акселерометра. Все очень понравилось! Что важно, при включении режима "РД", видео пишется в фоновом режиме! Спасибо и удачи разработчикам.
sti 28, я как человек, считающий себя достаточно конструктивным отвечу на Ваши вопросы, хотя от вас и на половину не получил. Ну да ладно...
а при том, что именно в нем Вы поставили "Не согласен".
не поддерживаю я никакую претензию, я высказал достаточно последовательно и полно свое конкретное мнение - своевременно, а не раз в мес., но с Вами, да, я не согласен в том контексте вопроса который был задан первоначально.
кроме "косячков" могут быть и мелкие доработки.
- почему, лично мне непонятно. Если набралось n-ное кол-во мелких доработок которые возможно реализовать - почему нет..., т.е. эти мелкие должны приурочиваться к крупной доработке. (Я сейчас говорю, поймите меня правильно, про изделия которые "живут", а не про изделия которые "если однажды будет нечего обновлять").
Если однажды нечего будет обновлять, надо будет каждый месяц прошивку выпускать?
лично для меня - нет. Сам вопрос абсурден, получается другими словами: каждый месяц прошивать то, чего нет:).
- это не фи:). Это констатация факта, я эту прошивку спокойно ждал (и дождался:D), а не писал яростные речи. А если бы писал - вот это было фиииии.
Да уж, дискуссия получилась...
Вспомнились "Уральские пельмени" : "Что не поговорить, когда есть о чем поговорить. А че говорить когда нечего говорить. А если есть о чем говорить то почему бы не поговорить...":):):)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Добрый вечер всем.
Я правильно понимаю, что если я включу режим работы "РД", то прибор будет работать и как видеорегистратор, а на экране просто будет отображаться текущая скорость (ну и в зоне фиксации с желтыми и красными значениями)?
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Абсолютно верно. Видео на компе в режиме "РД" будет таким же как и в режиме "РД+ВР". ПРи включении "РД", в верхнем лев углу также моргает красный круг.
А вот ещё один момент проверьте, это не сложно.
Раньше при отключении питания, детектор отключался, но рег продалжал какое то время писать.
Вот с более ёмким аккумом, алгоритм отключения детектора сохранился? Глюков ни каких не добавилось?[DOUBLEPOST=1411407413][/DOUBLEPOST]@Lexus400, дальше продолжать не вижу смысла. Вы первым поставили не согласен под тем, на что ответить до сих пор не можете.
К стати раз уж отписались, к Вам этот вопрос
тоже относится.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
тоже относится.
Сперва надо полностью зарядить.я аккум внутрь чуть впихнул.теоретически должно на5 часов работы хватить.все функции после доделки не изменились.после сьема питания отключается как выставишь в менюшке автоотключение.
Наблюдайте. Сложность в том что отсутствие свободного пространства может сильно повлиять на теплообмен.
ЛАГ
Томская область
Inspector MARLIN
Renault Fluence
А можно поподробнее, какой аккумулятор, как подключили (все три провода параллельно или акб с 2 проводами), запихали внутрь корпуса или снаружи.
Я вскрывал корпус, там между платами есть немного места, но 1250 ма туда не запихать, по крайней мере от сотовых.
Может выложите фото?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
между платами наискосок воткнул немного прижав шлейф к экрану ,спаял к красному красный к черному черный.сейчас у жены в авто-фиг отнимешь.
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Я после того как долго "надругался" над своим марлином https://www.rd-forum.ru/threads/uvelichenie-emkosti-akkumulyatora-rd-marlin.5035/
получил отвратную работу GPS
Не знаю с чем это было связано, не успел выяснить т.к. однажды уронил его на асфальт и он погиб.
Во второй марлин не полез, он до сих пор держит завод стартером.
но на всякий случай собрал на пике схемку реле задержки подачи питания с регулируемым интервалом. На зиму так сказать :)
Роман Лосев
