Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
От прикуривателя.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
От прикуривателя.
Может в Тигуане через какое то время питание с прикуривателя снимается если машина долго стоит. Тогда это все объясняет, потому что это равносильно выдергиванию кабеля из прибора. При таком раскладе и у нас работает. А вот если питание все время есть на входе прибора и выключил его кнопкой, то мин. через 15 его кнопкой уже не включить, только выдергиванием кабеля (полное снятие питания на входе).
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
У французов по крайней мере так и сделано - через 30 минут плафон обесточивается.
Addy71
Kia Cee'D JD
А вот у меня что в плафоне, что в прикуривателе напруга есть всегда. Вот думаю может на замок зажигания переключить. Но там свои минусы: при пуске двигателя естественная просадка напряжения (как раз в этот момент и прибор включается-загружается), а если мороз то и еще хуже (сам прибор еще замороженный), а это все не есть хорошо!
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Ну я не пробовал на 15 мин выключать, только кратковременно. При выключенном зажигании у меня в прикуривателе сразу нет напруги.[DOUBLEPOST=1411111065,1411110914][/DOUBLEPOST]Когда мороз, его надо домой носить...
Вон и чехол уже для этого дают.
Addy71
Kia Cee'D JD
Тогда это все и объясняет. Кратковременно если выключать то будет все работать. Замечено, что где то через мин. 15 все и происходит. Так, что если не лень то проверте!
Vet_78_RUS
Санкт Петербург
Marlin 1.4 1.5 2.01
Мерседес Опель Астра
Добрый день подскажите плиз Это только у меня такая проблема или еще кто сталкивался?
В наличии два марлина один в спринтере от плафона подключен,другой в астре от прикуривателя проблема заключается в ВР он спустя какоето время уходит в паузу и све причем я наблюдаю это с пошивки 1.4 1.5 не помогло Сейчас установил 2.01 таже беда .
Причем на двух устройствах Что делать ХЭЛП
ВСЕ Проблема решина полное форматирование карты памяти на компе в формате FAT 32 (не очистка оглавлений, а полное форматирование) в друг кто столкнется с такой же проблемой
Для справки использую 1. Samsung SDHC 32GB класс 10 2. A data SDHC 32GB класс 10
Всю ночь работали полет нормальный
Всем спасибо
student
Россия
Marlin A7
hs
Тоже подключен от прикуривателя, правда через реле времени регтайм-2, на прикуривателе питание пропадает, а для Марлина сделал корпус на торпеду, ту зиму отьездил без проблем, без вынимания прибора, запускался тоже без проблем, вообще корпус как выяснилось решил две проблемы, зимой в корпусе не замерзает а летом в корпусе не нагревается от прямых солнечных лучей,если кому интересно сфоткаю как это в машине выглядит.
андрей63
INSPECTOR MARLIN (SW: 1.15)
Chevrolet Orlando
Очень интересно. Если не трудно, то выложите фотки, пожалуйста.
student
Россия
Marlin A7
hs
Фотки и одно видео.
http://s015.radikal.ru/i333/1409/4f/22dd045eae0c.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1409/ad/c60964855afb.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1409/89/ab2311383403.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1409/e5/449177edbc43.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1409/15/cfeef651f990.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1409/42/d74246cea63b.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1409/ed/bcc8019f84ea.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1409/9b/ca67e56d9edf.jpg
http://i008.radikal.ru/1409/04/92a2687595a5.jpg
http://i008.radikal.ru/1409/53/839a41070971.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1409/5a/67c484a3c9b1.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1409/fa/7c3f3af08c2d.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1409/0b/63ee8b4a99b3.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1409/22/06dabacf787d.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1409/b1/5d0541b4d361.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1409/5b/48e7cd4099ed.jpg
Корпус сначала склеил из картона, потом покрыл лаком из баллончика,потом грунтовкой из баллончика, после наклеил сетку и залил бокситкой, после грунтовкой,лаком,покрасил,столько операций для придания корпусу твердости,и в заключении оклеил виниловой пленкой. В торпеде проделал отверстие для кабеля питания и запитал через реле задержки (выставил задержку примерно 20 сек.) от гнезда розетки, и с гарантии не снимут, так как не подключался к проводке питания.
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
@андрей63, а если нечего обновлять? Что, всё равно прошивку выпускать?
Такого не бывает, что бы нечего обновлять было. Нет предела совершенству. В контакте, на их странице, есть достаточно предложений...
От прошивки 1.15 до 2.01 почти 4 месяца прошло, все таки это не айс.
Во первых. Наступает момент, когда прибор доведён до морального состояния полной готовности, имеет необходимый набор нужных пунктов и опций, что тогда? Ведь было же обещание когда то там что каждый месяц будет прошивка:) что делать то? Прошло уже год, два, три, прибор уже не актуальный, но находится некий пользователь, которому на глаза попалось такое сообщение о ежемесячной прошивке и он считает что он вправе требовать ежемесячного обновления как минимум, да чтоб и обновления чуть ли не сделали его прибор таким же как современные продаются. И именно это я и имел в виду.
Во вторых. Вы относите себя к какой категории пользователей? Готовых хоть каждый день перешиваться и тереть пустое о том что ни чего не изменилось, или к той категории людей, кто получает обновление не часто, но они существенные и максимально проверены?
По поводу раз в месяц, примерно так и было в первые пол года, когда было много разных мелких косячков, которые к стати оперативно устранили, а ныне обсуждаемые перезапуски, это проблемы не прошивки и не железа. Лично видел сегодня в одной машине перезапуски, а в другой машине, тот же прибор не перезапускался.
В третьих. Вы лично знакомы с работой ПО в подобных приборах, знаете возможности процессоров и памяти в этих процессорах? Если все предложения что приходят в голову пользователям внедрять, возможности прибора закончатся на первых двух десятках предложений. А вот полезные предложения от нашего форумчанина с ником student реализуются по мере возможностей железа.
И так, я снова повторяю свой вопрос.
Если однажды нечего будет обновлять, надо будет каждый месяц прошивку выпускать?
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Во первых, я говорю именно про этот прибор. А он совсем не древний, ему не год, два и т.д. Так что есть куда расти.
Во вторых есть конкуренция и разработчик это тоже должен учитывать. Т.е. слушать пользователей + смотреть фишки у конкурентов и внедрять актуальное.
И если сей прибор устареет морально и физически, я думаю, никто просить перепрошивки ежемесячно не будет т.к. появятся приборы совсем другого класса (этой же фирмы или другой). Как то я уже писал, прибор хороший но расти в настоящее время есть куда. Чего и желаю прибору и компании!
Ну так покажите мне где я написал что нечего обновлять!:) разницу между "нечего обновлять" и "если однажды будет нечего обновлять" чувствуете?
Ответа вопрос к какой категории пользователей относитесь тоже не получил.
serg.izh
Удмуртия
supra drs-sg177v
Prado 150
Считаю, что крайняя прошивка 2.01 очень стабильна. На моём Марлине пропала перезагрузка при запуске двигателя( ранее на 1.15 пришлось испытать на разных автомобилях). Сейчас все работает хорошо. Флешку не менял , SP класс 10. Правда , автоотключение дисплея пришлось выключить , т.к. неадекватно себя ведет, без неё лучше.
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
В прошлую среду обновился до 2.01 и вставил в прибор, чисто ради интереса, самую дешевую карту памяти a-data 32gb с классом скорости 4, когда-то заказанную в Китае. Уже почти неделю с тех пор перезагруза при включении не было. Для чистоты эксперимента покатаюсь ещё недельку и попробую вставить обратно постоянно в нем используемую брендовую карту с классом 10+, тогда будет уже понятно в карте дело было или все же в обнове прошивки что-то поколдовали.
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
Если обратиться к первоисточнику, то человек говорил про этот прибор здесь и сейчас, а не про "если однажды", ввиду этого я и писал свой пост.
Поэтому
сам вопрос не актуален, т.к. обновлять пока еще есть что.
Про своё отношение к перепрошивкам я уже отвечал вам, пост 777, считаю, что перепрошивки должны выпускаться не 1/нед, 1/мес, 1/6мес, а СВОЕВРЕМЕННО. Каждой доработке - свое время, можно реализовать за неделю - выпуск через неделю; если возможно только через пол года - ничего, подождем пол года. Тогда у существующих пользователей не будет ощущения что прибор забыт (а то за 4 мес такое ощущение начало появляться), а потенциальные будут видеть, что прибор живой...
Кстати говоря, в новой прошивке реализовано 3 моих идеи, по двум из которых пришлось с производителями подискутировать. Огромное спасибо производителю!!
А с чем конкретно вы не согласны в моем посте №1512?..o_O
@Lexus400, а не согласен с не конструктивным подходом. Считаю не конструктивным требовать прошивку. Считаете что можете работать лучше, предлагайте свои услуги. Не знаете как работать с иностранными специалистами, не знаете иностранные традиции и календарные выходные на праздники, не стоит выражать своё фи.
Мой личный опыт общения с Корейцами говорит о том что предложенные им варианты внедряться будут долго.
А Вы с чем были не согласны? :)
Тем более сами ответили что прошивки должны выходить своевременно. Вот пришло время 2.01, получите:)
Lexus400
РФ Москва
InspectorMarlin
кашак
sti 28, а где я требую в своем посте 1512 прошивку? Чей не конструктивный подход вы имеете ввиду? Где я выразил свое фи (в плохом смысле слова), лишь высказал свое мнение никого не ругая и т.д.
Видимо понятие Своевременности мы с Вами понимаем по разному.
Как Вы считаете, есть идея №1 на ее реализацию надо 1 мес, и есть идея №2 на ее реализация надо 6 мес. Когда должна выйти прошивка: 1-ая через месяц, 2-ая через 6 ИЛИ обе через 6 мес?
student
Россия
Marlin A7
hs
Сильная дискуссия получилась, только в споре рождается истина, но самое главное в этой дискуссии - это предложения для улучшения прибора или выявления его недочетов, только на основании предложенных предложений и выявления существующих багов и выходят новые прошивки, предлагайте свои технические решения, на странице www.rd-forum.ru/threads/novje-vozmognosti-v-inspector-marlin.4996/ их было предложено около 32 пунктов, очень многие уже реализованы, другие не возможны в силу ограничения железа, другие будут реализованы в последующих моделях ну и так далее, скажу по себе: всё что сейчас уже реализовано в приборе вполне устраивает, если что-то дополнят или улучшат хуже не будет, так что предлагайте свои идеи и улучшения и возможно и их внедрят в прибор.
slash3010
