Band
Inspector Marlin
student
Marlin A7
hs
Доброго всем времени суток! Наконец то моя проблема с перезагрузкой Марлина решилась. Как посоветовал "чипка" он из Норильска, переустановил ПО с 2.04 на 1.6 и все все мои беды закончились. Другие версии не работают, как только появляется значок спутника прибор идет в парезагруз, а в гараже работает нормально - спутника не видит. У "чипки " были такие же проблемы, как он говорил в Краснодаре работают все версии, а вот на севере только 1.6. Интересно или наши северные широты играют какую то роль, не понятно. Может кто то знает ответ.
Возможно и из-за этого тоже:
Проблемой системы GPS является плохой прием в северных районах и полярных областях. Почему в этих широтах GPS не работает? Спутники навигационной системы США находятся низко над горизонтом и из-за невысокого наклонения их орбит координаты в высоких широтах невозможно определить, или они имеют большую погрешность. Ввиду особенностей построения система GPS она вообще не работает над Северным полюсом.
ГЛОНАСС в северных широтах работает намного лучше американского аналога по показателям точности. В основном это связано с направлением разработки: GPS была разработана для южных широт, а российская ГЛОНАСС для северных.
А в нашем приборе ГЛОНАССа к сожалению пока нет.
алмих
московская обл.
инспектор марлин 2.04
vw тигуан сэ
student подскажите у меня прошивка 2.04, для перехода на 2.07 нужно ли прошивать 2.06?
чипка
Норильск
марлин
опель астра
На прошивке 1.6 он спутники видит хорошо и цепляется быстро. А на остальных прошивка уже не видит? Надо что то в ПО поправить.
student
Marlin A7
hs
Перерисовал заставку экрана, выкладываю для обсуждения, если приживется можно попросить разработчика доработать заставку.
На A7L есть заставка экрана (возможно и на A5s такая появится, надеюсь).
При включении данной функции на экран устройства при его автоматическом отключении (см. пункт "Автовыкл. экрана") происходит вывод дополнительной информации для водителя.
Индикаторы на перерисованной заставке:
Скорость,компас,запись,время,дата,спутники.
Слева - существующая заставка.
Справа - перерисованная.
Nick_Z
Заполярный
Marlin
Шеви-Нива
Да, я полностью солидарен. С версией 1.6 проблем нет, даже на наших северных широтах, спутники ловит быстро. С приборами навигации по GPS проблем вообще не существует. Видимо разработчик в обновленных версиях что то упустил. Не хотелось бы из за каких то недоработок менять прибор.
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Мне кажется вот эти "MAY 2015 TUE" на мелком экране да ещё с не самым лучшим разрешением будут не совсем читабельными. Да и для часов место там есть, чтобы были чуточку крупнее.
Alex7777x
Hook
Шевроле
а база GPS подойдет для HOOk ?
student
Marlin A7
hs
Вот ещё вариант заставки. Много светлого (белого) я думаю не желательно, в темноте не так по глазам
бить будет.
Алексей31105
Инспектор Марлин
ГазВолга31105
@studentПоследняя картинка экрана более интересна.
student
Marlin A7
hs
Может ещё кто что нибудь предложит по заставке? а если приглянулась и ободрите, то можно её разработчику предложить.
Я склоняюсь к тому, что бы экран был не перегружен лишней информацией, в темноте по глазам не бил светлыми тонами и присутствующая информация на заставке была вполне читабельна и понятна.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
@student
Последняя заставка тоже больше нравится! Можно еще значок АКБ добавить между датой и REC, зелененький!
Алексей31105
Инспектор Марлин
ГазВолга31105
И немного не в тему(про заставку),на будущее, если возможно, то среднюю скорость выводить на экран секунд на 5-10, после прохождения камеры Финиш, и крупными цифрами, как на предлагаемой заставке, а не как сейчас,мелким белым шрифтом,меняющийся на метраж до камеры финиш.[DOUBLEPOST=1439287020,1439286858][/DOUBLEPOST]Правда сейчас это не столь актуально в МО, т.к. камеры поснимали, но ведь скоро что нибудь новенькое повесят черти.
student
Marlin A7
hs
А Вы сможете куда нибудь сбросить видео файл записанный на Марлине на прошивке 2.07, в файле есть субтитры и в них есть информация о gps.
И может быть сможете сделать скрин с какого нибудь навигатора с номерами (ID) пойманых спутников.[DOUBLEPOST=1439332168,1439289251][/DOUBLEPOST]Из видео файла можно вытащить субтитры прогой Yamb, и посмотреть какой $GPRMC приходит со спутника.[DOUBLEPOST=1439410577][/DOUBLEPOST]Внимание, мошенники!
http://www.rd-inspector.ru/vnimanie-moshenniki/
[DOUBLEPOST=1439415149][/DOUBLEPOST]Не плохой Registrator Viewer, с разными картами, умеет восстанавливать поврежденные файлы, для этого нужен один не поврежденный файл, как эталон.
http://www.registratorviewer.com/
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
Приветствую. Столкнулся с проблемой и надеюсь что вы поможете мне с ней разобраться.
Суть в том что устройство (A5s) не видит ни обновления прошивки 2.07, ни новую базу данных камер.
Пытался вместе и отдельно каждый фаил и карту очищал и настройки сбрасывал, подсунутый файл на флешке не замечает. При этом само устройство работает нормально.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
[DOUBLEPOST=1439562053,1439561996][/DOUBLEPOST]Файл из архива вытаскивал?( распаковывал?)
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
К сожалению да... и даже перекачивал несколько раз. В общем выполняю действия как обычно, но регистратор отказывается что либо обновлять.
kolya-888
