maxvirtual
Астрахань
Inspector MARLIN (A7L) 2015
Lanos
3. Для пункта меню "Номерной знак" добавить в символы пустой символ (пробел)
Чтобы была возможность правильно задавать номер в виде х000хх00
т.к. не у всех номер региона состоит из трех цифр, есть регионы у которых он из двух :)
и приходится в качестве последнего символа использовать символ "_"
выглядит это примерно так х123хх72_
Символ "_" не отображается на видео, т.е. ничего по п.3 дорабатывать не надо.
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Всем доброго дня.
Написал поддержке про незначительные пожелания, возможно учтут в новой прошивке.
Выставляю на общее обозрение:
2. Прошу рассмотреть возможность внести изменения в новую прошивку устройства:
Для пункта меню "Отображение скорости" изменить параметр с 80-150 км/ч на 50-150
80 км/ч считаю слишком маленький порог
Т.к. при ограничении скорости дорожным знаком до 40 км/ч, получается что лучше уже не "светить" скорость на записи свыше 60 км/ч
А с 50 км/ч это на всякий случай, для самых не уверенных :)
Да ну, ерунда, ограничение 40 км/ч встречается крайне редко, поэтому параметр от 80 - самое оно!
Mihalyh
Ярославль
Inspector Marlin
VW Jetta 2008
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
А я влетел в режимеIQ на огр 40, приклеили 62 км.ч. пришлось отдать 500
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Ну это, знаете ли, где как.
В Мск 40 км/ч - весьма популярное ограничение.
А бывает и 30 км/ч. Редко но видел.
detecto
Нижний
Электричка
Город Бор, Нижегородской области, стоит камера с ограничением 20 км/ч! Рядом школа и переход. Так что все это актуально:)
gess
Мурманск
inspector marlin
Kuga
по выезду специалиста в северные широты всё так же тишина?
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Исходить надо всё же из прописанных для всех в ПДД 60 км/ч в городе, а не из отдельно взятых ограничений, которые в каждом городе свои. Местами вон вообще 5 км/ч знаки стоят. Тут уж каждый под свой город пусть настройки и настраивает, учитывая местные особенности.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Чуть не влетел,залил новую базу и проехал под знакомыми коронами(Шелокша и ЧЕРНУХА) так теперь о них по жпс оповещает тока в лоб,хотя они хорошо берутся радарной частью.а в спину оповещения не стало,а рд берет тока за 20 м.почему убрали оповещение в спину,письма я видел у друзей с этих кордонов с задним номером.
Jackson
Inspector Marlin
Ford Mondeo
Добрый вечер всем!
Подскажите, обновил прошивку до 2.07 и базу данных.
Теперь отказывается записывать видео.
Подскажите в чем может быть дело.
Спасибо.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Добрый вечер всем!
Спасибо.
попробуй другую карту памяти.ещё кнопочку резет и заводские настройки через меню
Transer
Inspector marlin (SW: 2.08)
lancer x
Что то давно не выходило обновление прошивки((
доделают когда нибудь чтобы на автодорию нормально реагировал или нет...
и чтобы экран не включался на скорости до 5 км/ч (на парковке)
Step69
Inspector Marlin
WV Tiguan
Автодорию он же только по базе "видит" ...
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Transer
lancer x
А это то зачем? О_о Уж лучше пусть заставку сделают, как в прошивке для A7l
у меня регистратор подключен напрямую ( то есть не выключается когда ключ зажигания достаешь) на парковке перед ТЦ постоянно горит экран так как радар видит излучение от автоматических дверей, а это больше садит аккумулятор, + устройство не дешевое зачем привлекать внимание? бывает и из-за меньшего стекло бьют и обворовывают салон((
Да и смысл от радара на скорости до 5 км/ч ? только батарею жрать, за ночь дохлый аккумулятор сажает,
есть предложение отключать радарную часть при стоянке автомобиля для экономии аккумулятора,
а так же ставить запись видео на паузу если картинка в кадре не меняется допустим 5 минут (сохранит жизнь флешке ведь у них ограниченный ресурс на перезапись) такая функция была на дешевом китайском регистраторе, а у нашего нет...
что касается Автодории то он показывает среднюю скорость только на нечетных промежутках между камерами автодории, бывает на последнюю камеру на участке видит её но вместо средней скорости показывает расстояние до камеры но с припиской (км/ч) 10-9-8км/ч (ка нибудь засниму на видео)
есть предложение если по gps какую то например среднюю камеру пропустил прибор, то до камеры автодории которую он видит показывать среднюю скорость за последние 2 минуты хотябы.
maxvirtual
Астрахань
Lanos
Подключил прибор через фильтр питания ФПА-15 (продаётся в магазинах радиодеталей, для автомагнитол). До установки фильтра на записи прослушивалось "жужание" от двигателя, теперь нет посторонних звуков. Кроме этого, вроде как улучшилось качество видео. Особенно это стало видно в ночное время. Чётче стали видны гос. номера впереди идущего транспорта. Правда, фильтр я немного доработал, впаял параллельно выходу диод для исключения отрицательных импульсов напряжения при заводе авто.
Jak_R13
Республика Мордовия
Inspector Marlin
Ford Focus 2 рестайлинг
У меня регистратор перестает записывать и встает на паузу примерно через 1 час после включения. Потом когда стартуешь запись вручную, пишет пока не отключишь. Очень не удобно! Началось после последней прошивки. Звонил в поддержку, сказали, что это скорей всего проблема в карте памяти... Кто нибудь сталкивался, что подскажете?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
правильно посоветовали,ваша карта наверно близка к кончине,или не поддерживает нужную скорость.
Jak_R13
Республика Мордовия
Inspector Marlin
Скорости хватает, карта MicroSDHC 32GB Class10 Transcend. На счет кончины надо проверить! Но почему пишет 1 час, а потом после ручного старта записи пишет хоть сутки, пока не выключишь регистратор?
vav
астраханская обл
инспектор марлин 2.07
кашкай
ВР "инспектор марлин", со временем, совсем перестал озвучивать события.
пропало "приветствие" и длинное и короткое.
пропали все оповещения.
вообщем, полный молчок.
звонок в сервис-привозите, отремонтируем, а это 800 км в одну сторону + стоимость ремонта от 150 р. и выше до не известно какой цыфры (у них там, похоже, на все вопросы один ответ-привозите).
по сути неисправность похожа на сбой прошивки, но не той, которую мы заливаем в ВР с СД-карты, а так называемой "инженерной", по типу той, которая есть у всех мобильных устройств и которая позволяет настраивать, так сказать, внутренние параметры аппарата. такие, например, как громкость, яркость, чувствительность и т. д. и т. п., но как в неё (эту "инженерную прошиву") попасть, какие кнопочки на этом чудо-аппарате зажать для этого, мне не известно.
может кто из уважаемы форумчан поможет мне с решением этой проблемы?
arzwtkihro
