Игорь46
Курск
марлин А7 куплен 2016г.
Кирюха
MadManx
Sho me
Rio
Столкнулся со следующей проблемой: видеорегистратор при включении пишет только первых 5-10 мин. Если включить экран видеорегистратора через 10 мин, то там в левом верхнем углу горит пауза. Замечал это на версии 2.* и 3.0.
Подключен через прикуриватель. Настройки стаяли видео по 1 мин, отображение на экране РД+ВР/РД.
Кто то с таким сталкивался?
Попробуйте отформатировать карту CDformater. Или поставте другую карту и проверте, как с ней будет работать. Со временем карты приходят в негодность.
У вас же в подписи Sho me указан.
Игорь46
Курск
Кирюха
Добрый вечер.
Прежний глюк вроде прошёл, но появился новый. Флешку не менял, полечил. Теперь периодически после включения Марлина не появляются в правом верхнем углу буквы. Сделаю выкл. а потом вкл. начинает нормально работать, как с этой хренью бороться.
@Игорь46 такая же фигня. Происходит иногда, при запуске двигателя с уже подключенным детектором, если после запуска подключать то все нормально. Иногда выключаю, затем включаю, иногда забываю, но когда доезжаю до первого радара, при сработке на радар буквы сами появляются.
Игорь46
Курск
Кирюха
Позже обнаружил, что при включении не писалось видео на видеорегистраторе, высвечивалась при запуске пауза.
Буду менять карту (заказал).
RockyNV
Челябинск
Inspector Marlin 2.08
Renault Duster
Всем привет. Возникла проблема с работой устройства. Inspector Marlin с версией прошивки на тот момент ранее, чем 2.03 работал на отлично. Решил установить обновления, была возможность установить 2.08. Скачал, "прошил" - теперь устройство вообще толком не работает. После зажигания авто, включается устройство: "Не забудьте пристегнуть ремни безопасности", далее минута работы и: "Найдены точки GPS" или что-то подобное. После чего устройство перезагружается. И так каждую минуту. Раньше с версией 2.03 все работало постоянно, теперь же каждую минуту включение-"Ремни безопасности"-"Найдены GPS"-выключение-перезагрузка и по новому кругу. Работает непрерывно максимум 30-60 секунд. Купил новую флешку, все переформатировал, все бестолку. Помогите пожалуйста.
Прошейте еще раз. Прошивка могла криво встать.
MadManx
Sho me
Rio
MadManx
Sho me
Rio
форматировать не стал (карта-1), поставил другую карту (карта-2).
Ситуация следующая: после того как поменял на карту-2 четыре дня видео писал полностью. Далее ситуация стала повторяться - через 5-10 мин видео на паузе. Отформатировал карту-2 через устройство. Два дня видео пишет полностью.
Но думаю не надолго...
Игорь46
Курск
Кирюха
student
Marlin A7
hs
Карты памяти в Marlin:
1. SanDisk Ultra 32GB, microSDHC, Class 10 UHS, до 30MB/s
Проработала без проблем, с декабря 2013г. по март 2016г.
Причина замены: частенько запись произвольно вставала на паузу.
2. Transcend Premium 400x 32GB, microSDHC, Ultra High Speed Class 1 (U1), до 60MB/s
Работает с марта 2016г. по сей день.
@student что слышно по поводу внесения вашей хотелки в прошивку.
dormantiger
Калужская обл.
Marlin 2.08
Skoda Yeti (2013)
Мой экземпляр однажды начал самопроизвольно перезагружаться.
Стал разбираться.
Оказалось, что флешка забилась файлами, защищёнными от стирания по срабатыванию датчика ускорений (причём датчику ставил минимальную чувствительность).
Отключил эту фичебагу, перезагрузки прекратились.
w3fxzbrco
