Николай Волгоград
Волгоградская
Inspector RD X3 TAU
VW Touareg
Всем привет!! Прошу помощи!! купил RD X3 TAU. настроил, хотя тут все просто, везде "вкл". Возникла проблема. При прохождении камер.....тишина, загорается на табло "К-1 " и по мере приближения увеличивается от 1 до 9. Голосовой подсказки нет , короче тихо все. Прохожу "Поток" появляется на экране кол-во оставшихся метров и голосовая подсказка о приближении к объекту. Помогите! в чем дело с радаром?? Заранее благодарен. С уважением Николай
Трасса 110, Г1-80,Г2-80,Г3-80, стоит на РД. И вкл на всех типах...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Трасса -50 сделайте и про все остальное можете забыть( ну город 50 поставьте)..вы что по городу 80 носитесь? при ограничении 40 вероятно;) а пешеходов не жалко ? да и рд ваш для +40 км/ч -край:eek:
Арнольд
Волгоградская
Inspector RD X3 Tau
Lada Priora
Всем привет. Пользуюсь RD X3 TAU
Интересно, только у меня такая проблема...Скорость на радаре не совпадает со скоростью на спидометре!
На радаре показывает где-то на 8-10 км/ч меньше!
Есть возможность избавиться от этого?
РД при равномерном движении показывает настоящую реальную скорость автомобиля. В показания спидометра заводом заложена погрешность, он завышает скорость примерно на 7-8%
Арнольд
Волгоградская
Inspector RD X3 Tau
Lada Priora
А как тогда оптимально насторить его чтоб он начинал оповещать меня звуковым сигналом, когда моя скорость в действительности выше 70 км/ч ??
По настройкам к сожалению не подскажу, им не пользуюсь, я из другой песочницы :)
_=Дмитрий=_
Воронеж
SilverStone F1 Monaco
Priora
Тогда настраивай РД исходя из скорости которую он показывает по GPS, она более реальная чем на приборке.
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
так ты его и настраиваешь по той скорости которую он по GPS показывает, а на спидометре в этот момент будет около 80 показывать.Если хочешь настроить по своему спидометру, тогда на приборе ставь на 10 км . меньше.
_=Дмитрий=_
Воронеж
Priora
Изначально по GPS показывается скорость меньше чем на приборке и если уж хотите чтоб скорость была приближена к спидометру, то ставить надо на 10 км больше. хотя я бы не советовал этого делать
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
да всё правильно Вы указали :(, я чего-то попутал....спидометр завышает скорость
Oleg192
Sho-me g-900str 140900549n
Renault Daster
При обновлении комп выдаёт : ошибка при чтении файла. В июне обновлял, всё бело хорошо. Драйвера и всё остальное переустановил, не помогло. Через два дня в Крым ехать...
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
провод проверь, очень часто в нём проблема. а на самом деле , даже без нового обновления можешь ехать....нового за месяц там не появилось.
and-rassk
МО Люберцы
RD X3 tau
Elantra j3
обновлял базы на днях-прошло штатно
Oleg192
Renault Daster
Пробовал три провода, в разные гнёзда usb подсоединял , и с нажатой SENS и с не нажатой. Никакого результата. Спасибо за поддержку, поеду как есть.
picsel
Марий Эл
Inspector RD X3 Tau
Highlander U40
Аналогичная проблема. Неужели производитель мог такой недостаток допустить?
Так а как сделать, чтобы звуковое оповещение-то было?
picsel
Марий Эл
Inspector RD X3 Tau
Highlander U40
И еще вопрос. Что за черточки вверху дисплея? Их количество меняется. В инструкции об этом ни слова.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Какой недостаток? Так сделано что детектор молчит до определенной скорости, которую задаёте сами. Настройки порогов скорости смотрите.
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
а в настройках смотрели громкость оповещения? может у вас только голос включён?
picsel
Марий Эл
Inspector RD X3 Tau
Highlander U40
В настройках все в порядке
Спасибо. Разобрался.
А этот вопрос остался.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
@picsel сделайте фото дисплея с этими черточками, а то так не понятно что там такое
