Радар-детектор Inspector RD X3 Tau
Mr. SADIST
Inspector X3 Tau
Kia Cerato 2014
Всем привет! Сегодня получилось сделать пару видео. Попытаюсь объяснить.
1 Ситуация:
1 видео. Еду по маршруту (Красная стрелка) РД ловит Автодорию (Красный круг) и хотя я через неё не проехал и она остается позади, начинает считать среднюю скорость по ней.
2 видео. Выезжаю на объездную (Фиолетовая стрелка) Доезжаю до Автодории на этом участке (Фиолетовый круг) РД завершает цикл. Причем эта камера вторая на этом участке, первая так же отмечена.
Цветом залил кружки - Автодории, на которые среагировал РД, Не залитые - их пары на участке.
2 Ситуация:
Почти там же, но в другом направлении. Ещё не доехав до Автодории РД её цепляет и хоть я и повернул направо продолжает считать среднюю скорость. Я запарковался у ТЦ, а РД так и продолжал считать...
И хотя этот глюк похуже, когда РД просто не понимает что я свернул с дороги, после первой Автодории, но он показывает что это происходит. Такое было на разных участках дорог в нашем городе.
Дима 1970
Вологодская область
Инспектор RD X3 Тау, F685
Ниссан Патфайндер
Всем форумчанам привет! Два дня назад приобрел этот девайс, внешний вид понравился, порадовало, что плюсом дали липкий коврик. За что СПС ДНСу. После покупки, сначала обновил прошивку, затем базу данных. Обнова прошла не без проблем. Пришлось несколько раз перезагружать комп. Практически каждый раз после загрузки, какой то части прошивки, которая состоит их трех частей плюс база данных.
Далее, покатался по городу и по трассе. Катался в режиме трасса, чтобы почувствовать чуйку радара. На стрелки, крисы, треноги в лоб срабатывает неплохо, но похуже чем бывший ранее шомик 520. Но и лажняков практически нет. Робота в лицо учуял примерно с 250 метров, в спину только метров с 30. Маловато. Честно говоря думал чуйка будет получше. Автодории у нас нет. Сам по себе прибор понравился; солидный вид, много настроек, все ясно и понятно, железо и прога работают без нареканий. Может кто-то знает, есть ли возможность повысить чутье девайса?
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
Я и сам понимаю что дело в компах, но почему, не могу понять
У меня такая же фигня. Но проблема решилась путем перезагрузки компа. У обновы три части. Загрузил часть, если не грузится, то перезагрузка, после перезагрузки начинает грузится и так далее. Один раз помогла ссылка на автоматический загрузчик, которая есть на сайтие инспектора, где про обновление, в самом низу.
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
Стесняюсь спросить, в ваших краях Стрелки появились? И Шомик 520 их детектит?
Появились. Детектит. Кроме того я с шомиком ездил как в Питер так и в МСК.
Странно. В Спидкаме, по Вологде, кроме АУ ВС и Мульта S-580 (http://speedcamonline.ru/point/strelki/1275/), который к малошумным, в отличии от SD, относится с натяжкой, ничего больше нет
. АУ ВС в Шексне, и Кордон в Череповце.
Где? :eek:
Как давно?
Но уж там то, точно - Стрелок нет, инфа 146%
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
Не могу сказать, что в спидкате, т.к. им не пользуюсь, но радаров за последний год наставили много. Например только в районе Череповца и в самом городе около десятка поставили Может чуть меньше может чуть больше.Сомневаюсь, что они внесены в спидкат, т.к. на самом сайте указано о неполноте этой базы. А по трассе на Питер вообще не сосчитать, плюс передвижных море. Все ли они стрелки сказать не могу, т.к. старый шомик просто пищал, а Тай не называет марки радара. А диапазон у всех у них примерно одинаков. Кроме того, вопрос был по существу, есть ответ или только флуд? Я так понимаю всех спецов зацепило мое положительное мнение про Шомик. Но это мое мнение, имею право! Так что господа, давайте так: есть вопрос, ответ есть или нет?
Как то Вы несколько резки. Не кажется? Стрелки? Шомик 520? Стрелку? Ловил? Вот на это зацепило. А то что у Вас там навешали, и Вы их Стрелками называете-это уже Ваши проблемы.
Чутье девайса, говорите. Можно, наверное. купив другой прибор. Только Кордон в спину будет примерно так же браться. Лотерея это с Кордоном шутить:)
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
К стати говоря, если честно пожалел что шомик продал. Работал он хорошо, не хуже тая, попадалово получилось на три рубля. Зато понял, что чудес не бывает. Если в базе жипс у тая были бы данные по нашим стационарам, тогда было бы нормально, но их к сожалению нет вообще. Потому из плюсов только меньше лажняков, но да и только.
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
Не буду с вами спорить. У меня никаких проблем нет. Но то что шомик 520 стрелку ловит проверено и инфы не только от меня много в том числе и в инете. Вы то на вопрос можете ответить: есть ли возможность усилить чутье тая?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Думаете кто то для Вас должен метнуться и переписать все координаты? Дайте данные и в следующем обновлении базы они будут.[DOUBLEPOST=1442309459,1442309296][/DOUBLEPOST]
Если это модификация Шоми 520 str то да. Обычный Шоми 520 Стрелку не ловит. Ну или ловит, но то что Вы называете Стрелка, на самом деле не Стрелка.
Вы уж будьте тогда точны. 520-STR? Или обычный 520? Это несколько разные вещи.
Руками нет, наверное. Возможно изменениями в прошивке...
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
Опять же спорить не буду. Но отзывов в инете много. Это во-первых. Во-вторых диапазон работы шомика охватывает диапазон работы стрелки. Поэтому почему шомик 520 не может ловить стрелку? Кроме того, чем STR 520 отличается от обычного. По характеристикам- вообще ничем.
Кроме того, вы все время забываете вопрос по таю был. Или у Вас на форуме принято на вопросы не отвечать?
Дима 1970
Вологодская область
Ниссан Патфайндер
Шомик обычный был. СТР я видел в магазине. С виду немного другой, но Ничем по характеристикам не отличается. Прошивка свежая стоит. После перепрошивки ничего не изменилось. Съездил проверил. В спину робота не очень чует. Практически в упор, как и раньше. Стрелку ( или то что я называю стрелкой, не буду спорить) чует неплохо.
Инспектор ДПС
TrendVision
Вот ответить бы покрепче, раз не понимаете иначе. Но скажу проще. Учите мат. часть.
Дмитрий, Вы начинаете хамить с первых же своих сообщений.
Зайдите на Яндекс маркет и почитайте как он Стрелки ловит.
Вы слабо разбираетесь в том, что пишете, уж извините.
Инспектор ДПС
TrendVision
Не, в этом бреде я не буду участвовать.
Инспектор ДПС
TrendVision
Надеюсь, что 1970 это год рождения и были в пользовании грампластинки и катушечные магнитофоны. Вопрос на засыпку: много ли музыки/слов удастся понять, если катушку записанную на 4,76 см/с воспроизвести на студийном аппарате 19,05 см/с?
Рекомендую вспомнить физику. Кроме диапазона в радиочастотах есть еще много других параметров.
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
вот прикол, шомика старого сравнивать с тау... тау определяет стрелку на ура... шомик у меня такой был... и по началу я волновался что Tau молчит ,но потом привык к тому, что это ещё и GPS определение скорости, и зачем пищать напрасно если скорость авто меньше черепахи? а Шомик 800 сдал на следующий день после покупки... ездить с ним было по Москве просто не возможно- пищал нещадно. с Тау просто езжу и не получаю штрафов, и он мне мозг не выносит.
Andreychik
