Радар-детектор Neoline 8500
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Стесняюсь сознаться в своей тупости, но чей-то не получается у меня. Там написано, что драйвер устанавливается через мастера нового оборудования, опять тупик. Печаль-тоска!!
Ну так а с чем проблема то? Подключаете РД, он определяется как неизвестное устройство. Заходите в Диспетчер устройств, в свойствах Неизвестного нажимаете "Обновить драйвер" и указываете где лежит драйвер.
Serenkiy
Липецкая
Неолайн X-Cop 8500
Субару Форестер
Спасибо за помощь Umpel ! Не думал что придется возвратиться в прошлое, а именно насильно "вбивать" драйвер устройства в комп, поскольку то, что написано у официалов (в инструкции по установке) об инсталяции дровишек с помощью Мастера не соответствует действительности, по крайней мере на седьмой винде. Обновил прошивку и базу ЖИПИЭС, будем посмотреть как она там фурычит ! Так, что привет Белоруссии, с вашими ребятами в Армии служил, конкретные мужчины ! Даааа, и привет "членам профсоюза", видно письмо от них получу завтра.
Сергей87
Neoline x-cop8500
Опель Астра
Вчера вернулся из поездки Питер-Воронеж (2500 км). Незадолго до этого купил 8500, обновил. Результаты поездки будут видны позже, надеюсь письма счастья не получу. Половина сведений GPS не подтверждается радиомодулем, т.е. GPS показывает, что должен быть радар, а 8500 на него не "пищит" (но все равно скорость скидывал, на всякий случай). В общем и целом нареканий 8500 не вызывает, за исключением: в диапазоне К частенько, раз 15 за поездку, преимущественно в населенных пунктах по трассе, был сигнал мощностью 1, реже доходил до 2, а потом пропадал, сразу скажу, на заправки реагировал очень редко. В принципе привыкаешь, пока сигнал не доходит до 2, даже не реагируешь, но все равно, такое пищание периодически напрягает. Кстати, при первом включении диапазоны К, Х, возможно лазер? - не помню, по умолчанию выключены. Почему? Не актуальны? Но частенько в диапазоне К были радары (камеры?). Вопрос к
Neoline
Чайник
Neoline
А сторонняя база ГПС в каком устройстве? И откуда? Если - мапхам - то там, и на метеостанции сигнализирует. :D
Актуальные диапазоны - К, Х - по усмотрению, если Соколы в регионе остались. Ка - отключить обязательно.
ROBUS
Челябинск
Neoline x-cop8500
Granta
Самое ОПАСНОЕ в нём то что у ЖПС приоритет над радарным боком, и соответственно при скорости 60 ЖПС оповещает за 500-600 м, я проезжаю триногу, на которую он молчит (т к работает по ЖПС и информирует меня о Радаре ДПС который впереди на ферме ).
Эта цитата из ветки Так выглядит Neoline X-COP 7000 в разобранном виде.
В этом РД, тоже самое. Приориетет GPS над радарным блоком? Если GPS покажет стрелку за 1000 м., будет ли одновременно оповещение выставленной треноге за 400 м.?
ROBUS
Челябинск
Neoline x-cop8500
Granta
А видеоподтверждения случайно нет?
ROBUS
Челябинск
Neoline x-cop8500
Granta
В данном случае оповещение будет и о точке GPS и о треноге.
Объясните хотя бы каким образом это все будет отображаться. Приоритет gps, пищит о стрелке за 1000м, радарный блок выловил треногу за 400 м. Каким будет оповещение, информативным или нет? Как я это увижу или услышу?
nickrus
СПб
Neoline x-cop 8500 RevM09
MB w211
Пользуюсь 8500 две недели.
Несколько замечаний:
1. Варианты креплений- и коврик и магнит не дают возможности горизонтально установить детектор на приборной панели. Так сказать ад для перфекциониста... Пару дней ездил на машине друга- w208, кое как притулил устройство прямо на козырек приборки на коврик с перекосом вниз.
У себя в w211 более- менее ровно установил на магнит впритык к обдуву лобового стекла и все равно видно, что радар смотрит немного вверх.
2. Постоянно, реально через двести- триста метров во всех районах города срабатывает обнаружение К диапазона. Прошивка последняя, с сайта. Выключил этот диапазон через час- замучил.
3. Детектор не предупредил о стационарных устройствах слежения, которые стоят на Октябрьской набережной в Питере. О них весь Питер уже знает, они год минимум там "светятся".
4. В самом "темном" режиме подсветки прибора было бы неплохо все таки предупреждать не только голосом, но и кратковременными вспышками, можно и с выводом текста на дисплей. (Ночью по трассе ехать можно только с выключенным дисплеем, иначе яркая синяя подсветка адски бликует от лобового стекла, да и сам прибор светится даже во втором режиме подсветки очень интенсивно, а третий режим выключает всю индикацию, предупреждения подаются только голосом.)
Спасибо!
Neoline 6200s 21/14
Сработки каждые 200-300 метров на обеих машинах? Контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль есть?
С выключенным К-диапазоном детектор не увидит ни одного излучающего радара - гарантированные залёты.
DG079
Кемерово
neoline х-сор 8500
Рено Логан
Вчера пытался установить дрова на W8.1, получилось только после отключения проверки подписи драйверов, может кому то это будет полезно[DOUBLEPOST=1396593012,1396592407][/DOUBLEPOST]Реагирует ли устройство на радары, которые следят за стоп линиями?
nickrus
СПб
MB w211
На моем W211 нет таких примочек. Попробую включить К диапазон и записать видео на телефон и как то его отредактировать, чтобы не смотреть 40 минутную поездку из Купчино на ВО.
Neoline 6200s 21/14
На телефон потому что регистратора нет?
По видео теоретически можно определить на что РД так реагирует. Но возможность брака тоже есть.
nickrus
СПб
MB w211
Регистратора нет. Кредл для телефона стоит на приборной панели под левую руку, пока ломаю голову, как сделать ролик.
DG079
Кемерово
neoline х-сор 8500
Рено Логан
если телефон андроид, то можно установить регистратор DailyRoads Voyager v3.0
nickrus
СПб
MB w211
Телефон майфун 4S =)
Да это и не важно, софтины хватает, чтобы писать видео на iOs, просто я не нуждаюсь в регистраторе.
Я ломаю голову, как записать поездку, чтобы в кадре был детектор и дорога. Может у товарищей стрельну GoPro и приделаю к переднему пассажирскому подголовнику.[DOUBLEPOST=1396629815,1396598858][/DOUBLEPOST]Сегодня включил обратно диапазон К и, заодно, КА. Детектор стал ощутимо меньше нервничать на все подряд. Пока ехал и размышлял, как снять видео, заметил что в диапазоне К детектор срабатывал на встречные экипажи "скорой помощи". Заезжая на заправку Шелл на углу Бухарестской и Фучика детектор верещал, как умалишенный- дошло до К4. Припарковался я капотом к витрине заправки. Просто ради интереса снял детектор с магнита и развернул в сторону от здания заправки- режим К снизился до единицы. Поставил детектор на место, линзой к кассам- К3... Мистика, однако =)
Чайник
Ну, Ка-диапазон то, можно смело отключать.
Никакой мистики, обычное шаманство, или Вуду. :D
Вообще то, РД - радиоприёмник, который должен ловить определённые диапазоны, и как ни странно, К-диапазон, у нас является основным, для всяких там радаров, и прочих датчиков движения (двери, камеры, освещение, КМЗ и пр.). На заправке то, что было - двери, или камеры? Или, то и другое вместе? :cool:
nickrus
СПб
MB w211
Да, и еще кучка банкоматов и терминалов оплаты.
КА завтра утром отключу.
Чайник
А банкоматы то, с терминалами при чём? Хотя, если там стоят камеры с датчиками движения, то возможно. Правда, у меня ни один РД не реагирует на уличные банкоматы, в основном - Сбербанка, хотя, и паркуюсь, иной раз, чуть ли, не вплотную.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@nickrus, а отключения гейгера до достижения выставленного порога скорости на этом РД нет?
idarrik
ТАТАРСТАН
Neoline x-cop8500
Вчера Гаишники стояли с ручным лазером - этот аппарат даже не пикнул на него, хотяб для приличия... понаделяся называется, в резалте останавливают и штраф в 500р... специально перепроверил настройки, думал лазер отключен, как оказалось все включено. обидно, что аппарат за такую цену, оказался не ахти... стоял до этого shome при нем такого не было... да и дистанция , за которую оно начинает пищать хотелось бы увеличить на 100-200 метров хотябы... иной раз редупреждает за 200-300 м всего-лишь... когда уже начинается съемка ...
P.S Радар вроде был Амата
Blane
