Радар-детектор Neoline 8500
Eduard1978
Магазин
Башкортостан
STR 9540EX
KIA
Вопрос представителю Neoline.
Здравствуйте. Скажите а почему Кордон озвучивается по GPS, а радарная часть его не ловит?
Потому что радарная часть его не ловит. А если ловит, то очень впритык
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Извините, но Вы не в первый раз и слишком свободно делаете выводы, даже не заинтересовавшись условиями задачи! Понятно, что конкурентов лучше топить сразу. А что если тот Кордон просто выключен? :rolleyes:
Я на Кордонах часто тестирую разных "зверьков" и смело скажу, что Кордоны хорошо ловятся радарной частью как 8500-х, так и других их собратьев. В лицо лучше, в спину естественно хуже. Ведь ваш сотовый телефон (будь он весь из золота) тоже не сможет связаться с внешним миром из подземелья, условия распространения радиоволн ему этого не позволят. А Кордон, если помните - малошумящий радар, т.е. маломощный с длинной волны всего 12,4 мм.
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Добрый день всем! Купил на днях 8500, обновился сразу(обновил и прошивку(23) и голос(07) и базы(_Neoline_11.09.15), поехал тестировать естественно...
Был удивлен, что вроде все работает, а автодорию не видит, ппц. расстроился...
Приезжаю домой перезаливаю все по новой и чудо случилось! Все сразу заработало! Вообще как такое бл. возможно разработчики? Ладно я с этим сталкивался и немного понимаю, а если какая нить блондинка? Думаете она будет перепрошивать ваш агреат, экспериментировать с ним? Вряд ли, сразу в сервис побежит.
Вообще приборчик мне понравился, да и общаться с народом вы не боитесь, так что без обид плиз.
Всего 1 косяк мне досаждает, это блики дисплея. Но мне кажется есть выход, да и денег вы на этом заработаете еще...
Выпустите клейкую защитную антибликовую пленку, типа как для мобильников, я уверен будет полезный аксессуар для всех обладателей 8500, дайте мне знать тоже и я первый ее куплю.
Да еще нашел одну непонятку, между автодориями завышает среднюю скорость на 2-3 км.час, хотя сам GPS показывает правильную скорость.
Это так задуманно или глюк?
NavreD
Забайкальский край, г. Чита
NEOLINE X-COP 8500 (RevM34)
RX350
Всем доброго времени суток.
Стал обладателем данного радар-детектора.
Есть предложения после недели использования
1. Если пользоваться магнитом на липучке из комплекта, то при нажатии кнопок (например, для отключения звука), детектор своей задней частью стучит по торпедо. Чтоб от этого избавиться пришлось подклеить двусторонний скотч в задней части детектора толщиной, примерно равной толщине магнита (на детектор, а не на торпедо). Чтобы не приходилось "колхозить", можно в комплект добавить или кусок скотча, или второй магнит.
2. Как уже было описано ранее, было бы удобно реализовать включение и отключение светодиодов, а также изменение яркости в зависимости от времени суток. При этом данная функция должна быть настраеваема пользователем, а не выбираться из предустановок.
3. Свои поправки и дополнения в базу писАть сюда https://www.rd-forum.ru/threads/obsuzhdenie-baz-dannyx-radarov-detektorov-neoline.5653/ ?
4. Козырек в солнечный день необходим...
Вопрос: если на экране отображается расстояние до радара, то оно считывается по жпс или радар-детектор его "видит"?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Очень правильный вопрос! Этот момент нужно понимать правильно.
Конечно расстояние до камеры рассчитывается по GPS и только по GPS.
РД без GPS-модуля расстояния до камер не показывают.
А если уж совсем точно, то не до самой камеры, а до точки, координаты которой указаны в загруженной в прибор базе...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Верно подмечено ибо GPS-координаты ошибочно можно указать тридцатью метрами ближе или парой сотен метрами дальше самой камеры (а еще левее или правее или вообще в другом полушарии)...
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв.
1. Примем к сведению.
2. Без датчика света привязывать подсветку устройства просто ко времени неудобно. В октябре, например, в 18-30 уже темно, а в июле и в 21-00 слепит солнце. Вручную устанавливать пороги по времени будет трудоемким процессом. Сейчас только вручную через меню отключаются и светодиоды и подсветка. Как выход вижу режим "Темная", когда дисплей и светодиоды загораются только в момент оповещений.
3. Корректировать здесь или через эту форму
4. Вопрос многих устройств с глянцевой поверхностью. С 8500го информация воспринимается когда он находится ниже уровня глаз. Звучала идея с опциональной матовой пленкой - возможно будет.
5. По GPS.
NavreD
RX350
2. ...Как выход вижу режим "Темная", когда дисплей и светодиоды загораются только в момент оповещений.
Так и поступил.
Не помню предлагал кто-нибудь уже ранее или нет, но сделайте "Подписку на обновления" (баз и ПО) на электронную почту, чтобы не приходилось периодически проверять на сайте.
NavreD
RX350
Вопросы скорее к представителю, либо к тому, кто однозначно разобрался в аппарате.
1. Есть ли возможность полностью отключить GPS (не выставить приоритет в настройках, а именно отключить)?
2. Если детектор предупреждает о радаре (например "Радар Кречет, 60 км/ч), то он "видит" радар по GPS. А если добавляет к этому "Контроль скорости", это значит что радар работает? Т.е. если радар-детектор говорит о радаре, но не говорит "Контроль скорости", это значит в настоящий момент радар либо не работает, либо детектор его не "увидел"?
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
И снова про Автодорию...На моем участке дороги их 7 подряд, детектор показывает только среднюю скорость и само наблюдение 1 и 2, между 2 и 3 молчит, как будто их нет. Потом с 3 по 4 опять показывает среднюю скорость и предупреждает о фиксации, с 4 по 5 опять молчит как будто ничего нет и т.д. Т.е. камеры он все знает, а показывает только половину.
Почему так, может у меня брак какой?
Поскольку такое же поведение наблюдал на некоторых других приборах, то осмелюсь предположить, что с Вашим прибором все в порядке. Скорее всего, тоже особенность обработки подряд стоящих участков КСС.
Реакции: sneg
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Выскажу свое мнение пользователя так, как я это понимаю для себя.
1. С точки зрения пользователя - нет.
2. Если РД говорит "Контроль скорости", значит источник (полицейский радар, автоматические двери, датчик контроля мертвых зон на авто, адаптивный круиз-контроль, другой РД рядом и т.п.) излучает, а приемник РД принимает эти излучения, причем уровень этих излучений по шкале от 3 и выше. Принимаемые излучения меньше 3 по шкале РД воспринимает как помеху, а от 3 и выше - как источник опасности.
3. Если РД говорит о радаре, но не говорит "Контроль скорости", значит работает GPS-модуль, полицейский радар либо не работает, либо сигнал слаб (уровень сигнала 1 или 2 по шкале), либо детектор его пока или вообще не "увидел".
Простой пример с малошумным полицейским радаром "Кордон", стоящим в положении к вам "в спину":
- Уровень излучаемого сигнала от передатчика радара "Кордон" очень мал, следовательно и уровень принимаемого вашим детектором сигнала от этого "Кордона" тоже очень слабый;
- Первым сработает GPS-модуль детектора примерно метров за 900 до самого "Кордона" и вас оповестит фразой: "Радар Кордон, 60 км/ч. При этом если вы будете ехать с превышением разрешенной скорости, то РД будет выдавать двойной сигнал, если без превышения скорости, то будете ехать в тишине;
- На дистанции около 200/150/100/60/30 (все зависит от настройки передатчика конкретного полицейского радара и от некоторых других факторов) метров до самого "Кордона" уже радарная часть РД обнаружит излучения, определит мощность излучения по шкале от 3 и выше, выдаст голосовое оповещение "Контроль скорости";
- Когда вы проскочите "Кордон", приоритет GPS-модуля отключится и помимо уровня принимаемого излучения на вашем РД (от 3 и выше) вы услышите треск гейгера (работа радарной части РД. С момента обнаружения он и так работал (только бесшумно), так как работа GPS-модуля в приоритете.
Поправьте, если где напутал.
segamega
ярославль
Neoline X-COP 8500
kia ceed
Друзья, приветствую вас!
Возникла проблема: после обновления прошивки через несколько дней пропало голосовое оповещение. Нажал "Восстановить" в меню устройства, на день голос появился, но вчера пропал снова. Сейчас обновился новой комплексной прошивкой, поеду проверю. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решили?
Upd. Звук так и не появился...
segamega
ярославль
Neoline X-COP 8500
kia ceed
А звуковое оповещение?
Полная тишина. Позвонил в техподдержку, сказали поставить прошивку от 2014 года, вот ставлю. Не загружается файл Voice из этой прошивки... Повезу завтра в магазин.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
При откате на прошивку 2014 года необходимо использовать файлы идущие с этой же прошивкой. Новые файлы от комплексной прошивки на старую не пойдут.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Прочитал всю ветку, но так и не нашел ответа на свой вопрос. В верхнем левом углу дисплея, там, где буквы "GPS", под ними еще символы. В инструкции нарисованы "HWY", на дисплее по факту "A-C". Что они означают?
RPV21-02
