Радар-детектор Neoline 8500
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Будьте любезны, ткните носом - на какой странице есть такой совет?
Или это опять надо искать в мануале от другого РД?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Порог отключения по напряжению в текущей прошивке 12В.
Никаких "пульсаций" от генератора РД не регистрирует, просто по напряжению.
С конденсаторами мудрить ничего не нужно - в меню отключите "предупреждение о низком напряжении" - будет стабильно работать и ниже 10В.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Здравствуйте.
Благодарю за исчерпывающий ответ! Стало быть, и другие пусть тоже не волнуются.
Дмитрий 23.08
Иркутская обл
Тойота
Всем доброго дня!! Ребята, подскажите пожалуйста, стоит прошивать прибор
или нет, на приборе дата выпуска стоит сентябрь 2015, а на сайте прошивка от августа месяца 2015, писал в службу поддержки но они молчат.
X-COP
Neoline
Всем доброго дня! Ребята, подскажите пожалуйста, стоит прошивать прибор
Добрый день.
Проверить актуальность прошивки можно так - если из базы GPS помимо "Радар Стрелка" и "Полицейский радар" идут оповещения с названиями других радаров, то прошивка стоит последняя.
Если производство сентябь, то с бОльшей долей вероятностью ,что именно она и стоит.
Базу радаров обновить стоит в любом случае, на сайте лежит от 23.11.15
Дмитрий 23.08
Иркутская обл
Тойота
Сегодня пол дня тестировал радар детектор на треногу АРЕНА, к сожалению не оправдал моих ожиданий, срабатывает метров за 200, уровень сигнала не поднимался выше 4 даже перед проездом непосредственно у самого прибора. Все же теплится надежда, что может я что то не так настроил, хотя все вроде бы норм, режим стоит x-cop, диапазон К-активирован. Вопрос представителю Неолайн: возможно как то увеличить дальность обнаружения прибора видеофиксации АРЕНА, так как город у нас маленький, то других прибор фиксации у нас не имеется, радар детектор покупал именно для треног АРЕНА??
X-COP
Neoline
Добрый день.
Обновитесь на комплексную прошивку с сайта.
В режиме X-COP на скорости ниже 60км/ч активируется режим город с пониженной чувствительностью. Прокатите в режиме Трасса. Кстати, видео не помешает.
Дмитрий 23.08
Иркутская обл
Тойота
Добрый день, вопрос представителю компании, подскажите когда будет новая прошивка и какие изменения нас ждут??
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
Прошивка прошла тесты и находится на доработке.
У кого есть желание принять участие в тестировании - в личку! Новые функции работают, но есть некорректности и некоторая нестабильность.
Обкатываются:
*Пользовательские точки ложных зон
*Режим Турбо с распущенными фильтрами
*Изменен режим X-COP
*Порог скорости ниже которого нет никаких оповещений от радиомодуля
*Возможность выбора радиуса ложной зоны и пользовательской координаты
*Выставление доп. превышения скорости
*Возможность выбора дистанции оповещения по GPS
Выслушаем пожелания и комментарии.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Что значит "Изменен режим X-COP"?
X-COP
Neoline
Исключительно пороги 0-40,тишина 41-80 город, 81+ трасса. Ну и в предыдущей ревизии режим Турбо был включен в X-COP, пришлось отказаться в виду шумности.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Если я правильно понял - до 40 км/ч РД вообще промолчит, даже без сообщений на дисплее, до 80 км/ч - режим "Город", свыше - режим "Трасса".
X-COP
Neoline
Не совсем, все по-старому: до 40км нет звуковых оповещений от радиомодуля, на дисплее есть. X-COP по-прежнему остается "автоматизировано-усредненным" режимом, отдельно прописать возможность настраивать пороги для него затруднительно, по-этому решаем с помощью более гибких настроек статичных режимов.
Для полного молчания предусматривается отдельная функция для любого из режимов (кроме X-COP).
По Москве и области комфортно ездить в "Трассе" с "режимом тишины" до 80км/ч(никаких оповещений от радиомодуля) и "ограничение скорости" 110км/ч (никаких звуковых оповещений). На GPS разумеется эти пороги не влияют, для него "доп. превышение" +20.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Понятно. А что за "Выставление доп. превышения скорости"?
X-COP
Neoline
Доп. интервал скорости, который накладывается на значение ограничения из базы.
Пример: если доп. превышение не выставлено, то при проезде точки GPS с ограничением 60км/ч при скорости свыше 60 км/ч идет звуковой сигнал. Если в настройках выставлено +15км/ч, то пищать начинает только при движении со скоростью 75+км/ч. (Ориентировано на "легальные" +20км/ч в России).
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
То есть пункт из инструкции "Установка скорости, свыше которой начнется оповещение" потеряет свою актуальность?
X-COP
Neoline
"Установка скорости, свыше которой начнется оповещение" влияет на звуковое оповещение радарной части, а "доп. превышение" накладывается на оповещения из базы GPS и в первую очередь предназначена для гибкой настройки под индивидуальный режим движения.
Звуковые сигналы из GPS именно означают превышение установленного ограничения скорости для конкретной камеры, а данной функцией можно отодвинуть это оповещение дальше. Т.к многие позволяют себе ездить 80 в нас. пунктах и 110 на трассе (на практике такой режим движения не наказуем).
gaz22
Ярославская обл.
Х-СОР 8500
вечер добрый. а где лучше использовать режим турбо? как бы с остальными понятно, город, трасса и авторежим.
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
Турбо довольно шумный режим, на практике удобен в наиболее отдаленных от населенных пунктов трассах.
Dmarks
