Радар-детектор Neoline 8500
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Ехал со стороны светтехстроя на химмаш. Крис стоял на отрезке между тэцовским перекрёстком и поворотом на РТК, после первого моста. Сработка началась после перекрёстка и заправки и после моста наросла до максимума
Ну там где обычно они ставят больше 400 метров. А так нормальные детекторы уже на этом перекрёстке начинают срабатывать. После заправки 2-3 по шкале.
NavreD
Забайкальский край, г. Чита
NEOLINE X-COP 8500 (RevM34)
RX350
Уважаемый представитель!
Почему 8500 со свежими (последними) базами на http://speedcamonline.ru/point/Rus/23419/, http://speedcamonline.ru/point/Rus/23218/ и остальные городские Вокорды говорит "Радар Стрелка"? У 8500 есть же Вокорд в голосовых оповещениях. Почему так происходит?
Это он наверное на камеры в светофоре так говорит. При этом вопрос остаётся - почему он так говорит?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Все @pioner ответил - это флаг светофоров не соответствует. В курсе несоответствия - исправят.
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Ребята привет! А что с новой прошивкой в которой появиться режим турбо?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Я так понимаю - тестируется... Пробную версию выкладывали...
hk2
fiat
Мужики, я с начала прошлого лета не обновлял базы и прошивку, пролистал форум за это время и не понял (для себя):
- стоит обновляться на прошивку 08.2015?
- новые базы будут работать со старой прошивкой или будут "косить"?
вопросы может детские но я за час листания форума не определился как поступить. В апреле предстоит поездка в ЮФ
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Как только купил (осенью), сразу обновился на эту прошивку. Текущая база у меня - от 12 февраля. Ничего не сбоит, работает.
NavreD
RX350
Игорь Васильевич
8500, вер 34
Опель
Если есть желание опробовать, то предфинальная версия по ссылке, которая пришла на прошлой неделе. Финальные изменения будут сделаны в кратчайшие сроки.
*Режим турбо
*Режим тишины
*Ложные зоны
*Доп. превышение скорости
*Выбор дистанции оповещения (собственно здесь и таится основоной косяк - пункт меню разбит на 2 подменю с некорректным переводом. Доступен выбор дистанции из базы, от скорости и установка дистанции вручную).
*Функция MUTE
И прочее...
А не могли бы Вы дать мне ссылку с прошивкой турбо? Хочу потестить ее...
X-COP
Neoline
На http://speedcamonline.ru/point/strelki/11718/ вместо Кречет почему-то говорит Кордон. Почему так? База от 26.02.16.
Несоответствия по флагам известны и находятся в доработке.[DOUBLEPOST=1458653815][/DOUBLEPOST]
Новые базы не буду работать со старой прошивкой.
Самая последняя версия прошивки по запросу мне в личку. (изменен гейгер и исправлены остальные функции из предыдущей версии).
X-COP
Neoline
Вопрос не только к владельцам 8500го:
Если бы появилась возможность отключения части базы данных, то какой выбор должен быть?
Планируется возможность отключения БД через меню для 1) Стрелок, 2)Видеоблоков стрелок 3) Постов ДПС 4)Стационарных радаров(все, кроме малошумок). 5)Муляжей
Насколько этого достаточно?
Контроль СФ (перекрестка), в некоторых городах настолько плотно установлены данные комплексы на перекрестках, что начинает просто раздражать это оповещение.
А если сделать возможность отключения всех доступных типов оповещений? По моему идеальный вариант. Каждый сам себе сделает настройку-выборку нужного. Или есть какие то ограничения?
X-COP
Neoline
Все ограничивается объемом меню, которое и так уже длинное. Идея разбить на подгруппы. Не думаю, что кому-то понадобится отключить только Кордоны, а Кречеты оставить.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Я бы отключил посты ДПС (их и так видно) и муляжи.
NavreD
RX350
А я бы сделал альтернативную озвучку, которую скачивает пользователь при обновлении базы радаров. Т.е. вместо "радарный комплекс вокорд, сорок километров в час" я бы предпочел "вокорд, сорок". Можно добавить перед фразой какой-нибудь короткий сигнал (би-бип, например) для привлечения внимания. А то ведь реально раздражает постоянно слушать эти длинные речи, а отключение оповещения - не самый лучший вариант, на мой взгляд.
Про длинное меню - пусть будет. Кому надо, тот настроит, а кому не надо - и не полезет. Лучше когда есть возможность выбора.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Поддерживаю. Озвучку можно сократить, а информацию по контролируемым параметрам на дисплее вообще убрать! Читать реально некогда. Пока пробежит строка успеешь всё проехать.
hk2
fiat
Самая последняя версия прошивки ...(изменен гейгер и исправлены остальные функции из предыдущей версии).
при включенном режиме X-COP у меня настройки не сохраняются, видимо сбрасываются на дефолтные (максимальная громкость, включенные светодиоды, приоритет GPS, и т.д.) при выключении/включении.
После прошивки сразу не заметил - стоял режим "город". Поставил X-COP - при следующем включении РД как заорет "определено местоположение"... Не то чтобы я испугался.. но громкости, считаю, должно хватить всем. В режиме Трасса настройки не сбрасываются. "Турбо" не пробовал (не внимательно читал форум- не знаю что такое). А что такое ложные зоны?
X-COP
Neoline
Короткое написание в стиле "Вокорд 40" будет по-дефолту, уже переделали.
По сбрасывающимся настройкам - в финальной все будет ОК.
Евгений1421
