Радар-детектор Neoline X-COP 4500
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Прошился сегодня новой прошивкой - результат не очень, не могу зайти в меню, работают только клавиши громкости.
Попробуйте еще раз - может не корректно встала. Прошивка отлажена.
nn_52
нижний новгород
неолайн x-cop 4500
asx
пробывал раз 10, то же самое, надо в сервис центр нести наверно
Николай_Краснодар
Краснодар
X-COP 4500
Ford
Всем владельцам Neoline X-COP 4500 представляю абсолютно НОВУЮ комплексную прошивку.
Доступна для скачивания на сайте neoline.ru, а также в шапке этой темы!
Базы GPS для данной прошивки также лежат на странице Neoline X-COP 4500.
Для остальных пользователей также опубликую новые прошивки на остальной модельный ряд радар-детекторов. Продолжение на этой неделе.
все встало отлично и работает. Спасибо большое
Valia-53
С-Пб
Neoline X-COP 4500
peugeot 3008
Тоже сегодня прошился новой прошивкой.Все встало ОК только сначала немного непривычно.Интересно как новая версия будет работать в Украине,при старой два раза обновлял базы-по GPSу ни одного сообщения ни о камерах ни о постах ДАИ. В Белорусии всё работало а на Западной Украине полный ноль,только сигналы камер ловит.В конце месяца проверю как что
nn_52
нижний новгород
неолайн x-cop 4500
asx
Забрал сегодня из ремонта, написали что дефектов нет, но в меню входит через раз, мучал радар и так и сяк, не входит в меню и все. потом очень сильно нажал на кнопку меню и вот оно счастье-----все работает, с новой прошивкой все здорово, всем спасибо:D
westgo
беларусь
neoline4500
scenic 3
кнопка продавлена-замена и будет счастье
X-COP
Neoline
Наполнение базы не поменялось - все точки, что и были раньше, только с доп. информацией. На Украине, на сколько мне известно, стационары не жалуют и в основном там работают мобильные патрули, места обитания которых не вносятся в базу.[DOUBLEPOST=1471336347][/DOUBLEPOST]
Скиньте скан АКТа из сервиса мне в личные сообщения и фото корпуса Вашего устройства с торца и где кнопка.
commonr
Рязань
После прошивки по прежнему при отключении голосового оповещения детектор молчит при проезде радаров определяемых с помощью GPS! Звуковое оповещение включено. Прошивка X-COP4500_Voice(RevM12).voi и X-COP4500_App(RevM08).efm Нужно исправлять! В принципе больше косяков нет. Хотелось бы узнать от куда берётся база радаров для обновления? Попался один кардон на который только радарная часть среагировала, в базе GPS его нет. Причём в mapcam.info его тоже нет. А его повесили где-то месяц назад.
eugen177
Moscow
Neoline 4500
vw
А мой 4500 после обновления на новой прошивке через неделю перестал говорить, все работает, но голоса и звука НЕТ. Изредка полфразы скажет и все. Перепрошивал, безрезультатно.
Egoser52
X-cop 4500
Granta
Исправьте пожалуйста в прошивке следующий момент. Очень уж достаёт пиликание антирадара, когда включаешь его (если есть ложный источник в здании), но машина стоит на месте и до определения спутников, когда режим тишины не срабатывает, т.к. Ещё нет соединения со спутниками (соответственно скорость отображает -0) он пищит и не унимается пока не поймает спутники
капрал
белгород
неолайн 4500
рено логан
algus
С-Пб
Neoline X-COP 4500
Lada Granta Liftback
после того как прошил крайней прошивкой, я долго-долго ковырялся в настройках, и ,вроде-бы, решил подобную проблему надоедания путём установки минимальной скорости, при которой включаются звуковые сигналы. точнее описать не могу, т.к. РД живёт в машине, машина в гараже, а комп с инетом - дома :)
поковыряйтесь в настройках РД вощем...
Egoser52
X-cop 4500
Granta
В том и дело не знаю о какой минимальной скорости идёт речь ведь пока антирадар не поймает спутники скорость отображает -0. А установка минимальной скорости даёт эффект только когда уже "местоположение установлено" и скорость ниже установленной в настройках минимальной скорости. У меня там стоит 40 . Тоесть ниже этого порога звука от него нет. Но спутники не пойманы если,- то пищит!
Junior
Астана, Казахстан
Neoline X-Cop 4500
Toyota Avensis
После обновления прошивки, радар начал ловить намного хуже. До обновления ловил редспид (желтый ящик) за 800-900 метров, а теперь только 200-300, в чем проблема? Neoline X-Cop 4500, s/n: xcop450915k3001
Редспид в Астане ничего не излучает. Что значит ловить хуже стал? По GPS позже предупреждает?
Junior
Астана, Казахстан
Neoline X-Cop 4500
Toyota Avensis
до прошивки предупреждал за 800-900 метров, после максимум за 300 метров. Стрелку и другие камеры тоже почему то за 300 метров а то и меньше, в редких случаях за 500 метров.
Стрелок в КЗ нет вообще. Я еще раз спрашиваю, Вы имеете ввиду GPS базу? Он Вам метраж считает до камеры, когда предупреждает?
капрал
белгород
неолайн 4500
рено логан
Уважаемые участники форума!
Сообщаем вам о выходе обновленной базы данных GPS для Neoline X-Cop 4500.
Обновленная база радаров от 28.07.2015 доступна для скачивания как здесь, так и на сайте Радар-детектор Neoline X-COP 4500 - радар с GPS и модулем антистрелка в разделе "скачать".
Стоковая прошивка доступна здесь.[в ней используется прошивка на неолайн 8500--это не опечатка?не повредится радар?-там две прошивки одна на неолайн 4500.а другая нанеолайн 8500----x-cop-4500 App boot rev M04 а вторfя x cop8500 voice REV M05 voi----у меня неолайн 4500
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
Используйте кнопку MUTE, т.к. важна работа радарной части до определния спутников.[DOUBLEPOST=1476346468][/DOUBLEPOST]
У Вас в настройках выбрана Дистанция оповещения "по значению в базе". Поставьте значение "От скорости" и будет расстояние как раньше.[DOUBLEPOST=1476346586][/DOUBLEPOST]
Отвечал в личке - прошивка должна быть строго от 4500, а в этом архиве голосовой файл от 8500 и он совместим. В данном конкретном случае установка возможна. В ином случае устанавливать только то, что на сайте.
skynet
