Радар-детектор Neoline X-COP 4500
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
На коврик кладете?
можно сказать и так. Повесил на присоски в левом нижнем углу, можно сказать лежит на панели, снизу проклеил карпетом, чтобы не было лишних звуков. Для меня это идеальный вариант размещения
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
@X-COP, мне что ещё не нравится в прошивке:
У меня выставлен порог оповещения от 40 км/ч. Но пока детектор не нашёл спутники, этот порог почему-то не работает. На двери супермаркетов пищит постоянно. Даже если стоишь на месте. Может я не так что-то делаю?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@listenmusic, это норма.
Сейчас на 7500s обкатываем отключение уведомлений от радарной части при отсутствии связи GPS — если приживётся, то и в другие РД, вероятнее всего, добавим.
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
Ребята! Огромнейшее спасибо за обновление!! Даже не надеялся уже.
Но... После прошивки голосовое сопровождение работает некорректно. Например в меню разделы озвучивает не так, как они называются. А так же бывают погрешности при детектировании камер. Хотелось бы, чтобы все работало корректно
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Переустановите прошивку и проверьте.
listenmusic
Тула
Neoline XCOP 4500
переустановил, всё нормально, спасибо.
Поездил, потестировал: ложных срабатываний почти нет (за редким исключением конечно, без этого никуда, но их стало ощутимо меньше), но вот чувствительность (дальность определения) стала заметно хуже. Многие радары, которые стоят в спину, определяет только после их проезда. Которые в лоб - тоже дальность снизилась. Видимость прямая, езжу на участках часто, уже привык когда предупреждает. После перепрошивки стало хуже, от прочих факторов это не зависит. Раньше была полная уверенность в РД, но были частые ложные срабатывания, теперь- меньше ложняков, но нет уверенности. Компромисс?
Возможно поможет отключение фильтра Z-сигнатур, но тогда зачем обновление?
Всё равно за прошивку спасибо, очень благодарен, что продолжаете поддерживать не только недавно вышедшие устройства. Это очень нравится и я отношусь к компании очень лояльно. Сильно зауважал!
volzik581977
Краснодарский край
X-COP 4500
GLS350
Друзья всем доброго времени суток. Обновил сегодня прошивку на сигнатурную и базы. Все норм, все работает. Но подскажите что за настройка появилась режим тишины, опасная и ложная зона. И где почитать про все пункты меню, что они означают и что в них включать а что нет. Заранее благодарен.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Радиус Ложной зоны Установка радиуса Ложной зоны, в которой не будет производиться оповещения о входящих сигналах широкого диапазона частот.
Радиус Опасной зоны Установка радиуса Опасной зоны - зона, которая требует вашего внимания. Например, череда лежащих полицейских, школа, оживленный перекресток, мобильная засада и т.д.
Режим Тишины При включенной функции, если скорость автомобиля меньше установленного значения, информация о поступающих сигналах по радио модулю НЕ будет отображаться ни в каком виде (голосовое, звуковое оповещение и индикация на дисплее). Информация о GPS точках будет отображаться только на дисплее. Без звукового и голосового оповещения. Если скорость автомобиля выше установленного значения – все оповещения производятся в стандартном режиме.
volzik581977
Краснодарский край
X-COP 4500
GLS350
А есть же пункт меню, (не помню точно название)установить скорость ниже которой нет оповещения?!
В принципе можно и не включать.Правильно мыслю?
Думаю значения в 100 достаточно? Где нибудь в районе магазинов или в районе заправки.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Данная функция схожа с функцией «Установка скорости, свыше которой начнется оповещение» с отличием в том, что Режим Тишины блокирует голосовые оповещения о GPS точках и информацию на дисплее о сигналах радио модуля. Рекомендуем устанавливать ее продвинутым пользователям.
Да.
В принципе этого достаточно.
vosstavshii
Kazakhstan
Добрый день. Купил 4500. Обновил новые базы. Поставил последнюю прошивку. Установил сигнатуры.
Теперь вопрос: не вижу в меню пункта 3.3.6. Включение/Отключение диапазонов принимаемых частот (переключается кнопками DOWN/UP)
Хочу включить частоты X и Ка, а то не видит ручные радары.
После пункта 3.3.5 сразу идет пункт 3.3.7.
Как мне найти этот пункт? Как написано в инструкции переключаю пункт. Такого не могу найти. Заранее спасибо за ответ.
vosstavshii
Kazakhstan
например, Сокол. Это имеет какое-то отношение к заданному мною вопросу?
Да, имеет. Сокол уже как несколько лет перестал летать в России и Белоруссии, интересно, что у вас он ещё применяется.
Про диапазоны: все производители "сигнатурных" РД ориентируются на рынок РФ, в которой необходимо поддерживать только К-диапазон, остальные из устройств/прошивок убираются.
vosstavshii
Kazakhstan
Он официально продается в Казахстане и должен учитывать реалии Казахстана, а не России.
Я как понял изначально 4500 не был сигнатурным радаром, он продавался как обычный, просто с помощью прошивки добавили функцию дополнительную и ничего более.
Я не спрашивал на какие страны ориентируются производители. Я спрашивал где пункт, который указан в инструкции в официально сертифицированном устройстве, допущенном для продажи на территории Казахстана. Если в инструкции этот пункт есть, а в устройстве его нет, тот тут два варианта - либо мое устройство дефектное и подлежит обмену либо инструкция неправильная и меня ввели в заблуждение и я могу вернуть устройство. Для решения выбора варианта из этих двух и был задан вопрос по конкретному устройству.
Inter1988
СФО
Supra
Японский седан
Здравствуйте.
Купил данный РД
Не могу найти, как посмотреть версию прошивки.
Churadey
Самарская
neoline x-cop 4500
Geely Emgrand X7
Антирадару 2,5 года. Работал хорошо, но после обновления сигнатурной прошивки версией за 18.10.2018 перестал замечать переносные радары (треножники) и стал сам отключаться в режим стоянки во время движения: вместо скорости показывает время и перестает о чем-либо предупреждать. После отката на старую комплексную прошивку от 01.08.2016 мобильные радары стал ловить как положено, но все равно иногда во время движения переходит в режим стоянки. Закономерности нет. Помогает только на ходу вынуть провод питания и вставить назад - снова правильно работает какое-то время, затем так же непрогнозируемо переходит в режим стоянки. Неудобно. Есть ли решение помимо похода в СЦ? Может есть аппаратные перезагрузки или сброс всех параметров?
San4o85
X-COP 4500
Skoda Rapid
Добрый день! У меня радар 4500. Возможно ли отключение всех оповещений, если я не превышаю установленного значения превышения скорости? Голосовые оповещения очень напрягают, когда это не надо.
AvtoSoul
